lakierowanie - prośba o pilną poradę
Re: lakierowanie - prośba o pilną poradę
MaciejLip pisze: 18 lis 2022, 12:05
Franq87 pisze: 18 lis 2022, 11:22 Tak, poliuretan jest dostępny w prawie wszystkich kolorach RAL ,w połysku i w macie, miesza się go z białej ,lub bezbarwnej bazy- reszta to pigmenty. Nakłada się go na podkład epoksydowy mokro na mokro , lub po przeszlifowaniu po wyschnięciu . Ja stosuję podkład novol 3000(taki oliwkowy) https://novol.com/nfamily/product/1087
,jest bardziej wydajny ,ma więcej tego takiego gafitu i dłuższy czas życia powłoki.
Jest tylko jedna wada- większość mieszalni sprzedaje poliuretan w litrach. Jednak Ty i tak potrzebujesz litr na warstwę.
Myślisz, że ten podkład będzie trzymał oczyszczonej chemicznie powierzchni ( srodkiem Troton Remover )? Ktoś mnie uprzedzał, że w jego opinii na oczyszczone "do żywego" i tym samym gładkie podkład może niewystarczająco chwycić...
Tez stosujesz 2 warstwy podkładu? I na to 2 warstwy farby poliuretanowej? Czy więcej?
Udaje się Tobie zrobić mokre w mokre przy tym podkładzie?
Pisząc o zużyciu farby litr na warstwę masz na myśli korpus jakiej wielkości traktora?
Nie panikuj z tymi warstwami 2 ok, a jak dasz sobie 3 warstwy to też nie odpadnie, nikt tego nie będzie mierzył przecież :D
Zaleca sie, żeby przed malowaniem zmatowić powierzchnie papierem ściernym.
Franq87
Post autor: Franq87 »
Dokładnie nie panikuj.
To jest produkt profesjonalny, i na nim jest wszystko ładnie opisane. Ilość warstw 1-3 ,ciśnienie 1.8-2.2bar, czas życia warstwy 8godzin ( piszę z głowy) .
Polecam Ci ten podkład z własnego doświadczenia, bo on właśnie bardzo dobrze reaguje z surowym metalem (nowy, piaskowany, czy po chemii) , jest takie wrażenie jakby się wgryzał w podłoże. Na stare ,ale mocne warstwy lakieru również ładnie siada. Mokre na mokre nakladałem ,nic się nie dzieje .Mycie narzędzi po epksydzie i poliuretanie rozpuszczalnikiem akrylowym.
MaciejLip
Post autor: MaciejLip »
Dzięki Kolegom za pomoc! Dam znać po zakończeniu prac.
Czy prognozowane zużycie tego podkładu i farby poliuretanowej mógłby ktoś podać? W sensie, że np. na korpus 328C idzie średnio tyle i tyle :) ( mój traktor jest znacznie mniejszy od 328C, nie wiem nawet z czym porównać )
P.S.nie wiem jak zdjęcia się dodaje?
MaciejLip
Rozmawiałem właśnie z kolorysta i ten twierdzi, że jeśli czesc elementów zrobię w poliuretanie, a resztę ( blacharskie ) w akryku to mimo, że ten sam nr RAL to odcienie będą różne dla oka. I tak mój plan jaki ugruntował dzis po konsultacjach z Wami zachwiał się i rozważam albo wszystko w akrylu, albo wszystko w poliuretanie. Poliuretan rzekomo mniej połysku mieć będzie niż akryl, za to mocniejszy.
Nie wiem co dokładnie malujesz, ale widać że to nie bedzie wół roboczy do lasu tylko zależy Ci na wysokiej jakości.
To daj wszystko w akrylu i bedzie super.
Zobacz sobie, że auta pomalowane akrylem 30 lat temu wygladaja dobrze, a po polerce odzyskuja jeszcze wiecej blysku wiec sie nie martw.
MaciejLip
I tak. Po konsultacjach z Wami, z dwoma lakiernikami i z kolorysta z mieszalni lakierow :D zapadły decyzję, ze:
- po oczyszczeniu wszystkiego chemicznie powierzchnie zostana zmatowione czerwona miekka wloknina do matowienia;
- wszystko zostanie na grubo splukane cisnieniowo acetonem technicznym;
- na to cisnieniowo zmywacz silikonowy 2 lub 3 razy;
- podkład 3000 Novol 3 cienkie warstwy kladzione jedna za druga;
- farba akrylowa 3 warstwy stosunkowo cienkie kladzione zaraz po podkladzie;
Dam znać na pewno jaki efekt prac.
Dzięki za pomoc!
