ursus 4011 rozpoznanie
RRC
Re: ursus 4011 rozpoznanie
Post autor: RRC »
Dokładnie takie jak Twoje powinny byc,mam na myśli połączenie ucha łańcuszka ze sworzniem. Bez kołnierza.
Te dolne sworznie z łańcuszkiem,w 4011, według ksiąg, zabezpieczone są zawleczką sprężynową
a nie przetyczką
Różnica taka, że w sworzniu jest mniejszy otwór.
Mógłbyś dodać zdjęcie jak masz przykręconą do pierwszej głowicy rurkę prowadzącą linkę rolety ? Miałem ostatnio dylemat do której śruby i którym końcem przykręcić u siebie i pewnie źle to zrobiłem
RRC
Post autor: RRC »
To jest zdjęcie z tematu - ciągnika, Chrapek & Szybki
Obecnie też tak mam przykręcone, ale linka o coś ocierała przy próbach. Jak dawałem odwrotnie, o nic nie zaczepiała, ten problem jest w "poczekalni", jeszcze będę do tego wracał.
Marcin25
Post autor: Marcin25 »
A w C360 3P na silniku też jakaś rurka powinna być od rolety? Mam 2 pod zbiornikiem paliwa ale w zwykłym c360 jest jeszcze ta na silniku
RRC
Post autor: RRC »
Tak wygląda uchwycik łańcuszka, jego wygląda to wyłącznie moja fantazja.
Jego istnienie w tych zaczepach już nie.
Wychodzi na to że przykręciłem do tej samej śruby tylko odwrotnie mam rurkę. Przymierzałem odwrotnie ale wtedy linka trafiała centralnie w wiązkę elektryczną pod kolektorami. Wydaje mi się że najlepiej by było przykręcić do śruby obok od kolektora wody, nie próbowałem jednak bo nie chciałem żeby mi tam pociekło przy odkręcaniu śruby.
RRC
Post autor: RRC »
Pytanie do zorientowanych ;)
W instrukcji do 4011 podane są takie dwie pozycje dotyczące oleju w pompie wtryskowej :
-Olej w regulatorze obrotów 200cm³
-Olej w pompie wtryskowej około 25cm³ - gdzie się wlewa tę ilość 25cm³, gdzie sie ew sprawdza itd.
RRC pisze: 14 gru 2023, 0:14 Pytanie do zorientowanych ;)
Informacje dotyczą starego typu pompy wtryskowej, gdzie osobny olej miał regulator obrotów. Wtedy na pompie i na regulatorze były osobne miarki oleju.
Do regulatora wlew jest z góry, a do pompy nalewa się przez otwór miarki.
RRC
Post autor: RRC »
Czyli w nowszym typie, olej z regulatora przepływa do pompy?
Tak
Nie jestem specem od pomp w zakresie ich różnic wewnętrznych, ale według mnie kwestia zastosowanych łożysk czy przepływa czy nie
RRC
Post autor: RRC »
Kolejne wątpliwości odnośnie oleju. Czy miarki oleju w silniku 4011 i c360 różnią się długością z racji innej miski olejowej?
Wedle instrukcji do 4011 (blaszana miska) ma wejść 9l.
Tyle też wlałem. Nie mam nawet minium na miarce, a olej nie rozprowadzony jeszcze po układzie i filtrach.....
Dodałem 1l (czyli łącznie wlane 10l) i mozna przyjąć, że na miarce jest minimum....
Przypomniało mi się, że w Informatorze jest poruszony wątek zmiany w konstrukcji miski blaszanej. Po pracy odszukam i napiszę co i jak.
Jednak nie ma nic, to o czym myślałem to była wzmianka o anulowaniu osłony blaszanej wewnątrz miski olejowej.
Paweł, a sprawdzasz stan z wkręconym bagnetem czy tylko włożonym?
RRC
Post autor: RRC »
Sprawdzamłem z wkręconym do końca, nawet oring z bagnetu ściągałem żeby wkręcić bardziej.
Radmac
Post autor: Radmac »
RRC pisze: 13 lut 2024, 23:57 Kolejne wątpliwości odnośnie oleju. Czy miarki oleju w silniku 4011 i c360 różnią się długością z racji innej miski olejowej?
U mnie identycznie.
RRC pisze: 01 lip 2022, 16:30 ...... że tak o sobie przypomnę.
Kupiłem współczesne, nowe rurki, bez wyginania nie obędzie się.
Udało Ci się ładnie podoginać te rurki ? Nie załamała się żadna ani nie pękła ? Jak to zrobiłeś ? Pytam bo też mnie to czeka.
Denzel
Post autor: Denzel »
Serio wszyscy kupujecie te współczesne rurki?
Nie można znaleźć oryginałów?
RRC
Post autor: RRC »
Pali , jeździ, hamuje. 10 lat mękolenia i jeszcze nie koniec....
https://youtu.be/cuWuFWEA0j0
https://youtu.be/8E_V-PXI6Bg
https://www.youtube.com/watch?v=FDysohCWJXM
Poprawki i pewne kroki wstecz już się zapowiadają po dzisiejszym odpaleniu i przejażdżce.... :?
Radmac
Radmac pisze: 21 lut 2024, 21:16
U mnie identycznie.
Jaka powinna być długość miarki oleju? U mnie jest 115 mm.
RRC
Post autor: RRC »
No właśnie nie wiem, jaka powinna być długość bagnetu...(a dokładniej, rozmieszczenie kresek na bagnecie).
Mam dwa takie same ( jeden był w silniku przed remontem), poziom pokazują za niski w stosunku do tego co wlane według instrukcji.
