ursus ale jaki?? c-360??
ursus152
Re: ursus ale jaki?? c-360??
Post autor: ursus152 »
Film może będzie trochę później gdyż narazie jeszcze trzeba wszystko poustawiać
Cóż, nie chciałbym zakładać innego tłumika gdyż staram się jak najbardziej trzymać oryginału
A tak przy okazji może ktoś ma do sprzedania filtr odśrodkowy od 355? 😅
A z aparatura wtryskowa coś robiono? Końcówki wtryskiwaczy są jak dla zwykłej c360? Sekcje w pompie większy rozmiar?
ursus152
Co do aparatury wtryskowej to w przeszłości było już grzebane. Końcówki wtrysków wsadzone są z 360 gdyż takie były wcześniej, pompa wtryskowa była kiedyś wymieniana gdyż na tej jest rok 80 z tego co pamiętam. Pompiarz który regenerował pompę mówi że wszystko jest standardowe tylko zapłon był przyspieszony a on od siebie dał tylko delikatnie większą dawkę paliwa
kumarzysta
Post autor: kumarzysta »
załóż przejścówkę od ostrówka, będziesz miał odsunięty komin od maski.
https://ap-parts.eu/pl/p/KROCIEC-WYDECH ... 2-00/13459
ursus152
Dziś w wolnej chwili wymieniłem obudowę rozrusznika na taką gdzie elektromagnes jest we właściwym miejscu, wleciał też filtr odśrodkowy i dzięki temu mogłem przymierzyć butle powietrza
Jak widać butla nie jest prosto. Przednie mocowanie jest oryginalne tylne na 90% też. Czy tak było oryginalnie ciężko mi stwierdzić. Przód napewno zamocowany jest prawidłowo gdyż nie występuje kolizja z oponą przy maksymalnym skręcie, gdy przyjdzie błotnik też powinno być dobrze. Więc czy tak już zostanie czy będę to poprawiał trzeba się zastanowić
kumarzysta
mocowanie krzywo jak w mtz :P
To był w końcu prototyp, to może nie wszystko było idealnie i nie koniecznie w docelowej wersji. Sama butla mogła być bardziej na sztukę, żeby sprawdzić resztę ukladu pneumatyki w czasie testów i nie miało to znaczenia jak wygląda.
ursus152
Z jednej strony tak jednak mam jedno zdjęcie od poprzedniego właściciela na którym widać butle i jest ona tam w miarę prosto. Wydaje mi się że problem może leżeć w tylnym mocowaniu
Czy można poprosić o to zdjęcie z butlą od poprzedniego właściciela?
ursus152
Cóż jest to zdjecie z prywatnego albumu więc wolałbym nie udostępniać go bez zgody. Wiem ze poprzedni właściciel śledzi temat więc myślę że jeśli będzie chciał to sam wstawi 😅
Jarek330M
Post autor: Jarek330M »
Czy to tylne mocowanie nie jest standardowe z 60?
ursus152
Jest, ale ma powycinane miejsca żeby mieściło się w miejsca odlanych wzmocnień skrzyni. Dziś jednak udało się wyprostować butle przez zastosowanie tulejek przy przednim mocowaniu
ursus152
Dziś odbyta pierwsza jazda 😁
Ciągnik pochodził dłuższą chwilę i trochę pojeździł, pokazały się też wycieki czego oczywiście się spodziewałem. Zostaje teraz ich usunięcie
Muszę powiedzieć że dźwiękiem silnika bliżej mu do Zetora niż klasycznej sześćdziesiątki 😅
Na tą chwilę ciągniczek prezentuje się tak, do końca jeszcze daleka droga ale myślę że już nie jest najgorzej
W oczy rzuca się wykrzywiony tłumik. Brakuje obciążników na kołach oraz na zaczepie. Czy przednie reflektory są firmy Autopal? Jakich kluczowych części najbardziej brakuje w C-360?
ursus152
O tłumiku było już wyżej, teraz jest bardziej krzywy ponieważ był zdejmowany i nie został dokręcony. Obciążniki na koła są tylko muszą zostać pomalowane. Na zaczepie raczej nie będzie obciążników. I tak reflektory są firmy PAL chociaż szkła są zelmotowskie. A czego brakuje ? Wydaje mi się że niewiele, napewno jednego obciążnika w koło przednie i szperacza ale i na to przyjdzie czas
Jak wygląda sprawa z mocowaniem łącznika centralnego pod zaczepem? Ewentualnie drobiazgami takimi jak pulpit pod zegary i innymi?
ursus152
Mocowanie zostaje na sam koniec jak również wcześniej mówiłem, pulpit na chwilę obecną wygląda tak
Zastanawiałem się, czemu nie ma gałki przy dźwigni gazu. Okazało się, że końcówka została spłaszczona. Czy budynek, na którego tle wykonano fotografię z pulpitem, czy to jest szkoła rolnicza w Rusocinie?
gery_luzak
Post autor: gery_luzak »
Witam wszystkich od kiedy pamiętam dźwignia gazu była zawsze spłaszczona, łącznika do podrywu w tej wersji zaczepu nigdy nie było był on dołożony do zaczepu z dzisiejszych czasów ale kupujący dostał zaczep który był oryginalny a zdjęcie może kolega wstawić nie widzę problemu 😉
@gery_luzak
Witam poprzedniego właściciela gorąco! Dzięki za garstkę informacji o dźwigni gazu oraz zaczepu tylnego. Obecny użytkownik chciał Cię pytać o zgodę na wykorzystanie zdjęć, skoro zapytałem go o możliwość, co zresztą szanuję. Jestem ciekaw, co myślisz o efektach pracy nad urządzeniem.
Jeśli pojawiłyby się nowe nieznane informacje, można się dzielić. Dla mnie ten C-360 szczerze powiedziawszy jest interesujący.
