RS 09-od początku
Czyli RS i inne
agrotechnik
RE: RS 09-od początku
Post autor: agrotechnik »
Jak zobaczyłem ten temat z ładowarką, to doszłem do wniosku ze jednak (teoretycznie) i RS09 mógł mieć bliźniaki, jeśli założy się koła od ładowarki.
Tomek RS
Post autor: Tomek RS »
:)witam wszystkich czy może wiecie jaka powinna być przerwa na zaworach w RS bo muszę wyregulować zawory a nie wiem jaka przerwa
Szczepan-1990
Post autor: Szczepan-1990 »
Kolego na ssącym i wydechowym na zimnym silniku po 0.25mm. Pozdrawiam
ZIDAN
Post autor: ZIDAN »
mam pytanko czy RS09 miał jakis układ zaczepów rolniczych transportowych itp bo chyba jak się nie myle tp podnosnik ma bardzo jestem ciekaw co ta dość ciekawa nmaszyna miała na wyposażeniu
skiet135
Post autor: skiet135 »
Dzisiaj od dziadka dostałem ciekawa książkę Maszyny Rolnicze z DDR:D
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/252 ... 49a37.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e30 ... 4b262.html
Bronek19
Post autor: Bronek19 »
Witajcie mam pytanie do znawców RS . Stałem się właścicielem takiej maszyny odkupiłem RS od mojego wujka u którego przestał ponad 25 lat na kłodzkach w szopie . Po wyciągnięciu go z szopy złapałem za korbę a tu ani rusz silnik złapany odkręciłem wtryski nalałem nafty i zostawiłem po 2 dniach popuścił kilka rund korbą i silnik się kręci wkręciłem wtryski wlałem ropy odpowietrzyłem układ paliwowy próba odpalenia na korbę nie powiodła więc odpaliliśmy ursusa c 360 lina i jazda już po paru metrach silnik zaskoczył najpierw na jeden cylinder a po czasie złapał drugi . Silnik pracował nawet równo tylko stukał okropnie myślałem że to zwory jak pościągałem pokrywy i za czołem kręcić wałem coś stuknęło pociąłem za koło pasowe i mam okropny luz rozebrałem silnik poskładałem na nowo a luz został . I tu moje pytanie czy na wale powinien być jakiś dystans czy coś bo już Niewinem gdzie problemu szukać poskładałem go na nowych częściach i nic dalej jest luz . Przeprasza że się tak rozpisałem
Szczepan-1990
Żadnych podkładek prócz odrzutników olejowych od strony koła pasowego nie ma. Siedzi na panewkach na obu końcach i tyle. Silnik chodzi równo teraz? To luz podłużny czy poprzeczny? Odkręcałeś miskę olejową i wyciagałeś silnik z ramy?
Bronek19
Witam luz jest podłużny można ciągnąć kołem pasowym do siebie i z powrotem i odczuwa się luz i słychać stuk .Silnik chodzi równo tylko stuka miska była ściągnięta silnik rozebrałem pościągałem głowice tuleje zauważyłem że jedna tuleja jest popękana pewnie przez ten luz wał tez był wymontowany . Wszystko poskręcałem i dalej stuka .
Z tego co piszesz to kapitalny remont jest niezbędny.
Nowy wał, korbowody, tuleje, sworznie, (pewnie tłoki), pierścienie, panewki ustalające i główne. Nie znam RS ale tak by wskazywało doświadczenie.
Ewentualnie regeneracja wału itd.
Silnik po tak długim przestoju należy traktować jak złom i najpierw rozmontować i sprawdzić , a nie próbować odpalić.
Szczepan-1990
Fakt. Nie możliwe jest że panewki są dobre o ile wogóle są. Odkręć kolego miskę i sprawdź wtedy owe luzy.. gdzie i jakie są, na jakich odegłościach. Koło zamachowe też musi się ruszać wtedy..
Bronek19
Dowiedziałem się od wujka że z tego powodu był on postawiony że pukał . A co do stanu silnika nie jest on taki zły pierścienie panewki w porządku wał dałem do sprawdzenia na warsztat stwierdzono że jest ok .
Owszem koło zamachowe też chodzi
Szczepan-1990
Hmm... Niech pomyślę.. Ale tam nie ma prawa się przesuwać bo gdzie... Panewki stawiają wyraźny opór i wyraźnie trzymają w miejscu.. Duży ten luz??
Bronek19
około 0,5 cm
5 mm :bigeek:
Luz poosiowy dla sprawnego silnika to dziesiąte mm ledwie wyczuwalny lub nawet nie wyczuwalny.
Przy takim luzie panewki muszą być szmelc z definicji. Jeśli luz jest duży to pewnie "użarły" i część wału. Nie wiem kto ci sprawdzał wał ale możliwe że patrzył czy jest prosty nie pęknięty i nie jajowaty na panewkach. Natomiast nie znał prawidłowych wymiarów pod panewki i skoro było równo orzekł że jest dobry. Trzeba by mieć katalog z oryginalnymi wymiarami.
Bronek19
nie mam literatury do tego ciagnika tu luz jest makabra
Szczepan-1990
Jutro wrzucę Ci wymiary nominalne Panewek i Wału. Naprawcze też .Aż się uśmiechnąłem hehe. 5mm To koło zamachowe trzaska o kołnierz..
Poproś pewnie ktoś tu ma.
Na allegro też kiedyś widziałem instr. ale była chyba po niemiecku.
Bronek19
Z tego co widzę z waszych opinii widzę że czeka mnie remont kapitalny tego silnika począwszy od szlifu wału a skończyć na planowaniu głowic
Szczepan-1990
Pierw układ korbowy..
Bronek19
Tłoki mam nowe z pierścieniami nie wiesz ile panewki i sworznie kosztują i czy są dostępne
