Strona 2 z 2
Re: Ursus c330 3p - budowa repliki
: 25 kwie 2025, 9:00
autor: szubinska
Ten ciągnik jest podwyższony na zwolnicach czy to tylko złudzenie że błotniki są wyżej od opon jak w zwykłym c-330 ?
: 25 kwie 2025, 10:13
autor: ursus152
Jest delikatnie podwyższony (prawdopodobnie o jeden otwór) z uwagi na zastosowanie wspornika osi z c360 który sprawia że przód stoi wyżej
: 08 maja 2025, 15:36
autor: ursus152
Tak więc z maski powstało coś takiego
Wiem że lampy wydają się być osadzone niżej, jednak oszacować wymiary było ciężko. Trzeba zobaczyć jak to będzie wyglądało po założeniu na ciągnik, jeżeli rzeczywiście będzie źle wtedy będziemy korygować
: 08 maja 2025, 15:40
autor: Adam03
Cud miód i orzeszki, wygląda jak oryginał :)
: 08 maja 2025, 16:23
autor: Alchemik
Ten kolor to z palety ral, dobierany od czegoś po nazwie, czy dorobiony z poza palet?
: 08 maja 2025, 17:09
autor: ursus152
Ral 2002, farba na bazie żywicy syntetycznej żeby jak najbardziej zbliżyć się do oryginału
: 09 maja 2025, 19:11
autor: Martek
Taka ciekawostka w Muzeum w Nieborowie:
: 11 maja 2025, 10:32
autor: SEBRIGHT
Fajnie Ci ta maska wyszła :)
Przewidując efekt końcowy będzie jak oryginał :)
: 11 maja 2025, 12:20
autor: qkohe155
Martek pisze: ↑09 maja 2025, 19:11 Taka ciekawostka w Muzeum w Nieborowie:
To jest zdj. z muzeum? Bez opisu bym pomyślał, że to jakiś ulep co stoi u kogoś na tyłach pod chmurką.
Tylko co to za silnik tam siedzi?
: 20 maja 2025, 15:55
autor: ursus152
Pojawiła się deska wraz z osłoną
Wymiary i kąty gięcia pulpitu pochodzą z deski zamontowanej na oryginalnym ciągniku także ten element odwzorowany został niemalże 1:1 😄
: 20 maja 2025, 16:40
autor: szubinska
Ładnie to wygląda
: 03 cze 2025, 19:14
autor: ursus152
W wolnej chwili powstał wspornik filtra powietrza
Wzorowany na oryginalnym elemencie
: 30 paź 2025, 17:48
autor: ursus152
Może wolno ale jednak do przodu 😅
Tym razem gotowa skrzynia. Została przejrzana i wymienione to co wymagało wymiany. (Skrzynia narazie brudna z zewnątrz ponieważ umyta zostanie razem z innymi elementami w późniejszym czasie)
Zamontowana została również przekładnia kierownicza.
Oraz dorobione mocowanie pod sterowanie pompą wtryskową. Oczywiście według oryginału 😄
: 31 paź 2025, 7:23
autor: szubinska
Czy pedał sprzęgła będzie wymagał przeróbki ?
: 31 paź 2025, 8:44
autor: ursus152
szubinska pisze: ↑31 paź 2025, 7:23 Czy pedał sprzęgła będzie wymagał przeróbki ?
Bardziej wymiany na ten nowego typu z ostatnich c330M bo taki też był zastosowany w tym przypadku.
Można też pokusić się o przeróbkę aktualnego jednak nie wiem czy będę się w to bawił, czas pokaże 😅
: 31 paź 2025, 11:13
autor: szubinska
Da się takie dostać nowe ?
: 31 paź 2025, 12:10
autor: Adam_1319
Pedał sprzęgła c-330M jak trochę poszukać znajdziesz w necie. W ostatnich c-330M zakładali już kolumny od c-360, stąd też potrzeba było zrobić nowe inne pedały sprzęgła.
: 31 paź 2025, 18:07
autor: ursus152
Po bliższym przyjrzeniu się i porównaniu okazuje się że w 3p był zastosowany jeszcze inny pedał sprzęgła.
Więc albo zastosuje ten z c330M godząc się na tą różnicę albo przerobię stary na taki jak powinien być.
W ciągniku i tak będą 2 może 3 rzeczy odróżniające się od oryginału, ale do tego jeszcze dojdziemy
: 04 sie 2026, 12:51
autor: pacal122
ursus152 pisze: ↑31 paź 2025, 18:07 Po bliższym przyjrzeniu się i porównaniu okazuje się że w 3p był zastosowany jeszcze inny pedał sprzęgła.
Kiedyś sprzedawca w sklepie mi mówił że oprócz pedału jest jeszcze inny wąs kolumny kierowniczej który jest nie do dostania(oczywiście mowa o zwykłym c330 a nie 3p). Więc nawet jakbyś dostał pedał to i tak jeszcze trzeba wąs przerobić bo ten z c360 i tak będzie wadził.
