Zetor A25k
piter2595
Re: Zetor A25k
Post autor: piter2595 »
Są dorobione dwa krutcice z plecaka do pompy potem wam zrobię zdjęcia jak to wygląda
piter2595
Re: Zetor A25k
Na jednym zdjeciu są pokazane krutcice do których była podpięta pompa, udało mi się też dziś ściągnąć pokrywę plecaka czy mi się wydaje że nie ma pompy chydraulicznej ??
piter2595
Re: Zetor A25k
Mam dylemat odnośnie maski w moim Zetorku bo zastanawiam się czy zostawić czy nie mocowania osolony atrapy cztery się do niczego nie nadają a kolejne cztery są w miarę dobrym stanie co wy myślicie na ten temat
Re: Zetor A25k
Chodzi Ci o te chwytki przekręcane? Można kupić nowe :)
piter2595
Re: Zetor A25k
One są nitowane ale chodzi mi o te dokładnie ale jeśli są one dostępne to mógł bym poprosić o namiary gdzie mógł bym je kupić :) ;)
Re: Zetor A25k
https://allegro.pl/oferta/zetor-k-25-25 ... 0466199602
Tanio nie jest, ale te inne chromowane czy ocynkowane co są na Allegro po 3-5 zł to kupowałem i odsyłałem, bo mają źle wymiary podane i są faktycznie większe. Te akurat kupowałem do siedzenia do Supra i c-4011 (do poduszki oparcia), ale na oko to jest to samo.
piter2595
Re: Zetor A25k
Dziękuję za pomoc bo jak szukałem części do niego to tego nie umiałem znaleźć dziękuję za pomoc :) ;)
piter2595
Re: Zetor A25k
Udało mi się ostatnio schować Zetora pod dach i zacząłem z moją drugą połówką rozbierać do malowania , naprawy I wymianie elementów które tego wymagają,
piter2595
Re: Zetor A25k
Zastanawiam się ostatnio nad instalacją elektryczną i narazie mam pomysł żeby zastosować ja od Ursusa C-330 jak myślicie dobry pomysł bo nie mam cierpliwości ani czasu na robienie jej podstaw
Majo
Re: Zetor A25k
Post autor: Majo »
Wg mnie dobra, ale raczej na wzór. Może się okazać, że niektóre kable będą krótkie...
Re: Zetor A25k
Jasne, jak kupisz od C-330 to da się dopasować, ale niektóre odcinki trzeba będzie zmodyfikować moim zdaniem.
piter2595
Re: Zetor A25k
To dobrze że się da no już wolę dopasować nie które kabelki niz robić wszystko od nowa , odkręciły mi się dwie śruby z koła talerzowego na szczęście nie zrobiły one jakiś szczególnych szkód tylko trochę porysowały 5 zębów z koła talerzowego reszta zębatek jest ok mam pytanie czy dostanę taką blaszkę zabezpieczajacą czy muszę ja dorobić bo nie umiem jej znaleźć i jakie śruby polecacie
Re: Zetor A25k
Śruby 10,9, a blaszki trzeba dorobić :)
piter2595
Re: Zetor A25k
Kolejny dzień walki z Zetorem i wyszły kolejne kwiatki doszły do zrobienia luzy na zwrotnicach i do wymiany łożysko na wałku atakującym i łożyska na wałku bębnami chalucowymi
Re: Zetor A25k
To od razu popraw sobie szczelność wałka w półosiach wytocz w nim rowki na oring.
Jeżeli wałek bardzo wyjuzdany a dodatkowo jeszcze lata niemiłosiernie w półosiach to trzeba tulejować półosie z dyferm.
Re: Zetor A25k
Bardzo dobry pomysł.
piter2595
Re: Zetor A25k
Pomysł fajny ale zapuźno się o tym dowiedziałem bo jakiś czas temu kupiłem nowe ciaśniejsze uszczelniacze zrobię narazie tak jak to nie pomoże to pomyśle nad wytoczeniem , Udało mi się ostatnio zrobić Skrzynię i pomalować korpus i trochę drobinicy a cały Traktor będzie miał szary korpus RAL 7001 koła będą kremowe RAL 1013 a oblachowanie RAL 5012
piter2595
Re: Zetor A25k
Zetorek pomału zaczyna nabierać na masie choć to finału jeszcze długa droga koła narazie zostały złapane bo mam mało miejsca i nie mam gdzie je wstawić żeby pomału shły Zetor zostanie w takiej formie jakiej był bo przeróbki jakie zostały w nim zrobione według mnie są bardzo mądre i dobrze zrobione i
też mi się tak on bardziej podoba niz oryginał, mam nadzieję że znajdę w końcu chwilę czasu żeby wam je pokazać i opisać , ale nie wykluczam opcji że w przyszłości go przywrócę do oryginału bo narazie chce się nim takim nacieszyć :)
Re: Zetor A25k
Przeróbki to też świadectwo jakiejś historii, pewnie nie lekkiej :)
A skąd jesteś tak w ogóle?
piter2595
Re: Zetor A25k
Jestem z Górnego Śląska z Gminy Zbrosławice :)
