Ursus C-360
tomasinho09
RE: Ursus C-360
Post autor: tomasinho09 »
Lampy na ten rocznik chyba powinny już być nowego typu, te co są teraz.
Ciężko ci będzie chyba odratować ten grill, ewentualnie można by spróbować wyciąć w nowym grilu samą obręcz i wspawać siatkę.
Wydaje mi się że samo siedzisko siedzenia jest samorobne, jeśli chodzi o podstawę to jak najbardziej oryginał, nie wiem czy jednak nie za stare jak na ten rok.
Rączki, fajny bajer(bo oryginał) ale mocno sfatygowane już...
Fragokov
RE: Ursus C-360
Post autor: Fragokov »
lampy kwadratowe z tyłu, kierunki z pełną ramką, przednie lampy takie jak teraz w sklepie (Zelmot oryginał) , siatka w 360 z 84 jest inna, te romby są dużo wieksze, siedzenie też nie jest oryginalne
Denzel
RE: Ursus C-360
Post autor: Denzel »
Kierownica 3 ramienna (chyba oryginalna)
Błotniki po 6 letnim postoju na dworze wyglądają jak ser szwajcarski :D
Licznik zatrzymał się na 928 mtg. :)
Fragokov
RE: Ursus C-360
Kierownica oryginalna, ale zegary to zmieniane, przynajmniej licznik, bo w 84 była inna tarczka
mikotajl
RE: Ursus C-360
Post autor: mikotajl »
kierownica jest oryginalna tylko z tego co widzę to trochę zniszczona :) no i ten kabel owinięty na niej według mnie powinieneś to ściągnąć bo ani to ładne ani nie oryginalne przede wszystkim :)
licznikiem bym sie nie sugerował bo w ciągnikach takie wymiany są na porządku dziennym :D przebieg mniej więcej można określić ale po wyglądzie i zużyciu ciągnika pedał sprzęgła,hamulca wytarty luzy itd :) chociaż i to jest ciężko zrobić :) a co do błotników to norma one w tych miejscach zawsze gniją i nic na to nie poradzisz zwłaszcza jeśli ciągnik stoi tylko na polu :) a naprawiać je nie widzę sensu więc najlepiej wymienić albo na używki w dobrym stanie albo nowe :)
Roman1313
RE: Ursus C-360
Post autor: Roman1313 »
Na ostatnim zdjęciu jest licznik obrotów i przy dwudziestu jest znaczek koła zębatego czy ktoś wie do czego się to odnosiło że przy 20 (2000obr.min) była ta zębatka ze odwrucona jakby litera C ?
Fragokov
RE: Ursus C-360
Oznacza to pełną moc silnika tj, 52 konie
RE: Ursus C-360
Błazen jesteś. 52KM osiągane są przy 2200 obr/min. I nie ma to żadnego związku z symbolem na tarczy obrotomierza.
Symbol ten oznacza napęd wałka odbioru mocy. Jest umieszczony przy "20", ponieważ przy 2000 obr/min osiągane są znormalizowane obroty wałka odbioru mocy - 540 obr/min. Zalecane dla większości maszyn napędzanych.
RE: Ursus C-360
Tak Mateusz...odnośnik do obrotów nominalnych wałka!
Fragokov
RE: Ursus C-360
Ursus c-325 napisał/a:
No wybacz mi taką pomyłkę :o
Roman1313
RE: Ursus C-360
Dzięki za odpowiedź, bo jakoś mnie to zawsze zastanawiało a nie powiązałem tego z przekaźnikiem a jest tam taki sam symbol na odlewie a sadziłem że to maksymalne obroty silnika.
Denzel
RE: Ursus C-360
Panowie dzisiaj udało mi się naprawić hamulce w Ursusie odziwo reczny działa,prace pomału idą naprzód a ursus pomału staje się znowu użytkowym traktorem. :)
krzmaz7
RE: Ursus C-360
Post autor: krzmaz7 »
Gratuluję zapału. Trafiłeś c360 w cenie adekwatnej do stanu moim zdaniem... szkoda, że większość sprzedających nie podziela mojego zdania *dull* z racji, że też jestem w trakcie remontu c360 na pewno będę na bieżąco przeglądał Twój temat.
Denzel
RE: Ursus C-360
Dzieki miło mi to słyszeć, lecz poprzedni własciciel najpierw chciał ja sprzedac a później już krecił nosem,cały dzień nerwów :D
No niestety ludzie tacy są za byle złom wołają 10 tyś. :D
Dzięki ja również będe sledził twój temat bo chęci i zapał się liczą, a także satysfakcja po skończonym remoncie i nowym życiem ursusa :)
kontynuujemy prace z C-360 i teraz przepraszam że nie było wczesniej jakiś relacji z remontu to z braku czasu.
1.Zrobiliśmy sprzęgło.
2.Biegi (wczesniej wypadały biegi)
3.Gaz ręczny (wczesniej odchodził i ciagnik gasł.
Więcej prac już wkrótce :D
kuba24
RE: Ursus C-360
Post autor: kuba24 »
no kolego
gratuluję zakupu ursusa c 360 i trzymam kciuki za remont
pozdrawiam cię serdecznie daniel
:D
kuba 24
:D
Denzel
RE: Ursus C-360
Witam panów po dłuższej przerwie. :)
C-360 pomału ,a nawet powiedział bym bardzo pomału ale odzyskuje sprawność praca nie pozwala szybciej ogarnąć sześdziesiątki lecz zawsze troche czasu sie dla niej znajdzie :D
Kilką zdjęć : :)
