Odnawianie zetora 3011
pawelp1320
Re: Odnawianie zetora 3011
Post autor: pawelp1320 »
Dzięki Pawle za rozwianie wątpliwości :D ;). Teraz wszystko jasne. Biorę się za dalsze składanie.
pawelp1320
Przewody hydrauliki zewnętrznej pasują od c360 czy są za długie? Czy może od c330?
HUBERT3511
Post autor: HUBERT3511 »
330 ma hydraulikę zewnętrzną na błotniku z osobnym rozdzielaczem więc raczej odpada
Przewody na pewno za długie. Nie będą pasowały, ale to też zależy od tego jaką tablicę gniazd hydraulicznych masz. Jak oryginał to tym bardziej krótsze muszą być
pawelp1320
Nie mam tablicy ani przewodów. Może alternatywą będą przewody giętkie bo widziałem że takie są.
Możesz kupić zwykłe i skrócić - wyciąć i pospawać na nowo, lub jeśli potrafisz to zalutować końcówki oczkowe tak jak to jest zrobione oryginalnie. Tablicę hydrauliki możesz kupić współczesną, ale wygląda inaczej i nie wiem czy do Majorka rozstaw śrub nie jest węższy nieco, jak w C360
pawelp1320
Jeszcze jedna sprawa dosyć pilna. Posiadam 2 kompletne sprzęgła z Majorka ale różnią się od siebie. Porównałem tarcze 1 stopnia i jedna ma 27 cm średnicy a druga 28 cm. Ponadto ta mniejsza ma krótszą tulejke ( tą dłuższą, która idzie w stronę silnika ) i mierzy niecałe 2 cm, a tulejka tej większej ma 2,5 cm.
Dalej sprzęgieł nie rozbierałem, ale które polecacie włożyć do silnika 3011?
pawelp1320
Z tego co patrzylem to ta mniejsza prawdopodobnie jest od c330 a wieksza od c360.
pawelp1320
Witam, jak wygląda podłączenie ciśnienia oleju w zegarach od 3011 lub 4011? Wygląda tam jakby powinien być przewód wysokiego ciśnienia. Ale jest do kupienia? Czy trzeba coś samemu kombinować?
Patrzyłem to są kompletne czujniki ciśnienia oleju.
Darekmal72
Post autor: Darekmal72 »
Witam. Też odrestaurowuję majorka i na razie puki co podłączyłem zegar zewnętrzny do ciśnienia oleju w celu jego kontroli bo cała reszta jest w proszku. Z doświadczenia wiem ,że do zegarów ciśnienia można zaadoptować przewody hamulcowe gumowe, miałem taki nowy nie pamiętam od czego, być może od polskich samochodów i wiem , że średnice i gwinty pasują do otworu czujnika ciśnienia w bloku silnika i do dokupionego w agromie zegara ,podejrzewam , że pasuje też do oryginalnego zegara a majorku. Do gumowych przewodów hamulcowych można dokupić złączki i dowolnie je łączyć i przedłużać. Problemem może czasem być uszczelnienie połączenia wtedy trzeba użyć na przykład podkładek miedzianych. Pasują też przewody gumowe od tawotnicy . Pozdrawiam
