Ursus C-4011 - nowinka w kolekcji
Galar T
Re: Ursus C-4011 - nowinka w kolekcji
Post autor: Galar T »
Zgodzę się z kolegami jeśli ktoś zakłada raz na jakiś czas, ale jak ktoś zakłada praktycznie co roku jakieś opony tej wielkości to ma to opanowane lub jakiś patent. Znam w mojej okolicy wulkanizatora który zakłada takie opony bez uszczerbku na feldze, a także znam innego co jak mu zawiozłem ładnie pomalowane łelgi z auta osobowego i jeszcze w jednej potrafił wygiąć rant i bezczelnie powiedzieć że takie miałem.
Sam 4x4 Es15.
Dokładnie, da się bez rysowania. Opony były nasmarowane :) Tego nie musisz pisać - tato się nazakładał opon w życiu :D Ja mogę tylko łyżki podawać hehe.
Będą całkiem szczerym, w jednym miejscu ryska się zrobiła - na rancie - od tego jest mały pędzelek i zaprawka :) Ja zawsze maluję felgi również w środku, nie zostawiam samego podkładu pod dętką, bo on nie zabezpieczy felgi :)
tomasinho09
Post autor: tomasinho09 »
Piękna robota.
A widok opony z pierwszego montażu na świeżo pomalowanej feldze to coś pięknego. Jak by patrzeć na zdjęcia z ZM Ursus.
Serdeczne pozdrowienia dla Pana Franka i Pana Pawła. Robicie kawał dobrej roboty
Dziękujemy za słowa uznania :)
Przednie jeszcze czekają na swoją kolej :)
Coś się udało dalej pchnąć do przodu. Jutro mam mieć paczkę z atakiem to będzie co walczyć.
Jeszcze na bębny czekam czterdziestkowe, bo kompletnie wyleciało mi z głowy, że tego nam brakuje :D I będą zwolnice gotowe do włożenia.
Cylinderki Fragokov, a młotkiem trzeba tłoczki wybijać.
Kozichwost
Post autor: Kozichwost »
A może by pan Franciszek opowiedział jak prawidłowo ustawić atak i talerz?
Przesyłka gdzieś utknęła na złość :P Mam pecha do tego ataku coś :P
Ale tak - na pewno o tym powiemy co i jak. Na niedzielę montujemy film z montażu zwolnic.
Adi96
Post autor: Adi96 »
Kurde Piątek powinna u was być,ciekawi mnie ten atak,mogli by dla ciapków coś podobnego zrobić,bo akurat one wolne są.
No powinna, wysłana wczoraj, ale dziś nie dotarła ;)
Też jesteśmy ciekawi, nity czekają, pobijaki też, kosz satelit - tylko nitować i składać :D
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
Te czerwone simerigi jak szybko nabijesz tak szybko będzie się z nich lało i kolejny raz będziesz rozbierał...totalny szajs wargi niedokładnie odlane i lichej jakośc...Załóż simeringi z Corteco i spokój na bardzo długie lata.Silnik i skrzynie złożyłem na uszczelniaczach Corteco i sucho do dnia dzisiejszego jest a ciągnik cały czas w ekstremalnym wykorzystaniu.
No nie wiem, ja póki co jestem zadowolony z tych uszczelniaczy :)
Dotarł do mnie wreszcie upragniony zestaw :D Zabiorę się za niego na dniach bo na złość jak siedziałem w domu to nie było, a teraz jak wracam do pracy to przyszedł heheh ;) Ale już jest zanitowany talerz, łożyska osadzone, mechanizm różniocowy zmontowany. Teraz zabawa z atakiem.
Dla zainteresowanych namiar na źródło: https://hurtowniarolnicza.pl/czesci-do- ... x-51z.html
Dostałem przesyłkę od naszego forumowego kolegi :) serdecznie dziękuję! Przyda się!
Małe porównanie trybów atakujących - oryginalny oraz przyspieszony wg Skropola. 13 kontra 15 zębów, na talerzowym jest odpowiednio 53 i 51 zębów.
Do tego porównanie bębnów hamulcowych - stary i nowy typ. Stary typ, taki jak w C-4011, współpracujący ze starym typem zwolnic i starym typem szczękotrzymacza - po lewej, z przetoczeniem na zewnątrz pod uszczelniacz.
Bęben na zwolnicy zamontowany też jest stary typ, ale produkcji nie PFMŻ, a ZMU i już ma inny kształt odlewu :)
Generalnie działamy dalej ciekawi efektu :) Już ostatnie korekty robię w ustawieniu luzu jutro i skręcam dalej.
Remont w domu znów mnie trochę przystopował w pracach nad czterdziestką - więc ostatnio nic się nie zadziało oprócz zalania skrzyni olejem ;)
Ale udało się ze złomowych błotników odzyskać to - były do tych blach przykręcone nowe błotniki w C-335. Spróbuję je poprostować, zregenerować i wspawać w moje nowe błotniki z Polimerca, przy okazji przerabiając mocowanie górne ;) Zobaczymy co wyjdzie.
Kpla
Post autor: Kpla »
Cały temat przeczytany. Robota jak zawsze pro 🙂👍🏻
Trafiła się taka ciekawostka - stan nie jest idealny, ale sądzę, że po przepolerowaniu powinna być w dużo lepszej kondycji. Zakupiona z czarnym dekielkiem, ale wcześniej od naszego forumowego kolegi dostałem kierownicę alu z białym dekielkiem i on tu trafi raczej :)
Chociaż kierownica alu w oryginalnym obszyciu mi się podoba, więc tak czy inaczej sobie chyba ją obszyję skórą i zobaczę finalnie jaką dać :) Tato się z kierownicy ucieszył - raz że biała, a dwa że łapy będą czyste :D
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
Sam szukam za białą kierownicą do swojej 40
Borekk17 pisze: ↑15 sie 2020, 11:22 Sam szukam za białą kierownicą do swojej 40
Być może będę miał drugą, to się odezwę :)
A tym się chyba jeszcze nie chwaliłem, że udało mi się nabyć :) Oryginał z epoki.
Borekk17
jakby co to daj mi znać na pv
