Ursus c328 zaczep polowy
Re: Ursus c328 zaczep polowy
Odnośnie zaczepu, tutaj jest taki pomysł wykorzystany :)
https://www.youtube.com/watch?v=kIbWE-pPqKM
MARCIN149
Post autor: MARCIN149 »
Ursus pisze: ↑15 lip 2021, 12:36 Odnośnie zaczepu, tutaj jest taki pomysł wykorzystany :)
Zaczep świetny i estetycznie zrobiony.
Zaczep w moim c328 zamocowany jest na czterech śrubacz do korpusu, do górnego zaczepu oraz dodatkowo grubymi plaskownikami z dwóch stron do ucha pochwy.
Czy ten zaczep wytrzyma cieżar tej przyczepy z ładunkiem
U mnie w C-325 zaczep polowy zamocowany jest do sworzni dolnych ramion podnośnika przy pochwach mostu i do zaczepu górnego.
MARCIN149
bergman31 pisze: ↑15 lip 2021, 20:38 U mnie w C-325 zaczep polowy zamocowany jest do sworzni dolnych ramion podnośnika przy pochwach mostu i do zaczepu górnego.
I spokojnie daje rade ?
Ja nie mam przyczep/maszyn z dolnym zaczepem ale u poprzedniego właściciela dawał radę z 3 tonowy rozrzutnikiem.
"Czy ten zaczep wytrzyma ciężar tej przyczepy z ładunkiem"
To przyczepka jednoosiowa, jeżeli oś jest przymocowana w odpowiednim miejscu, przyczepka odpowiednio wyważona i ładunek też odpowiednio załadowany, wyważony tak, aby największy ciężar, nacisk "szedł" na oś i koła, to na końcówce dyszla nie powinno być dużych sił. Sąsiad ma podobną przyczepkę, jest dobrze wyważona na osi i ładunek dobrze się rozłoży na przyczepce, to przy ładunku 600 kg sam mogłem podnieś z ziemi za końcówkę dyszla, oczywiście, trzeba było uważać, aby nie podnieś dyszla za wysoko, bo w takim wypadku dyszel podniósł by człowieka do góry, albo wybił zęby...
MARCIN149
wojtek12321 pisze: ↑15 lip 2021, 22:06 "Czy ten zaczep wytrzyma ciężar tej przyczepy z ładunkiem"
Dzięki Wojtek
McGali
Post autor: McGali »
anabol pisze: ↑19 lip 2014, 10:11 Ma ktoś jakiś pomysł na zamontowanie zaczepu polowego do c328? Zastanawiam się jak to zrobić i gdzie go przymontować? może ktoś wykonał już coś pomysłowego to chętnie zobacze fotki wykonania.
W moim wątku https://retrotraktor.pl/forum/viewtopi ... &start=60 prawie wszystkie zdjęcia wygasły jak będzie Cię interesował zaczep od 330 zamontowany do 325/28 daj znać to wrzucę zdjęcia
