Strona 2 z 4
Re: C-328
: 28 gru 2019, 8:22
autor: MARCIN149
Widelec77 a jaki może być koszt rzeczoznawcy i w ilu % pojazd musi spełniać wymagania oryginalności?
Re: C-328
: 28 gru 2019, 10:48
autor: MARCIN149
Widelec77 juz nie musisz odpisywać, przeczytalem Twoja wypowiedz w innym temacie.
Re: C-328
: 28 gru 2019, 11:17
autor: winko
A wjakim temacie jest ten proces rejestracji opisany? Sam posiadam zetora 25 bez papierow, i chce go zarejestrowac na zabytek.
Re: C-328
: 28 gru 2019, 11:37
autor: MARCIN149
Rejestracja i aspekty prawne
viewtopic.php?f=28&t=7449
Re: C-328
: 29 gru 2019, 11:29
autor: MARCIN149
Cześć,
Panowie a ktoś z Was wie czy kranik z chłodnicy pasuje do bloku?
Wydaje mi się, że kranik z chlodnicy jest gabarytowo mniejszy, ale nie wiem jak gwint.
Na necie gdzieś znalazłem info, że kranik z chlodnicy jest taki sam jak w bloku, ale dotyczylo to C 330 silniki nibh podobne :)
Potrzebuje wymienic ten kranik bo przecieka.
Re: C-328
: 02 sty 2020, 6:32
autor: MARCIN149
Witam i Życzę Zdrowia w Nowym Roku,
Jeżeli chodzi o kranik do C328 to wykręciłem z bloku i porównałem z tym z chłodnicy (piszę o tym , może ktoś będzie potrzebował to info jak ja kilka dni temu).
Kranik w bloku jest inny niż w chłodnicy :
Średnica gwintu kranika w bloku 14 mm
Średnica gwintu kranika w chłodnicy 10 mm
Re: C-328
: 24 sty 2020, 19:05
autor: MARCIN149
Cześć,
Panowie wymieniłem dzisiaj z ojcem w moim c 328 tulejki i wał od pompy hydraulicznej , ktory zakupilem na allegro. Okazało się, że jedno ramię nie pasuje na wieloklin. Stary wał posiadał dwie różne średnice wieloklinu a w tym nowym średnice są takie same 50 mm i bedę musiał załatwić jedno z ramion.
Czy to że średnice po obu stronach były różne w starym wale jest normalne w c 328 ?
Na korpusie podnosnika jest napisane c 325 , ale z tego co wiem to korpusy w c 325 i 328 sa takie same.
Moze ktoś z Was ma takie ramię ?
Re: C-328
: 24 sty 2020, 21:03
autor: moskito
Mam takie ramie wyslalem ci wiadomosc na priv
Re: C-328
: 24 sty 2020, 21:59
Kupiłeś wał ramion podnośnika od C-330 pewnie - one mają po obu stronach jednakowe ramiona jeśli chodzi o średnicę wieloklina. W C-325 jak dobrze pamiętam lewe jest z większą średnicą.
Re: C-328
: 25 sty 2020, 6:40
autor: MARCIN149
Tak, zgadza się , lewe ramie ma większą srednicę wieloklinu. Na aukcji napisane bylo, że pasuje do c 328 więc zamowilem :)
Re: C-328
: 03 lut 2020, 11:15
autor: MARCIN149
Cześć,
Panowie, może ktoś z Was ma do sprzedania emblemat na maskę do c 328 w rozsądnej cenie.
Re: C-328
: 03 lut 2020, 18:11
autor: kumarzysta
pan rolnik na necie ;)
Re: C-328
: 04 lut 2020, 18:00
autor: MARCIN149
Cześć,
Może ktoś wyslas zdjecie ślimaka motogodzin do c 328
Na necie nie mogę zlaleźć.
Re: C-328
: 07 lut 2020, 7:43
autor: MARCIN149
Cześć,
Panowie wymieniam kolektor ssący w moim c 328 i zauważyłem, że nad jednym z zaworów jest olej i całe gniazdo jest mokre (drugi zawór jest suchy jak pieprz).
Skąd może być ten olej ? z klawiatury?! czy są tam uszczelniacze zaworowe ?
Nigdy nie rozbierałem głowicy.
Re: C-328
: 07 lut 2020, 8:18
kumarzysta pisze: ↑03 lut 2020, 18:11 pan rolnik na necie ;)
Ale są to repliki - trzeba o tym wiedzieć. Wyglądają na żywo czasem nawet lepiej jak oryginał w sensie dokładności odlewu, ale to nie jest już to ;)
Co do uszczelnienia zaworów - nie ma tam żadnych uszczelniaczy jak to bywa w samochodach, jest po prostu prowadnica i w niej zawór. Jak już za duży luz jest względem zaworu/prowadnicy to wtedy takie rzeczy się mogą dziać. Na którym zaworze masz mokre? Ssący czy wydech? No i czy jeden czy na obu garnkach?
Re: C-328
: 07 lut 2020, 9:44
autor: MARCIN149
Ursus pisze: ↑07 lut 2020, 8:18
Olej jest na zaworze ssącym, jeden zawór ssący jest mokry, drugi suchy.
Prowadnice zaworową można wymienić nie odkręcając głowicy? Ale pewnie jak wymienić to kpl zawór + prowadnica, to i tak należy odkręcić głowicę.
Re: C-328
: 07 lut 2020, 11:50
Trzeba zdjąć głowice.
Re: C-328
: 07 lut 2020, 22:12
autor: kumarzysta
Prawda, ale znając niektórych handlarzy, to lepiej rzemieślnikowi dać zarobić :)
Re: C-328
: 08 lut 2020, 8:54
Te repliki tych znaczków są bardzo dobrej jakości.Miałem to w rękach kilka razy za MotoBazarach.I jestem przekonany na zakup.Będzie taki zamontowany w C-328 Szybkiego,którego zacząłem remontować.To samo z tabliczkami cały komplet na traktor.
Re: C-328
: 11 lut 2020, 6:42
autor: MARCIN149
Chrapek a w jakich cenach są te repliki?
