Ursus c-356 - Światło na prototypy
krzychu21
RE: Ursus c-356 - Światło na prototypy
Post autor: krzychu21 »
Ursus Tandem C-330. Zdjęcie z czasopisma Maszyny i Ciągniki Rolnicze:
maciej sacha
Post autor: maciej sacha »
O Tandemie C330 nie słyszałem, ale Anglicy robili coś podobnego na bazie Fordów- Doe Triple D
Było, gdzieś.... kiedyś....
Sądzę że to był eksperyment na zasadzie że się da bez realnych szans na realizację. Chodziło raczej o udowodnienie przydatności ciągnika o mocy ok. 60 km z napędem na cztery koła o równej średnicy.
Możliwe że nasi inżynierowie widzieli taki zestaw na zachodzie i chcieli sami zrobić taką próbę, a może było odwrotnie .... ?
ursus152 napisał/a:
ten ursus na początku wyglądał tak
różni się on od innych u710 może z powodu zastosowania TRIMATu
Ten Ursus ze zdjęcia, to nie U 710 Trimat, który znajdował się na uniwersytecie w Olsztynie. U 710 ma szerzej rozstawione pokrywy boczne bloku silnika ( silnik czterocylindrowy ). Prototyp Ursusa ze zdjęcia powyżej ma te pokrywy blisko siebie, co światczy, że silnik jest krótszy, czyli napewno ma trzy cylindry. Prawdopodobnie jet to model U 610 Trimat. Druga moja uwaga dotyczy kolejności powstawania prototypów serii U x10. Według mnie, modele z przekładnią Trimat powstały nieco wcześniej niż pozostałe modele. Uważam tak, ponieważ Ursusy U 310 - U 710 ze zwykłą skrzynią biegów mają bardziej nowoczesną maskę silnika i kabinę dwudrzwiową.
Pawelc-328-
Post autor: Pawelc-328- »
Była już kiedyś o tym dyskusja:
https://forum.retrotraktor.pl/viewthread ... rowstart=0
moskito
Post autor: moskito »
czy to możliwe że ursus ze zdjęcia jest jednym z prototypów ursusa z początkowej serii .tak myślę żeby iść do fotografa zrobić większą odbitkę trochę wyretuszować i na ścianę .Ciekawa ta kierownica od czego ją zaadoptowali .Obrazek
jak bym sobie zrobił taki grzebień na masce to nikt by nie uwierzył że oryginał a jednak. a przednie koła od warszawy?
Koła faktycznie wyglądają na te z Warszawy. Przednia oś chyba z Fergusona, a kierownica podobna do tej z Lublina 51. Do tego jeśli dobrze widzę, to przednie lampy ma szerzej rozstawione niż seryjny C 325. Prawdopodobnie jest to prototyp z nową maską, jaka po lekkich zmianach trafiła do produkcji seryjnej.
moskito
zdjęcie jest na pewno z z książki wydanej w połowie roku między majem a pażdziernikiem 1960 roku prototyp nowej maski w tym roku no niewiem
no i kierownica taka stara obciążniki tylne z wersji pierwszej a maska nowszej wersji myśle że że to jeden z próbnych a mogły się różnić jako próbne chyba że ten był jako demonstracyjny do publikacji prasowych
Kształt felg wskazuje na Warszawę
Lanser975
Post autor: Lanser975 »
Spotkany przypadkiem na MOPie - Ursus C-353 :)
claas
Post autor: claas »
To już raczej Majorek z dorobioną tabliczką
Lanser975
Zauważ, że ma wymienny filtr oleju, większą miskę olejową. Ogólnie blok silnika jest inny. Brat mówił, że pod cylindrem sprężarki na odlewie jest odlany napis URSUS, jak w prototypowej C-360. Możliwe, że jest to 3 cylindrowa odmiana tej C-360.
Właścicielem prawdopodobnie jest kolekcjoner zabytkowych ciągników, który mieszka 15km ode mnie. Jak będę wiedział coś więcej to napiszę ;)
Żaden to prototyp,żaden Majorek.Cały tył jest najzwyklejszy Ursus C-4011 a tylko silnik jest prototypowy S-33 z 1969 roku.To wszystko.Ciągnik jest własnością Andrzeja Mirowskiego z Klubu Traktor i Maszyna.Zaznaczam,że cały ciągnik nie jest prototypem.
krzychu21
Taka ciekawostka z czasopisma Maszyny i Ciągniki Rolnicze:
Kolejne zdjęcie z tego czasopisma:
Czwarty ciągnik od lewej to Ursus C-360 4P
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
Pytanie do kol.Chrapek,czy krótszy bak,akumulator za silnikiem i dłuższa maska niż w 4011 to przeróbka właściciela?
Zbiornik jest mały od Majorka...maski nie mierzyłem...ale dłuższa jak od C-4011 na pewno a czy majorkowa tego nie wiem...tył w 100% Ursusa C-4011 i miękki przód również.Pod podstawę akumulatora od Majorka dorobione wsporniki na mocowania zbiornika C-4011.Pompa wtryskowa założona od Zetora 5211.Tak,że 100% silnika prototypowego nie ma.A i jeszcze...pokrywa rozrządu od Ostrówka lub C-362 pod pompę wspomagania...traktor jest rzeźbą właściciela.
Lanser975
Jeśli chodzi o pokrywę rozrządu to uważam, że jest oryginalna. Taką samą posiada silnik S-43. Jeszcze popiera to fakt, że elementy takie jak pokrywa zaworów S-43 mają numer katalogowy zaczynający się cyframi 5060, taki sam początek ma pokrywa rozrządu Ostrówka.
patrykc330
Post autor: patrykc330 »
Kiedyś przeglądajaC Internet znalazłem zdjęcie Ursusa c355 super.
https://www.agrofoto.pl/forum/gallery/i ... 355-super/
jacek0106
Post autor: jacek0106 »
Ale jest fest urodziwy!?
maly-agro
Post autor: maly-agro »
Widziałem gdzieś czarno białe zdjęcie takiego C-355. Bodajże w Dani dokładano taką kabinę i maskę *rofl*
