No to zostawiam.
Powiem Wam, że zaskoczony jestem tak dobrym stanem skrzyni biegów. Jest dużo delikatniejsza od Zetorka 25, a jednak ładnie się trzyma mimo niewielkiej różnicy wiekowej.
Otwory w skrzyni biegów na dźwignie WOM-u i pompy po ponad 50 letniej eksploatacji nie będą jak nowe i tu nie ma się co czarować. Paweł jak masz tak rozebraną skrzynię , to albo dodatkowe uszczelnienia, albo jeszcze lepiej rozwiercić otwory i założyć tulejki mosiężne. Jak by to wyglądało - ciapek po remoncie, a przy podeście ciągle plama z oleju... *no*
Dźwignie z gałkami były montowane praktycznie od początku produkcji C 325 aż do końca ostatniej serii C 325 z silnikiem 28 KM. Kute na pewno są oryginalne, ale przez poprzedniego właściciela, albo mechanika zmienione.
To, że skrzynia się tak dobrze trzyma, to dla tego, że materiał z jakiego zostały wykonane wałki i tryby są wysokiej jakości. Teraz już takich w sklepie nie znajdziesz. Prosty przykład: nakrętka regulacyjna koła talerzowego fabrycznie na zewnętrznym obwodzie była hartowana, aby podczas przykręcania klucz nie obrobił ząbków, a teraz w sklepie sprzedają nakrętkę "MADE in STODOŁA" prosto po toczeniu bez jakiejkolwiek obróbki cieplnej. Szkoda mi czasów w których część zamienna była tej samej jakości co fabryczna *tdown*
No to dobra, zostawimy te dźwignie co są. Ale przyjrzymy się tym uszczelnieniom - jak coś proszę o więcej takich wskazówek. Niektóre rzeczy człowiek może przeoczyć, a potem będzie żałował.
Masz jeszcze miskę olejową w podnośniku? bo często się ich pozbywano niestety...
damber napisał/a:
Mam. I nawet nie dziurawą.
To dobrze :)
Dziura powstawała tylko wtedy jak pod miskę zakładano za grubą uszczelkę - najczęściej wycinaną ze starej dętki :D przez co zmniejszała się szczelina między miską, a kołem talerzowym i koło wycierało dziurę.
Ciągle zima i zimno to zajmuje się głównie zbieraniem gratów. Z racji tego, że felga okazała się w kiepskim stanie, jedna z przednich, to udało mi się dorwać dwie szt. Dziś doszła paczka. Jedna gorsza, druga lepsza.
Przemo
Post autor: Przemo »
No ładne nie narzekaj lepsze od tamtych :p jak je odszykujesz to Ciapek pięknie się będzie wdzięczył na nich:D to Widzę że już Ci nie wiele brakuje co?
Tamta co miałem to jedna tylko była tragiczna, druga o dziwo zdrowa. Ale w pełni się okaże jak wrócą z piaskowania wszystkie 3 felgi, wybierze się dwie najlepsze. No i tylne też jednym transportem będę chciał wtedy wysłać. Jak już będzie nieco cieplej, wrócą to w podkładzik.
Lada dzień jak dobrze pójdzie to wpadną mi może w ręce dwa ważne detale.
Ten weekend był wyjątkowo owocny :) Dzięki uprzejmości jednego z pozytywnie zakręconych osobników udało się zdobyć lampy przednie w przyzwoitym stanie!!!
No i znaczek też jest :)
Jedynie jedna ramka jest nieco inna, szersza i podgięta. Ktoś pomoże to ocenić? Wrzucam fotkę porównawczą - moim zdaniem oryginalna po lewej, po prawej ta szersza.
Jedną ramkę na szczęście miałem w zapasie z halogenu z Warszawki ;)
Ramki były i wąskie i szerokie.Ważne żeby był komplet.Skorupy piękny stan.Szkła masz nowsze ze znaczkiem.Ja mam te pierwsze bez znaczka.Jakby co to zamienimy.
No to ja mam komplet wąskich. Ta szeroka jak ktoś potrzebuje to do oddania, jednak jest lekko wgnieciona.
chrapek3011 napisał/a:
A to jakaś różnica większa jest? Mi znaczek nie przeszkadza, a że rocznik 62 to chyba już znaczki były?
Jak Tobie pasuje się zamieniać, to zamienimy ;)
Ja będę 330 robił pierwsze to i ze znaczkiem by się należały.A C-325 to powinien mieć gładkie.Jestem za zamianą.Jeśli się zgodzisz nie ma sprawy.Ale im starsze detale tym lepsze...
Dobra, to zamienimy. Ale najlepiej przy okazji jakiegoś spotkania :) Wolałbym na daremnie nie wysyłać delikatnych szkiełek :)
Myślę,że to wykonalne.Dzięki.
A ma ktoś pomysł jak zregenerować odbłyśniki?
Trzeba oddać do regeneracji albo zakupić nowe.Są dostępne tylko cena trochę wyższa od regeneracji.Regeneracja jak pamiętam 70 zł sztuka a nowy 87.Ja kupiłem nowe.Stare do regeneracji podarowałem jakiemuś koledze.
A gdzie idzie to kupić? Allegro tylko czy pasuje od czegoś?
Allegro tylko.W częściach motocyklowych ,,oświetlenie,,Odbłyśnik SHL M04,WFM.Zaznaczę,że SHL i WFM była prędzej jak Ursus C-325.
Ok, dzięki, będę szukał.
Do Ursusika poszukuję również, tak przy okazji jakby ktoś coś wiedział/miał:
- dekielek na kierownicę
- sprężyna (płaskowniki) siedzenia
- ławeczka na błotnik
- kolektor wydechowy i tłumik boczny
- obciążniki tylne "ćwiartki"
To chyba tyle co mi do szczęścia teraz brakuje...
Roman1313
Post autor: Roman1313 »
Podajcie średnice tych szkiełek to sprawdze z tymi co mam.
