Ursus C330 1979r - wyznaczniki oryginału.
JDnB91
Re: Ursus C330 1979r - wyznaczniki oryginału.
Post autor: JDnB91 »
Niby oryginalne tłumiki ostatnio zaczęły wychodzić do serii C i ciężkiej. Ale przynajmniej wyglądem, oryginału nie przypominają. No i nie wiem jak z jakością wykonania, czy jest adekwatna do ceny. Do małych Zetorów chyba też są z tej "linii"
Grzeslav56
Post autor: Grzeslav56 »
Cześć wszystkim :)
Wie ktoś jaka jest różnica w budowie silnika C330 i C335 ? Właśnie przymierzam się do remontu i chcę złożyć tą mocniejszą wersję. Według tej strony różnica wynosi 5KM :
https://www.agrodane.pl/ciagniki-rolnic ... echniczne/
Z tego co widzę to pojemność skokowa jest bez zmian, czyli różnica prawdopodobnie jest w układzie wtryskowym. Teraz pytanie czy pompa, czy wtryski, a może to i to ?
Lanser975
Post autor: Lanser975 »
Nie ma żadnej różnicy, w jednym i drugim modelu jest ten sam silnik S-312C.
Na stronie nie ma podane wg jakich norm były dokonywane pomiary mocy co stawia wiarygodność tabelki pod znakiem zapytania. Ten sam silnik mierzony wg różnych norm będzie miał inną moc...
SEBRIGHT pisze: 11 lis 2021, 6:48 Na stronie nie ma podane wg jakich norm były dokonywane pomiary mocy co stawia wiarygodność tabelki pod znakiem zapytania. Ten sam silnik mierzony wg różnych norm będzie miał inną moc...
Właśnie o to chodzi. Według normy SAE moc będzie większa niż według DIN. A być może jeszcze inne normy były stosowane.
