Skrzynia towarowa/ładunkowa do ciągnika
Tomek_J
Re: Skrzynia towarowa/ładunkowa do ciągnika
Post autor: Tomek_J »
Panowie, oczywiście macie rację i taka osłona jest przewidziana (ale to dopiero po sianokosach). Z tą wszakże różnicą, że nic pod nią nie będzie włazić, bo w ramie pod skrzynią siłownik jest przymocowany do poprzecznej belki, do której także będzie na całej długości ta osłona przymocowana (po bokach także). W przypadku np. nabierania skrzynią piasku nic nie powinno dostać się pod osłonę.
Co do sposobu zamocowania siłownika: po pierwsze robiłem z tego, co miałem, dzięki czemu zapłaciłem de facto tylko za węże i za blachę na burty skrzyni. Zastosowanie siłownika w pionie przy tylnej ścianie skrzyni oznaczałoby konieczność kupna zdecydowanie dłuższego siłownika. Po drugie: długi siłownik w tym miejscu kolidowałby ze skrzynią przy jej dużym wychyleniu.
Majo
Post autor: Majo »
Nie kolidowałby, ale trzeba byłoby zrobić do niego mocowanie takie jak w naczepach tirów, że cylinder jest mocowany przy tłoczysku.
Tomek_J
Jeżeli z założenia siłownik miałby nie sterczeć gdzieś obok ani nie dołem, tylko być na wysokości tylnej ściany, to zdecydowanie kolidowałby. Chyba, że czegoś nie rozumiem w Twojej wypowiedzi... Może narysujesz, o co CI chodzi ?
