RS 09-od początku
Czyli RS i inne
Szczepan-1990
RE: RS 09-od początku
Post autor: Szczepan-1990 »
Panewki 400zł, sworznie 180zł z zabezpieczeniami. Wał koło 450zł
Bronek19
Post autor: Bronek19 »
A może spróbować dać ten wał do szlifu co sądzisz ale zdecyduje się chyba na nowy co nowe to nowe sądzisz Szczepan że tym uruchomieniem doprawiłem ten silnik
Szczepan-1990
No...dobiłeś go, nie da się ukryć. Ja bym szlifował. Wybór jest Twój ale wpierniczysz grube panewki i porzęzi troche
Daj do sprawdzenia do dobrego warsztatu ale jutro jak podam Ci wymiary noominalne. Ja bym szlifnął to...
Bronek19
Zobaczę z tym wałem ile będzie kosztował szlif później zdecyduje masz może do niego jakąś literaturę .
Szczepan-1990
Mam na kompie.
Bronek19
Uraczysz mnie nią choć bez niej też bym dał rade ale w moim RS nie tylko silnik wymaga remontu
Jak byś mógł to prześlij mi ją na PW
Jeśli koszt części remontowanej przekracza 50 % ceny nowej to nie ma sensu naprawiać stare. To moje prywatne zdanie.
Szczepan-1990
Wymiary podrzuce wieczorem, dopiero wrocilem z zapieprzu szkolnego.
Więc tak. Oto wymiary nominalne i remontowe:
-Wał korbowy;
a. Pod panewki główne - nominalny fi 65.00 z pasowaniem g6
- Remontowe co 0.25 mm w dół, do 8 szlifu
b. Pod półpanewki korbowodowe - nominalny fi 55mm z pasowaniem g6
-remontowe co 0.25mm w dół, do 8 szlifu
Tuleje cylindra:
a. Nominał fi 85.0mm pasowanie H7
b. Remontowy I fi 85.5mm pasowanie H7
c. Remontowy II fi 86.0mm pasowanie H7
Bronek19
Dzięki Szczepan za te wymiary
Szczepan-1990
Nie ma sprawy ;)
Poszukuję pierścieni tłokowych nominalnych. Gdyby ktoś posiadał takowe chętnie odkupię bądź wymienię się częściami
Kilka fotek... ;)
Na jednym ze zdjęć widać nawet właściciela hehehe ;)
klusek-rolnik
Post autor: klusek-rolnik »
Kurcze Marcin musze sie tam na wiosne skuterem wybrać.... ;);) bo szczerze mówiac nigdy tam nie byłem:p
Szczepan-1990
Łukasz-zapraszam. Z Bolesławca masz dokładnie 11km do mnie :)
klusek-rolnik
Niewiem nie liczyłem:P Ale odwiedze Cie napewno.
Witam. Jestem tu nowy , ale czytam was od dobrego roku. Nazywam sie Wiktor i jestes z okolic Wrocławia. Mam nasteopujacy problem podczas rozładunku balotów siana jeden z balotów zablokowany na przyczepie zsunął sie po ładowaczy czolowym i spadjac złamał kierownice i tuleje w której znajduje sie os kierownicy . Z tym, że jak sie potem okazło os kierownicy zostala wygieta od uderzenia. musze teraz te os wybudowac wyprostowac i złozyc ponownie. Chce to robic dostajc sie do przegłubów od strony skrzyni biegów. tam sa przegłuboy zabezpieczone sworzniami. Pytanie brzmi jak wybic owe sworznie i czy wowoczas kierownica razem z pochwa wyjdzie do góry oraz czy owe swoerznie sa do dokupienia np od innego jakiegos pojazdu ? i drugie pyatnie chcialabym przerobic ukałd kiereowniczy na strowanie mechaniczno hydrauliczne czy ktosc cos wie a ten temat
A mzoe jest jakis inny sposob jesze prostszy prosze o pilny kontakat w tej sprawie
Szczepan-1990
Żeby wyciagnać kierownicę musisz odkręcić ramę przednią, wtedy dopiero 'górę'. Nie robiłem jeszcze tego ale myślę że tak to działą..
Niebawem wielka niespodzianka... ;)
klusek-rolnik
No Marcin ciekaw jestem tej niespodzianki... ;)
Szczepan-1990
Wpadnij to zobaczysz co się święci :) :D
Witam wszystkich :)
Mała niespodzinka.. W zaciszu przydomowego garażu wziałem się za remont. Mój silnik już wymagał kilka napraw. Progi na cylindrach, pierścienie w misce olejowej, luzy na panewkach.. Kupiłem wszystko co potrzebne nowe i...o to efekty na dzień dzisiejszy ;)
Większa fotorelacja niebawem ;) Miało być pierwsze odpalenie ale roboty się opóźniają... Założone są już nowe tłoki, sworznie, panewki z wałem, wszystkie uszczelniacze ;) Głowice są odebrane od regeneracji, tylko wkręcić wtryski i można walczyć z odpalaniem ;)
A tu miejsce pracy :lol::p
Witam. Silnik już jest w ciągniku ;) Podsumowując-wymienione zostały 2 tuleje, tłoki, pierścienie na zupełnie nowe, głowice po regeneracji, wał przeszedł szlif, panewki w wymiarach remontowych, wtryski itd. W sobote po kilku próbach odpalenia udało się ;) ciężko było, kopcił strasznie ale powoli zaczął się bujać ;) Czy to normalne że kopci na niebiesko na początku? pracował raptem minute, później brakło paliwa ;) Ot ta to wygląda na dzień wczorajszy ;)
Pozostaje mi tylko pokryć całość żaroodporną i kwasoosporną farbą. Mam to zamiar dzisiaj zrobić, uszczelnić wtryski, podłączyć wskaźniki itd. Filmik z odpalenia niebawem ;)
łaadnie jak już gada
co do dymienia - zawsze resztki oleju muszą się powypalać i pierścienie poukładać (stąd m.in ubytki oleju na początku docierania)- po dotarciu powinno zniknąć
klusek-rolnik
No Marcin... niespodzianka bardzo miła...;) jak już dotrzesz RSa i będziesz kiedyś na Jeziorku to daj znać...
Szczepan-1990
A czy to prawda że podczas zakładania pierścieni trzeba je zakładać zwracając uwagę aby zamki pierścieni były w różnych miejscach??
