Gratuluję nowego sprzętu *tup*
lampa pogozeliskowa -szpracz
RE: lampa pogozeliskowa -szpracz
No, teraz mi wszystko pasuje
dzięki. *yes*
Po dłuuugim czasi przypomniałem sobie że miałem zmierzyć moją żarówkę i podesłać zdjęcia.
Średnica oprawki równe 20mm
A wygląda ona tak:
A wygląda ona tak:
dziś wstawię zdjęcia. lampa się robi. odbysnik zrobiony lux. ramka pod chrom poszlifowalem , rura wewnętrzna ocynk galwaniczny ... zewnętrzna na czerwono strazacki. i uchwytu z kwasówki. żarówka jest moja dobra ale szukam czegoś mocniejszego .
a oprawka niema masy.
teraz powiększyłem zdjęcie. i nie jest to co ja posiadam. żarówka ta jest całkiem inna. ma tylko te dwa u spodu piny identyczne.
- AndrzejD21
Czy takie oprawki do żarówek jak pokazał na zdjęciu ~SEBRIGHT, były stosowane w dzikach?
Bo u mnie od zakupu cały czas taka sama siedzi.
Żarówka na powyższych zdjęciach to żarówka tego typu:
http://www.agmot.pl/sklep/k/43/Zarowki/m/37/WSK-125
Czyli żarówka dwuświatłowa stosowana w motocyklach, w samochodach, w ciągnikach światła drogowe/światła mijania (krótkie) zanim masowo zaczęto stosować H4, ursusy też takie miały tylko różniły się napewno mocą.
Nie wiedziałem że można jeszcze dostać takie żarówki
Pomiędzy dwuświatłową jak na zdjęciach a H4 były jeszcze R2 bodajże - klosz typowa bańka, a wtyki identyczne jak w H4
Były, miałem takie w MZ ETZ 250.SEBRIGHT napisał/a:były jeszcze R2 bodajże - klosz typowa bańka, a wtyki identyczne jak w H4
http://allegro.pl/zarowka-r2-g40-p45t-6 ... 98465.html
Takie same bańki miałem w Maluchu, pierwszym Cinkaczu i teraz w Żuku
Lampe postaram się złożyć ,a zarowka jest z jednym włóknem i jednym pinem. będę szukał led owej mocnej żarówki bo ten szperacz ma świecić.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/v8ko ... HANnlpLVro
Lampę poskładałem, świeci ładnie choć na zdjęciu wygląda kiepsko.... aku z motocykla i 8 votow posiada przy max naładowaniu. ... a powinno 12. odblysnik nówka ,ale pokusiło mnie przetrzeć i przetarte, na ursusoskich odblysnik ach nic się nie dzieje a na tym schodzi odblask. ten sam co zawsze majster od odblysnikow , kazał odesłać i zrobi jeszcze raz ale jak już złożyłem to ciężko znów rozebrać.
A mamy ciąg dalszy
Rura pochromowana I lekko zmodyfikowa tak by kabel zasilający był w rurze.
Już prawie komplet
I tu dam jednak podkładkę.... metal o metal to tak jakoś nie bardzo.
I brakuje mi takiej nakrętki. Napewnobyla Ale czy niedrogie z chromowania czy zapodziała się to niewiem.
Czyli potrzebuje nakrętkę taką, lub typ jakiś od czego podejdzie taka. Rurka w tym miejscu bez gwintu ma 27 mm gwint na 10 mm ma 7 zębów.
Może ktoś z was może taką dorobić?! Na priv zapraszam.
