Ursus C-4011 1966r.
WlkpTV
Re: Ursus C-4011 1966r.
Post autor: WlkpTV »
Podsyłam link do obciążników, może się przyda
https://www.olx.pl/oferta/ursus-c-360-c ... 48b0d400a2
Ostatni i najcięższy zarazem tegoroczny zakup :)
Do tego skrzynki akumulatorów do poprawek
Obrazek Obrazek Obrazek
kumarzysta
Post autor: kumarzysta »
Przy znaczku metalowym była zastosowana sprężyna od wewnątrz, 2podkladki i zawleczka rozginana 🙂
Z fabryki te ciągniki wychodziły z dwoma czy trzema tależami na koło ?
W 1967 roku i wczesnych na pewno nie...69 sprawdzę... to do znaczka...
szubinska pisze: 30 gru 2020, 23:21 Z fabryki te ciągniki wychodziły z dwoma czy trzema tależami na koło ?
coś w informatorach widziałem...ale to jutro koło 10.00.
Od początku produkcji na pewno z trzema...
Ostatnio zmieniony 30 gru 2020, 23:25 przez chrapek3011, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze trzy talerze. W instrukcji podaje się 2 talerze w przypadku ciągnika z kabiną. Ale one z fabryki zawsze bez kabiny wyjeżdżały.
No i po temacie!!!
Moj z 69r. ma dwa dlatego się dopytuję
Oryginał to jest? Bo jeszcze popaństwowych to widziałem wiele złomu.
Dokładnie to od numeru ciągnika 57300 jest zmiana na 2 talerze.
c350
Post autor: c350 »
1968r, 3 talerze na 6 śrub na koło.
Jeden już pokazał,że można 5 założyć...a cycek w środku.To w 5511...
Ten mój katalog do 350 i Tur 328 i 335 to tak fajnie,bo wszystko się zgadza.
michal3p
Post autor: michal3p »
A nigdy nie był chyba poruszony temat felg 18tek. Czesto można się spotkać z takimi felgami, mają większe wcięcia. To jakieś zamienniki czy fabrycznie tak wychodziły niektóre egzemplarze?
Ursus c-325 pisze: 30 gru 2020, 23:40 Dokładnie to od numeru ciągnika 57300 jest zmiana na 2 talerze.
Mój ma nr 69xxx więc wychodzi na to że prawidłowo ma 2 talerze. Tylko 2 są na 3 śruby i 2 na 6 śrub. Podstawa jest na 6 śrub. Mogło tak wyjść z fabryki ?
michal3p pisze: 31 gru 2020, 2:18 A nigdy nie był chyba poruszony temat felg 18tek. Czesto można się spotkać z takimi felgami, mają większe wcięcia. To jakieś zamienniki czy fabrycznie tak wychodziły niektóre egzemplarze?
Na pewno ani C-4011, ani C-355 na takich obręczach nie wychodziły. Moim zdaniem to rzemiosło tak jak kierownice aluminiowe.
szubinska pisze: 31 gru 2020, 8:28
Z tymi mieszanymi zestawami to normalka. Musieli gdzieś upchnąć obciążniki przedzmianowe.
Co do felg - moim zdaniem to zamienniki. Nigdy fabrycznie ich nie było, a dopiero na młodszych fotkach widać, że niektóre egzemplarze mają.
Kolego Ursus c-325 jutro Ci obczaje jeden temat.
Dzisiaj tam jechalem ,ale mnie sniezyca dopadla i musialem zawrocic.
Jutro mam nadzieje weryfikacja tego ciagnika jak ten nie bedzie taki jakiego szukam to juz szukam tylko exporta wisniowego:
https://www.olx.pl/oferta/ursus-c4011-z ... I3pr0.html
Zbiornik z przetłoczeniem :shock: Czyli dinozaury jeszcze żyją...
Aczkolwiek na pewno nie w tym roczniku powinien być taki zbiornik.
