Dzik 21 - 1972r. - nowa zabawka
RE: Dzik 21 - 1972r. - nowa zabawka
Staram się :)
Niestety jedna śrubka od sprzęgła mi się zużyła ;) Nie udało się jej odkręcić. Na pewno zamienię je teraz na śrubki "krzyżowe" albo na imbus, bo to co jest - czyli na płaski śrubokręt - to jakaś porażka :)
Dziś rozbierałem sprzęgło. Jedna śruba ucierpiała, musiałem ją rozwiercać, ale udało się już dobrać. Tarcze wyglądają na mało zużyte, wiem już dlaczego mi nie wysprzęglało - jedna z tarcz był sklejona (ta pierwsza od strony skrzyni biegów).
Udało się odkręcić nakrętkę na wale korbowym, teraz nie mogę sobie poradzić z ściągnięciem piasty sprzęgła - ale jutro powalczę :) Przydałby się jakiś ściągacz odpowiedni, ale nie bardzo chce mi się coś dorabiać na jednorazową akcję.
Ponadto zauważyłem, że jednak nie obejdzie się bez rozbierania silnika - choćby połowicznego. Wszystko jest dość mocno ulepione zaoliwionym kurzem, piaskiem i trawą ;) Chciałbym oczyścić dmuchawę od środka. Dziś zająłem się czyszczeniem użebrowania cylindra - sporo pracy to kosztowało, a jeszcze nie jest idealnie.
Pytanie do Was - ma ktoś na sprzedaż wałek sprzęgłowy do Dzika? Może być uszkodzony, byle nadawał się do wycentrowania tarcz przed złożeniem :)
Maciej, może Ty takie coś posiadasz i mógłbyś mi wypożyczyć? :)
Sprzęgło :)
Posiada ktoś z Was jakieś zdjęcia tego egzemplarza? Mam ochotę nieco podpatrzeć kolorystykę tego Dzika, podoba mi się taki pomarańcz żywy :) Mam niestety tylko jedno zdjęcie z Wilkowic z 2005 roku
https://picasaweb.google.com/1042896547 ... 2697940482
Bawiłem się też w czyszczenie :)
Patrząc na zdjęcie żeberek cylindra i głowicy przypomniało mi się jak czyściłem Dezametkę - była bardzo podobnie obklejona 'sianem' :D
O właśnie! A propo Dezametki... nie masz może manetki tej do gazu zbędnej? Moja jest uszkodzona a chyba takie same są :)
MarekSkansen
Post autor: MarekSkansen »
Orginalnie powinno być od SHL 11 albo Junak dżwignia ssania mam coś takiego.
Odyniec na placu! Tam gdzie ZETOR'ek nie wjedzie, tam DZIK przejedzie :D Gratuluję nowego nabytku *tup*
MarekSkansen napisał/a:
Odsprzedaż albo wymienisz za coś? :)
damber napisał/a:
Dziękuję :)
Dziś udało się ściągnąć to koło sprzęgła - akurat tato znalazł u siebie kawałek grubego elementu - nadającego się na ściągacz. Cud, że nic nie trzeba było tam wiercić - pasuje jakby był to fabryczny ściągacz do Dzika :) Wystarczyło tylko dokupić śruby :)
Hmmm... teraz mnie zagiąłeś pytaniem *clap* Rozszabrowałem jedną Dezametkę na złomie, ale nie pamiętam czy była też manetka gazu, czy nie... Za chwilkę zlecę na dół i poszukam :)
Mati1
Post autor: Mati1 »
Dzik ma dokumenty? Jest zarejestrowany, czy co?
Manetki gazu niestety nie mam. Jeśli pasuje od SHLki pogadam z kumplem przy okazji jak będę się z nim widział, może poniewiera mu się gdzieś po warsztacie, ale na razie nic nie obiecuję ;)
Mati1 napisał/a:
Dzik 2, c-308 itp. potrzebują aby jeżdzić po drogach: OC ( wpis w OC to najlepiej ,,pojazd wolnobieżny przeznaczony do transportu'' ), przedni reflektor włączany w nocy, w tunelu i w mgle, tylne odblaski (na przyczepce / lisku), tylny trójkąt (na przyczepce / lisku), tabliczka z Twoim adresem po prawej stronie na dziku.
Tak, ma dokumenty. Z tą tabliczką z adresem to Cię poniosło - takie coś to może było, ale ileś lat wstecz?
Okej, czekam Sebright na wieści :)
Jakby co to nowszego typu filtr powietrza zawiera wkład, który bez problemu można kupić - Filtron AR211
DK94
Post autor: DK94 »
Z tym podpisywaniem to było bodajże w kodeksie drogowym w latach 50- 60tych,, że każdy wóz konny musiał być podpisany, nawet nie dokładnym adresem ale chyba tylko nazwiskiem. Przekopałem teraz na szybko książkę "Vademecum Diagnosty" i nic tam w obecnych przepisach niema o podpisywaniu.
Trochę podgoniłem znów przy Dziku. Zdecydowałem się jednak rozpoławiać skrzynię - obawiałem się przecieków. A teraz mam pewność, że będzie sucho, a ponadto zobaczyłem jak Dzik w środku wygląda i upewniłem się co do tego, że zęby są w doskonałej kondycji.
Na dzień dzisiejszy skrzynia jest już w podkładzie epoksydowym. Może jutro uda się rzucić lakierek :)
Maska i koła pojechały do piaskowania. Zapomniałem wcześniej o uszczelniaczu na wałku sprzęgłowym - 28 x 47 x 10. Muszę go dokupić jeszcze.
Jak pomaluję skrzynie to zabieram się za czyszczenie silnika i oczyszczenie tarcz sprzęgłowych. Są w dobrym stanie, więc zakładam te same. Jak tylko uda mi się to zrobić to będę mógł silnik ze skrzynią z powrotem połączyć.
Maciej, masz może gotowe wymiary linek i pancerzy? Jeśli tak to proszę podrzuć, albo jeśli będziesz zamawiał to byś dopisał 1 komplet dla mnie? :)
Maciej_76
Post autor: Maciej_76 »
Piękna robota ;)
Poszukam czy czasami nie został mi jeden komplet linek do dzika u mnie w garażu.
Ja dopiero w 201 roku będę zamawiał.
Niestety praca nie pozwala mi zająć się hobby w tym roku
Maciej, byłoby świetnie jakbyś miał nowy komplet - odkupiłbym :)
Dziękuję za miłe słowa, ale póki co jeszcze z Twoją robotą nie mogę się porównywać :) Szacun!
W sumie brak linek mnie nieco trzyma przed zamknięciem skrzyni górną pokrywą.
A od czego dobierałeś gumowe mieszki na dźwignie? Bo ja kupiłem osłonę przegubu z Escorta 93' 1.3 i osłonę przekładni kierowniczej z Passata B4 - ale muszę je nieco zmodyfikować, szczególnie tą z przekładni, bo wymaga skrócenia.
Ciapek
Post autor: Ciapek »
Paweł jak tak się z tym uwijasz, to będzie rył w ziemi jeszcze tego roku, he,he :p
Maciej_76
Pawle
też przerabiałem jakieś gumy przegubów ale nie pamiętam dokładnie jakie
Mam poniżej linki Dzika
Tam zamawiam i są ok
http://www.motolinka.pl/Dzik+-+linka+sp ... p13035.htm
http://www.motolinka.pl/GAZU+DZIK+linka_p33773.htm
Przemo
Post autor: Przemo »
Braciszku idziesz jak brzytwa i to mi się podoba Piękny będzie ten dziczek oj będzie rył będzie rył....
PS.Paweł tak cisnie bo chce mi zaorać działkę bo mi cos cienko idzie bocianem....:p*comfort*
Przemo napisał/a:
No a jak :D Muszę tylko w Piorunie lemiesz naostrzyć he he
Maciej_76 napisał/a:
A do sprzęgła i do hamulca te same zamawiasz? Trochę mi się dziwne wydają te różnice długość pancerza a długość linki - nie za długi pancerz czasem? MarekSkansen już mi na to zwracał uwagę, ale nie wiem czy o tego producenta chodzi. Bo jednak ona bez pancerza kawałek wchodzi w skrzynie.
Maciej_76
Z tego co pamiętam Pawle to obydwie linki pasowały.
Zamówiłem - ale mają dwie długości i sami nie wiedzą, które są prawidłowe. Wziąłem 2x sprzęgło i 1x gaz, bo jako do hamulca typowo nie mają, ale to to samo.
Zobaczymy co przyjdzie :)
Linki mają być niby jutro. Zobaczymy.
Kupiłem też nowy gaźnik - na zapas. Może złożę w wolnej chwili później drugi silnik, ten który dostałem w komplecie z Dzikiem. Jest niby po remoncie. Brakuje mu osłony dmuchawy, gaźnika, odprężnika (te elementy już kupiłem), mechanizmu startera (tego szukam).
Maska, koła i siedzenie do liska wróciły z piaskowania. Jutro podkład epoksydowy rzucam.
Natomiast skrzynia już jest na gotowo pomalowana.
