Strona 11 z 13
Re: Przywracanie Orginalności Ursusowi C 355
: 26 lip 2024, 12:11
autor: Majster90
Lustro do szperacza jest, choć nie jest typowo do niego będzie pasować
: 27 lip 2024, 17:04
autor: Majster90
Spytaj Pawła z Retro Traktor
: 04 sie 2024, 16:16
autor: Majster90
Jednak popiel, nie ral 7035 trzeba szukać innego :)
: 04 sie 2024, 19:13
autor: ursus152
Jeżeli szukasz koloru idealnego to mieszalnia, jeżeli zadowolisz się podobnym w 90% niemalże to polecam szukać z palety autorenolak lub renolak 😄 z palety ral nie dobierzesz tak idealnie
: 04 sie 2024, 20:53
autor: Majster90
Tak, tak prawdopodobnie przed samym malowaniem pojadę i dobiorę :)
: 13 sie 2024, 19:52
autor: Majster90
Kolejny detal :)
Jeśli się uda pomalować lampy w tym tygodniu to w następnym założenie szperacza i lamp na tył
: 29 sie 2024, 9:36
autor: Majster90
Kolejny detal, tym razem klosze Polskie do lamp
: 04 sty 2025, 17:47
autor: Majster90
Regenerował ktoś z was siedzenie w 4011/355?, bo zastanawia mnie rozmiar sworzni tych większych jakie są to rozmiary
Będę wdzięczny za odpowiedź
: 15 sty 2025, 12:18
autor: Majster90
Udało zamontować mi się przełącznik kierunkowskazów taki jaki był oryginalny, teraz tylko obciążniki i można zacząć remontować :)
: 15 sty 2025, 15:10
autor: RRC
Gdybyś był zdesperowany i zadowolił się dorabianymi , "białymi" nakrętkami (a dokładniej pożółkło kremowymi) to daj znać. Gwint 14x1.0
Choć przyznaje, że nie wiem które i kiedy, ciągniki, miały białe nakrętki i dźwigienki...
ursus152 pisze: ↑03 sty 2024, 22:16 Jako zamiennik możesz zastosować taki, bez problemu dostępny. Po zamontowaniu od oryginału różni go nakrętka która jest metalowa zamiast plastikowej sześciokątnej. Sam u siebie zastosowałem taki na tą chwilę
Z tymi metalowymi nakrętkami jest trochę zamieszania (chyba). Kupiłem kiedyś ten przełącznik
Opisany był, że do czeskich oraz ifa, dkw...
Nakrętka i gwint jest 16mm.
Biała dźwigienka z tego przełącznika była wyższa od czarnej ( jak u Ciebie) o jakieś 2-3mm
Obrazek.
Otwór w kokpicie 4011 jest 14mm z podcięciem więc założyć nie dałoby się, nie wiem jak w c355?
...... ale biala dźwigienka przydała się i tak wygląda składak
: 15 sty 2025, 16:08
autor: Majster90
Ja też przerabiałem, nakrętka jest z jakieś starego przełącznika a główka z tego czeskiego, późnej pomalowałem i jakoś to wygląda ( czarne prawdopodobnie były oryginalne a białe zastępcze)
: 15 sty 2025, 16:18
autor: Majster90
No i jeszcze takie pytanie, wiecie może jak usunąć czerwoną farbę przy czym nie niszczyć plastiku z tych zawiasów do maski, próbowałem to pomalować ale po chwili nie było widać napisu ursus.
: 13 lip 2025, 17:31
autor: qkohe155
Poradziłeś sobie jakoś z tymi klamkami? U mnie ten sam problem, że pomalowane na czerwono. Co prawda lata na dworze i otwieranie zdarły już większość, ale jak w końcu pomaluję blacharkę na zielony to będzie wyglądać źle. Nowe klamki nie wchodzą w grę, drapać nie wiem czym, żeby nie uszkodzić, chemia podobnie. Myślałem, czy nie pomalować na czarno, ale skoro mówisz, że za chwile nie widać napisu to może jeszcze gorzej.
Dodatkowo mam jeszcze z jedną taki problem, że opada. Rozebrać i dogiąć tą blaszkę, by była ciaśniej?
: 14 lip 2025, 14:41
autor: Majster90
Niestety nie, nie mam pojęcia czy to zrobić, próbowałem szczotką drucianą ale rani te klamki, również próbowałem malować je zwykłym czarnym sprayem i też nie zadziałało
: 14 lip 2025, 21:07
autor: Majster90
qkohe155 pisze: ↑13 lip 2025, 17:31 Poradziłeś sobie jakoś z tymi klamkami? U mnie ten sam problem, że pomalowane na czerwono. Co prawda lata na dworze i otwieranie zdarły już większość, ale jak w końcu pomaluję blacharkę na zielony to będzie wyglądać źle. Nowe klamki nie wchodzą w grę, drapać nie wiem czym, żeby nie uszkodzić, chemia podobnie. Myślałem, czy nie pomalować na czarno, ale skoro mówisz, że za chwile nie widać napisu to może jeszcze gorzej.
Tak, dogiąć blaszkę ja tak robiłem i pomogło, można też ustawić w różnych pozycjach te klamki regulując śruby mocujące
: 14 lip 2025, 22:17
autor: Majster90
Tego chyba jeszcze nie wstawiałem, lampy założone
: 14 lip 2025, 22:46
autor: qkohe155
Co zasługuje na uwagę to chyba masz bardzo ładnie zachowany górny zaczep. A dolny jak dobrze widzę nawet niewzmacniany? Albo zmieniony, albo nieużywany, bo one praktycznie wszystkie były pęknięte i powzmacniane.
Za to lewe cięgno podnośnika masz chyba nieoryginalne. Powinno być takie z ustawianiem wysokości sworzniem na otworach(wg mnie najlepsze jakie może być).
: 14 lip 2025, 22:53
autor: Majster90
Zaczep ponoć oryginał bo ma kolor taki sam, u mnie szanowano ten traktor i jest dobrze zadbany, co do wieszaka ma regulacje
: 14 lip 2025, 23:37
autor: Martek
qkohe155 pisze: ↑14 lip 2025, 22:46 Co zasługuje na uwagę to chyba masz bardzo ładnie zachowany górny zaczep.dobrze
Gorny jest spawany od gory.
: 14 lip 2025, 23:40
autor: qkohe155
Nawet jeśli to to jest najmniejszy problem.
Majster90 pisze: ↑14 lip 2025, 22:53 co do wieszaka ma regulacje
Nie chodzi o regulację gwintem, a o taką:
