Maszyny do T25
RE: Maszyny do T25
Max 2 metry.
grzegorz 1969
RE: Maszyny do T25
Post autor: grzegorz 1969 »
Najlepiej 12 zębów, jest to ciężka maszyna do uciągu, najpierw miałem 14, ale dwa odkręciłem, nowy typ zębów jest węższy i lżejszy do uciągu
przemekprzemek2
RE: Maszyny do T25
Post autor: przemekprzemek2 »
A jeśli 180 cm szerokości to z pojedynczym wałem z tyłu czy dużo ciężej będzie miał z podwójnym?
papiszon
RE: Maszyny do T25
Post autor: papiszon »
Wał za kultywatorem nie będzie wpływał za bardzo na spadek siły. On nie zagłębia się w glebie, a toczy. Choć jakiś opór stawia. Problem może być z podniesieniem takiego agregatu. Nawet mały, dodatkowy ciężar daleko od końca ramion podnośnika, zwielokrotnia się i "rusek" może zadzierać nosa podczas podnoszenia takiego zestawu. No i kierowanie z takim czymś może okazać się niewykonalne lub co najmniej utrudnione.
Robiłem takim (ciężkie dwupolowe brony + dwa rzędy wałów strunowych) Zetorkiem z silnikiem "władzia". W robocie nie było problemu, dawał radę.*rofl* Gorzej było na uwrociach i z dojazdem do pola.:o Zrywało przód tak, że nie obyło się bez ciężarów na przednim zaczepie. Dwa koła stalowe (rolki) po 20 kg każda.
przemekprzemek2
RE: Maszyny do T25
A jaki jest optymalny pług?, czy 2x30cm jest dobry? czy lepiej mniejszy?
