Ursus C-4011 - nowinka w kolekcji
Re: Ursus C-4011 - nowinka w kolekcji
Szczerze to nie widzę opcji wciśnięcia tam po 2 sztuki bez ich zmiażdżenia, ale jutro będę już kończył składać to pomierzę.
Adi96
Post autor: Adi96 »
Dociśnie jeden do drugiego i będzie dobrze,Siłowa będzie działa normalnie,ten patent sprzedał dla ojca mechanik z Pomu co robił na gwarancji 1985 roku a wyciek z wałka skrętnego pojawił się 2013 roku.
Dziś udało się zdjąć opony z przednich felg - łatwo nie było. Ktoś bez talku zmontował - dętki się skleiły z oponami ;)
Błotniki będę próbował oczyścić z podkładu chemią albo szczotkowaniem na próbę - jak będzie zbyt mozolnie szło to do piaskowania ;) Zobaczymy ;)
Trochę fotek z ostatnich dni ;)
Podnośnik wcześniej "leżał" na moście jakiejś C-355 moim zdaniem - bo oryginalna farba jest niebieska w zakamarkach. Pewnie poszedł do remontu na wymianę. Zresztą nie ma w nim już dźwigni regulacji szybkości reakcji. No ale tak zostanie - nie będę szukał podnośnika innego, bo ten w sumie działał bez zarzutu. Gdyby był złom - to wtedy byłby sens szukać i regenerować.
Przy okazji info z katalogu doczytałem, że te podnośniki z reg. szybkości reakcji były do C-355 do nr 109 468
Z dobrych wieści to dotarły do nas dziś koła zwolnic 55 zębów ;) Skropol robi jak się okazuje na stary typ też, dziś dotarły z Agro-Bis i od nich też czekam na zestaw atak/k.talerzowe - również Skropolowskie. Ma być na dniach. Nowe łożyska stożkowe do zwolnic też idą, 6410 na półosiach zostają stare, bo są bez zarzutu. Tylko przełożę je na półosie nowe komunistyczne, 12 zębów.
popracy
Post autor: popracy »
Roboty ubywa ;) filtr w plecaku czekał aż go ktoś wyciągnie :D
Jutro bierzemy się za składanie zwolnic :)
Miało być pięknie, ale na półosiach trzeba przetoczyć jeszcze jeden rowek pod pierścień zabezpieczający, a tokarz nie robi teraz nic... Także zajmujemy się innymi tematami.
Zacząłem sobie malować felgi - niby RAL 1015 jak zawsze, ale od innego producenta farba i jakby minimalnie więcej w żółty wpada niż zwykle malowałem. Ale podoba mi się kolorek. Po piaskowaniu podkład epoksydowy oczywiście, a na to poliuretan. Jak będzie pogoda po weekendzie ładna i ciepło to lecę dalej z tematem.
Dokupiliśmy ze złomu przy okazji lepszą obręcz, ale gwiazdę już w akcje desperacji zamówiłem do niej nową - w naszej jednej feldze - tej gorszej - gwiazdę ktoś solidnie wspawał - nie zauważyłem tego wcześniej, dopiero jak rozbierałem do malowania. A szkoda, bo jeszcze z napisem Made in Czechoslovakia. Także tamto koło po pospawaniu rantu z grubsza, poszło w podkład i będzie raczej na zbyciu jak komuś do roboty na ideale nie zalezy.
Skrzynki na aku nie były takie tragiczne, ale dostały nowe dna z 1,5 mm blachy.
Widzę że ciśniecie z robotą ładnie - na dwa ciągniki jednocześnie :)
Z zaspawaną felga miałeś niefart, no ale tak bywa że pod kilkoma warstwami brudu i lakieru kryją się różne niespodzianki... :roll:
No po piaskowaniu widać jak na dłoni, ale jakoś nie zwróciliśmy na to uwagi - może dlatego, że nigdy byśmy tak sami nie zrobili ;)
Ten wirus nam trochę plany krzyżuje - bo czasu jest sporo na grzebanie, ale części brak, tokarz nie pracuje...
Ciekaw jestem czy to był ten sam delikwent co sworzeń przedniej osi zaspawał... :D
Ja się zaopatrzyłem w papier ścierny, drucianki, farby, pędzle i będę walczył z rudą na przyczepkach jeśli to wariactwo dłużej się przeciągnie i trzeba będzie w domu siedzieć - zawsze to kilka dniówek zleci, a coś pożytecznego przy okazji się zrobi ;)
Jak na razie to jest moim zdaniem mamy w PL epidemię paniki, której pierwszą ofiarą był zdrowy rozsądek... ;)
Przyszła paczuszka z dętkami na przód i tarczą koła - Pronar to robi. W obręcz pasuje idealnie, sprawdzałem od razu ;)
Jakość wykonania lakieru taka, że w sumie gdyby to szło do pola to nie trzeba malować.
Jacek9407
Post autor: Jacek9407 »
Tez kupilem felgi pronar na przód i wydają sie solidnie zrobione. Lakierowane proszkowo starannie, wystarczy zmatowic i malować w swój kolor. Ja swoje zmatowalem i pomalowalem poliuretanem.
Tak samo właśnie dziś zrobiłem :) Przy okazji odświeżyłem sobie starego paleciaka - bo już strasznie wyglądał porysowany. Teraz pasuje do wykonanej parę dni temu suwniczki warsztatowej.
RAL 1015
Galar T
Post autor: Galar T »
Widzę że zostało farby ze Supra.🤣🤣🚜👍
Sam 4x4 Es15.
Tak, zostało :) Jeszcze z pół puszki :D A że już otwarta jakiś czas to maluje to co nie musi być "na błysk" :D
Dziś akcja koła tylne. Z przednimi się jeszcze wstrzymałem, bo gdzieś lekko odcień ucieka jeden od drugiego - a malowane "za jednym pociągnięciem"... Nie wiem czemu tak wyszło. Mam pewne przypuszczenia, ale zobaczymy.
źle robicie malując całą na gotowca z nie przykręconą gwiazdą i nie założoną oponą, dwa razy robota jeśli się ranty troche przekrzywią od meczenia łapkami to można sobie jeszcze je przed, trochę naprostować.
JDnB91
Post autor: JDnB91 »
No ale nie zdejmując opon, to będzie byle jak. Albo robić porządnie, albo wcale.
Nie zrozumiałeś bangla mnie pod obecny tok prac w tym wątku, że po zapodkładowaniu obręcz i gwiazd tylnych kół, założyć opone z przykręceniem wycentrując gwiazde w obręczy, po czym oplekić opone i na finito
Jacek9407
Popieram kolege Grigs. Zawsze przy zakladaniu opony sie cos obrysuje. Njalepiej zakladac gdy felga w podkladzie i oklejanie później opony. Tak robilem u siebie z przodu
suchy82
Post autor: suchy82 »
Opony zakładane po malowaniu felg, brak jakichkolwiek śladów po montażu.
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
