MaciekXxX
Post autor: MaciekXxX »
Też mnie interesują gotowe bo bawić mi się za bardzo nie chce :) Zapytam w przyszłym tygodniu w sklepie, może będą mieli coś takiego.
Z tego co wiem nie ma tych przewodów w sklepach.
Wracając do nieszczęsnego woltomierza ....
Kupiłem dziś nowy (niestety biały) *no*
Założyłem dział ładnie i dobrze pokazuje. Może pracować zarówno w pionie jak i w poziomie do tego ma śrubę korekcji położenia wskazówki. Więc ma coś wspólnego z licznikiem. Po dokładnym ustawieniu widać że na akumulatorach ma 12,5 V.
Niestety nie wiem nic na temat watrząsoodporności licznika. Facet w sklepie twierdzi że w agregatach wytrzymuje ....
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 6625024818
https://picasaweb.google.com/116718836 ... 6952513394
Koszt 17 zł
MaciekXxX
Nie wygląda tak źle*flower* Przykurzy się trochę i będzie idealnie :p
Painkiller
Post autor: Painkiller »
:D dokładnie.
A były też w innym kolorze skali??..
po wpisie widzę iż nie??
Szczerze to zapomniałem zapytać, bardzo mi się śpieszyło, ale raczej nie bo sprzedawca by pytał.
Painkiller
Troche rażący ten biały jak napisano wyżej trochę kurzu,a resztę załatwią promienie UV i będzie cacy..
Kurz nie ma szans, bo go nie lubię.
UV nie ma kiedy działać, traktor stoi w garażu, szyby w oknach mają filtr.
*yes*
Jak gdzieś znajdę z czarną tarczą to dam znać.
Ten co kupiłem wygląda na naprawdę niezły, do tego łatwy w montażu.
Z uwagi na fakt że nie wiem jaka jest jego odporność na drgania, przymocowałem go do miękkiej plastikowej płytki. Dopiero ją przykręciłem do blachy tablicy rozdzielczej. W ten sposób mam nadzieję choć częściowo zredukować drgania.
Przejechał z 10 km - byłem w sobotę na przeglądzie, zobaczymy jaka będzie trwałość.
Jeśli kogoś stać:
http://allegro.pl/nowosc-miernik-napie ... 73751.html
Painkiller
Nie ma tańszych.Tak szczerze po co taki gadżet w T-25 jeśli masz dobry amperomierz to czego chcieć więcej,no chyba że nie lubisz mieć pustego miejsca na desce rozdzielczej..:D
jeszcze zamontować podświetlenie led niebieskie pod całą deską ... malina..
Z tego prostego powodu że nie mam galwanometru (amperomierza) i nigdy go nie będę miał.
Mam instalację od C-360, a tam nie ma żadnego wskaźnika, tylko kontrolka.
Dlatego w moim przypadku to żaden gadżet, tylko informacja o stanie naładowania akumulatorów.
Podświetlenie jest konwencjonalne żaróweczkami, nawiasem mówiąc woltomierz też podświetlają.
Painkiller
To jakisz problem przeciągąć dwa przewody 6mm każdy i podpiąć amperomierz,rób jak uważasz i tak takie woltomierze fałszują,wolę widzieć stan ładowania teraźniejszego niż naładowania..
Mniejsza o to..
Tylko żaróweczki siadają często od drgań a ledy maja dłuższą żawotność,co kto woli..
Żaden, ale mi się nie chce, poza tym jakoś wolę wiedzieć ile ładuje i ile jest w akumulatorze niż mieć informację czy prąd płynie "z" czy "do" akumulatora. Tyle mniej więcej widać na tym wskaźniku. Zresztą na to pytanie w zasadzie odpowiada kontrolka ładowania.
Może i to moja prywatna fanaberia, ale tak mi się wymyśliło.
Painkiller
Ok twoja fantazja nie narzucam niczego, a tego ile jest w akumulatorze woltomierz nie pokaże,natomiast pokaże tylko napięcie spoczynkowe..Kontrolka to jest oszust nie wiele potrzebuje żeby przestała świecić..
Dobra nie potrzebie ciągniemy dyskusję nic ona nie wnosi..
T25_FastDriver
Post autor: T25_FastDriver »
Mam pytanie. Czy możliwe jest, że olej z silnika dostaje się do pompy wtryskowej? Bo z korka w pompie gdzie wlewa się olej wystrzela jakby przepalony olej, mimo, że było wlane do poziomu tej dolnej bocznej śruby.
Painkiller
Raczej nie pompa straciła szczelność, ropa dostaje się z sekcji wysokiego ciśnienia do przekładni wewnętrznej,trzeba częściej wymieniać olej.
Po prostu przepełniła się..
MaciekXxX
Dokładnie... Mam ten sam problem. Co 20mth wymieniam olej i śmigam dalej. Trzeba by do regeneracji oddać *flower*
Painkiller
Ja bym się nie bawił w regenerację,oczywiście to jest indyidualizm każdego co z tym zrobi.
Ciekaw jestem ile kosztuje regeneracja??
Problem w tym żeby dobrze zrobili.
Jakiś czas temu Wujek zawiózł pompę do regeneracji - bo mu się nie podobało jak silnik pracuje.
Po odbiorze traktor działał gorzej, a pompa lała się jak sito.
Dopiero za drugim czy trzecim razem "fachowcom" udało się zrobić to jak należy ....
Mnie mechanik przy remoncie powiedział że pompa jest do roboty bo się leje. Fakt kida się i to mnie strasznie drażni, do tego olej trzeba co jakiś czas wlewać. Jednak zaznaczył że puki ciągnik dobrze pali nie warto jej ruszać. I tak już jest do remontu, już siódmy rok ....
Painkiller
:D U mojego jest tak samo,do póki zapala i pracuje w miarę równych obrotach nie warto ruszać.
Dlatego napisałem że nie warto regenerować.
T25_FastDriver
Problem w tym, że pompa jest dopiero co po regeneracji. A czy możliwe żeby olej z silnika się tam dostawał? (jak np. silnik ma przedmuchy). Bo tam jest nie ropa, ale czarny olej przede wszystkim.
