Podnośnik do SAMa
smutekh
Re: Podnośnik do SAMa
Post autor: smutekh »
Złożyłem zamówienie i czekam na klamoty.Pompa-https://sklepdlarolnika.pl/pl/p/Pompa-h ... rawa/11252
Rozdzielacz-https://sklepdlarolnika.pl/pl/p/Rozdzie ... jaca/15662
Siłowniki-https://sklepdlarolnika.pl/pl/p/Cylinde ... cja./26597.
Do tego tulejki i krućce do pompy.Razem wyszło 730zł.Zbiornik,mocowanie pompy i węże zrobię sam.Jeszcze pytanie o to jakiej pojemności minimalnej zrobić zbiornik?
2 x objętość siłownika ,to minimum.Ja dołożył bym jeszcze trochę,no i oczywiście jakaś wolna przestrzeń.
smutekh
Jeszcze jedno ważne pytanie.Czy pompa może chodzić cały czas czy musi być odłączana gdy nie jest potrzebna?Spotkałem się z różnymi opiniami a nie wiem jak to jest w T25
Praktycznie we wszystkich nowych traktorach cały czas są napędzane pompy.
Ja w swoim T-25 nie wyłączam napędu pompy hydraulicznej.
Z początku wprawdzie praktykowałem taki proceder przy długich trasach transportowych, ale że są to sytuacje bardzo sporadyczne nie ma sensu się w to bawić.
Zresztą nigdy nie zrobiłem na jeden raz trasy dłuższej niż 10 km. Czyli maksymalnie pół godziny pracy. Gdybym jeździł cały dzień to może miało by to wpływ na zużycie paliwa, oleju hydraulicznego i całego podzespołu hydrauliki.
Natomiast możliwość odłączenia hydrauliki jest wg. mnie rozsądna nie tylko w celach oszczędnościowych, ale i w razie awarii.
Pompę hydrauliczną od T25 montują do wspomagania układy kierowniczego w C330/C360.
Ja w swoim ciągniku wyłączałem sporadycznie,bo większość prac jest z wykorzystaniem hydrauliki.Teraz wyłączam w zimowym okresie przy rozruchu i to tylko dla tego,że w moim władymircu jest oryginalny"pseudorozrusznik".W razie rozszczelnienia ukł.brak możliwości jej odłączenia może być problemem,ale takie sytuacje są sporadyczne.
smutekh
Dzięki za sugestie.Na razie zrobiłem napinacz paska napędu pompy włączany linką taką grubą jak jak od sprzęgła z wykorzystaniem dzwigni z zapadką.Jak nie zda egzaminu to po prostu założę krótszy pasek i będzie na stałe.Nie testowałem jeszcze jak działa bo reszta instalacji jeszcze nie gotowa.Na razie zrobiłem mocowanie pompy do silnika i napęd żeby nie obciążać pompy bocznie.
smutekh
Kolejne pytanie.Czy filtr z linku będzie dobry i czy mogę go zamontować na wężu ssawnym czy na powrotnym.Wolałbym na ssawnym.
https://allegro.pl/oferta/filtr-oleju-h ... 9504914610
Na ssaniu musi być filtr o małych oporach ,przeważnie są to sitka z magnesem ,jeśli opory są zbyt duże pompa "szczeka" i pieni olej.To jest raczej filtr na powrót.
smutekh
Czyli coś takiego zanurzonego w zbiorniku ? A czy wtedy konieczny jest ten na powrocie jako drugi?
https://sklep.apkserwis.pl/produkt/fioa ... aulicznego
W fabrycznych sprzętach z którymi miałem styczność jak minikoparki, żurawie HDS itp główny filtr oleju był zawsze na powrocie, na ssaniu najczęściej drobny sitkowy z magnesem, coś jak ten z drugiego linka...
smutekh
Czyli mam jasność. Dzięki
smutekh pisze: 08 lut 2021, 18:54 Czyli coś takiego zanurzonego w zbiorniku ? A czy wtedy konieczny jest ten na powrocie jako drugi?
-na zdrowy chłopski rozum wystarczy
-gdybym robił dla siebie, to drobne sitko na rurę ssącą , magnes na dno zbiornika i puszkowy na powrót
-fachowo ssący +puszka.
Filtr ssący ,gdy się zdecydujesz,to 2xwydajność pompy,czyli w Twoim przypadku przynajmniej 30l/min. bo w mroźne dni może być nerwowo :D
smutekh
Witam Pomocników ponownie :D .Część montażową podzespołów mam gotową.Czyli wyspawany zbiornik 10L,zamontowane siłowniki,pompa,rozdzielacz.Wykonane ramiona do podnośnika.Dzisiaj zamówiłem węże i drobne pierdołki.Wszystko nowe.I wcale wiele tego tysiąca nie przekroczyłem.Do tej kwoty którą podałem wcześniej należy doliczyć 300 i 95 za filtr.Czyli około 1300 zł.Poniżej zestawienie części zamówionych dzisiaj.
Zamówione produkty:
1.70.05.0900 | Przewód hydrauliczny DN6 2SN AK (DKOL-DKOL90) 14/14 Wybierz długość przewodu: 900mm | 19,70 zł - 1 szt
1.70.04.2500 | Przewód hydrauliczny DN6 1SN AK (DKOL-DKOL90) 14/14 Wybierz długość przewodu: 2500mm | 28,91 zł - 1 szt
1.70.04.2750 | Przewód hydrauliczny DN6 1SN AK (DKOL-DKOL90) 14/14 Wybierz długość przewodu: 2750mm | 31,00 zł - 1 szt
1.70.04.0800 | Przewód hydrauliczny DN6 1SN AK (DKOL-DKOL90) 14/14 Wybierz długość przewodu: 800mm | 14,70 zł - 2 szt
1.70.29.2000 | Przewód hydrauliczny DN10 2SN AK (DKOL-DKOL90) 18/18 Wybierz długość przewodu: 2000mm | 37,40 zł - 1 szt
1.70.29.0800 | Przewód hydrauliczny DN10 2SN AK (DKOL-DKOL90) 18/18 Wybierz długość przewodu: 800mm | 20,90 zł - 1 szt
1.60.04.027 | Złącze hydrauliczne kątowe typu: AB gwinty metryczne: 18x1.5 - 18x1.5 | 7,31 zł - 2 szt
1.60.03.006 | Złącze hydrauliczne kątowe typu: BB gwinty metryczne: 16x1.5 - 14x1.5 | 8,70 zł - 4 szt
1.60.04.003 | Złącze hydrauliczne kątowe typu: AB gwinty metryczne: 14x1.5 - 14x1.5 | 6,90 zł - 5 szt
1.10.70.302 | Komplet przyłączy do rozdzielacza hydraulicznego 2 sekcyjnego P40 Badestnost | 18,90 zł - 1 szt
1.60.12.009 | Przyłącze hydrauliczne proste typu: ED PBB gwinty: calowy 1/2" - M18x1.5 | 3,30 zł - 2 szt
Płatność: Pobranie
Dostawa: Kurier DPD 500+
Koszt dostawy: 18,99 zł
Całkowita wartość zamówienia: 295,72 zł
Jak wyrazicie chęć to mogę obfotografować moje dzieło jak skonczę i pokazać Wam
pafcio
Post autor: pafcio »
Cześć, może trochę późno piszę, bo pewnie już zrobiłeś swój podnośnik, ale zdecydowanie polecam gotowy zestaw (pompa NSZ10 + koło pasowe podwójnie łożyskowane). Zerknij jak to chodzi w moim S-12.
https://www.youtube.com/watch?v=95s8zRq ... EhMsYQmu65
ps. włącz napisy w YouTube bo dodałem opis
