Ursus C-451 - reanimacja
RE: Ursus C-451 - reanimacja
No nie te lampki się gryzą. Potrzebne będą takie jak miały Ursusy C 25. przynajmniej.
cobraxx
Post autor: cobraxx »
Bombaje miały takie lampki
http://moto.allegro.pl/lampa-tylna-od-s ... 29524.html
Chociaż też prawda w tym pewnie, że każdy zakładał takie lampy jakie miał.
Dzięki, ale kwestia lamp to już gust właściciela. Szczepan się musi wypowiedzieć.
Podobno są do niego dokumenty, jeśli da się go zarejestrować to ja bym montował lampy z kierunkowskazem zespolone - fakt, mniej oryginalnie jest wtedy, ale bezpiecznie na drodze.
cobraxx napisał/a:
Ale to będzie już C-451 jako całość - więc to raczej nie to.
cobraxx
Były już może próby odpalenia? czy coś jeszcze zostało ważnego do zrobienia?
Podczas finalnego montażu układu wtrysku wystąpił problem z wałkiem zderzaka, który kiedyś był najprawdopodobniej nieudolnie naprawiany/ulepszany. Stąd najpewniej pęknięta tuleja prowadząca popychacza pompy wtryskowej. Ale nowa tuleja jest dotoczona, wałek już jest poprawiony no i trwa montaż. O odpaleniu na pewno będziemy pisać :)
"Po niedzieli" będziemy docierać zapewne na zimno i zobaczymy jak to wszystko ze sobą współpracuje. W planie jest użycie Zetora 25 z przystawką pasową.
cobraxx
A sprawdzaliscie czy nie zalozylizsie zle tego walka na frezach od strony regulatora ? Ja w tych czesciach co mam to kazdy mial jeden frez zeszlifowany i szlo to zle zalozyc co skutkowlo blednym ruchem walka zderzaka.
Sorka za brak polskich znakow. Uroki tableta.
Ktoś przerobił długość tego zderzaka na sprężynie, ale dzięki za sugestie.
Ursus-C45
Post autor: Ursus-C45 »
A jak pas klinowy? Ten drugi ma sie rozumiec. Udalo sie go zalozyc i zmontowac?
W razie uwag dawaj znac.
Zbiornik juz jest zmontowany czy jeszcze nie?
Zbiornik zamontowany. A pasek - nie zwróciłem uwagi. Niebawem nowe fotki. W tym tygodniu docieranie jest planowane
cobraxx
Chętnie zobacze jakiś filmik z docierania silnika :D:D:D
Będzie filmik, będzie :)
Ursus-C45
Ursus napisał/a:
Podobno są do niego dokumenty, jeśli da się go zarejestrować to ja bym montował lampy z kierunkowskazem zespolone - fakt, mniej oryginalnie jest wtedy, ale bezpiecznie na drodze.<br><br><br><br>
cobraxx napisał/a:
Na razie nie wiem co wybiore. Raczej takie które pozwolą na rejestrację.
Najważniejsza jest mechanika, kosmetyka zostawiam na pózniej.
Ursus napisał/a:
Ciekawe kto, ten ciągnik chodził przecież na tycz częściach co w nim były....???
Być może chodził, ale z tej racji była uszkodzona tuleja prowadząca (pęknięta). Więc jest to z pewnością nieudolna zmiana.
Zresztą, teraz to już bez znaczenia, ważne że będzie dobrze :)
Dziś było głośno cały dzień na hali ;) Docieranko.
Kilka fotek na szybko, filmik też będzie, ale to jak znajdę chwilę na montaż.
cobraxx
i jak długo trawo docieranie ? Oleju dużo wykapało? I czekam na filmik ciekawi mnie prędkość obrotowa jak wyszła. W sumie nie wiem jaka powinna być czy lepiej wolne obroty czy szybsze?
Obroty były różne. Całość trwała dziś niemal od 8 do wieczora. Ja niestety byłem dopiero po południu, po robocie ;)
cobraxx
To trochę godzin trwało. Ale za to pewnie jakieś usterki udało się poprawić i ustawić.
Fachowa robota. Książkowo działacie.
Ursus-C45
cobraxx napisał/a:
No, to tez mnie ciekawi, co sie udało wykryć i jak ze smarowaniem wyglądała sprawa.
