Prasa hydrauliczna
Rozmowy nie na temat
RE: Prasa hydrauliczna
Się robi ;)
Motyla nózia, zapomniałem o cybancie... Cybant to jest duże U z gwintami na obu końcach ;)
Przemo
Post autor: Przemo »
No Darek pierwsza klasa objaśnienie i rysunki z resztą po co to piszę wiadomo kto się za to wziął:p
Marek Przyjedz pogadamy na składzie mam podnośników od zarąbania o udzwigu jaki chcesz i kolorze*clap* o Srubach Ci pisałem u mnie są fi 24mm kl.8.8 i wierzyczka siedzi na 8sztukach;)
Mars
Post autor: Mars »
Przemo - No to przyjadę ;) podnośnik 30 T, ale śruby nie wiem jakiej twardości kupić.
Darek, wszystko super objaśnione - dziękuję ;)
Przerobię wszystko jak należy i będę miał jeszcze parę pytań ;)
Przemo
Śruby spokojnie kl8.8 dadzą radę no chyba że będziesz dawał cieńsze to wtedy musisz dać kl 10.9:p
Mars
Post autor: Mars »
" Szklanki nie mogą siedzieć tu na wcisk, muszą być dociskane śrubą z boku bo inaczej będą ze stemplem monolitem po którymś prasowaniu, mogą być takie aby opierały się o dół stempla (zatoczenie prowadzi) albo o fazkę u góry (zatoczenie prowadzi, przejmuje część sił) "
Darek, o jakie szklanki chodzi ? Czy możesz to narysować o co chodzi,jak miałoby to wyglądać ? ;)
Jasne, sekundkę ;)
To tak:
W przypadku toczonego stempla (bardzo przydatny przy montażu np łożysk w pompę wody, piasty, wyciskaniu tulejek z korbowodów,itp.) lepiej jest aby szklanka (jej zadaniem jest dopasować średnicę stempla do wyciskanego elementu) opierała się kołnierzem o zatoczenie w stemplu, aby nie uszkodzić dolnej, najcieńszej powierzchni przeznaczonej do małych rzeczy. Szklanka musi mieć minimum milimetr luzu aby nie zacisnęła się na stemplu. Śruba dociska ją do stempla. Oczywiście przy szklance i stemplu musi być dość szerokie podtoczenie.
Jeśli mamy stempel uproszczony (bo nie każdy potrzebuje wyciskać tulejki z korbowodów motocykli) robimy trochę prostszą szklankę, która opiera się wnętrzem o dół stempla, oczywiście też musi mieć milimetr-dwa luzu oraz śrubę dociskową.
Mars
Post autor: Mars »
Świetna robota ;) dziękuję ;)
Darek, czy stempel powinien być wkręcany, czy przyspawany ?
Bezwarunkowo powinien być przyspawany do blachy o którą opiera się stopa lewarka, odsyłam do zdjęć na początku tematu. Samą blachę możesz sobie do prowadnika stempla przykręcić.
Mars
Post autor: Mars »
Zastanawiam się nad wywierceniem otworu w podstawie stempla, nagwintowanie go, potem przewiercę blachę, do której ma być zamocowany i przykręcę go śrubą. Następnie przyspawam. Myślę, że takie rozwiązanie pozwoli mi na dokładne spawanie stempla bez odchylenia od pionu i zachowanie kąta 90 stopni. Dobrze myślę, czy coś przekombinowałem ?
Troszkę przekombinowałeś ;)
Na stołowej gumówce albo w tokarce uciąć sworzeń, albo jak będziesz brać sworzeń uproszczony z czegoś i jest prosto ucięty to nie ciąć. To dopiero spawać do blachy od dołu i wystarczy.
Pamiętaj że górna powierzchnia blachy musi być płaska, aby uniknąć uszkodzenia lewarka i osiągnąć maksymalny nacisk.
knant
Post autor: knant »
Jestem tu nowy i też planuję coś takiego zrobić ,tylko myślałem żeby belę dolną(ruchomą) mocować na stałe w niej tuleje przelotowe przez które przechodziłby sworzeń z podstawą na lewarek ,wtedy praca sworznia byłaby bardziej precyzyjna .Myślałem też o słupach z dwu elementów tak żeby elemnt długi można było włożyć wzdłuż belki dolnej (stołu) między słupami ,chodzi o prostowanie, wyginanie.długich elementów w stole można wywiercić otwory na sworznie poprzeczne służąc jako podpory do prostowanego elementu
Nie będę zakładał nowego tematu, skoro już takowy jest. Chociaż opisywany projekt raczej nie doczekał się wykonania.
Ostatnio również zabrałem się dorywczo za zrobienie prostej prasy. Na początek będzie to tak naprawdę rama do wykorzystania wraz lewarkiem słupkowym ;) A w ramach wolnego czasu będę chciał ją modernizować stopniowo - docelowo będzie to albo siłownik hydrauliczny z pompą ręczną lub lewarek słupkowy, ale odwrócony, przymocowany podstawą do górnej poprzeczki, skręconej na stałe. Zobaczymy.
Materiał na ramę mam po części z jakichś zapasów, po części zakupione na dwóch złomach (długie elementy przywiezione aż z Małopolski - dzięki Sebright ;) ). Są to ceowniki gorącowalcowane 120 mm.
Wysokość prasy to 1650 mm, szerokość 700 mm. Uznałem, że takie wymiary pozwolą na wygodną pracę, a tyle lat radziłem sobie w ogóle bez prasy (ewentualnie korzystałem z gościnności Przema ;) ) to nie uważam, żeby szersza i większa prasa mi się przydała. Według moich przypuszczeń powinna wytrzymać współpracę z lewarkiem 20 t. Z paru elementów, które prostowaliśmy czy wyprasowywaliśmy u Przemka to nigdy do 20 ton nie doszło, z reguły mieści się w przedziale 8-12 ton wg wskazań zegara :)
Górna poprzeczka, składająca się z dwóch ceowników dł. 700 mm, przylegających do słupków "plecami", będzie skręcona czterema śrubami M16 w klasie 10,9. Na stałe.
Dolna poprzeczka będzie ruchoma, z regulowaną wysokością. Będzie składała się również z ceowników, skręconych plecami, na 4 śruby M14, z dystansami z rury. Myślę, że luz względem słupków ok. 2 mm starczy.
W słupkach będą nawiercone otwory fi 20 mm, i w nie będą wkładane sworznie, na których będzie się wspierała regulowana, dolna poprzeczka.
Na dole jakieś wsporniki z kątownika, ale niezbyt masywnego, do tego dodatkowa poprzeczka dla usztywnienia, ale jeszcze nie wiem dokładnie jaki materiał tam zastosuję. Na boku jednej z poprzeczek podstawy chcę przykręcić kółka. Po nachyleniu prasy na stronę jednego ze słupków będzie można ją łatwo przeciągać z miejsca na miejsce. To dla mnie istotne, gdyż mam bardzo ograniczone miejsce.
Dodam później szkic i fotkę tego co już mam zrobione.
McGali
Post autor: McGali »
Ursus napisał/a:
W pewnych momentach remontu mojej 25 gdyby nie własna prasa pewnie dostałbym białej gorączki. Buduj bo to urządzenie jest warte poświęcenia czasu i gotówki a życie bardzo ułatwia. Link do mojej na YT https://www.youtube.com/watch?v=GcHBtc_KTNU
Bardzo ładnie Ci to wyszło :) No i widzę, że sporo solidniejsza od mojej :) Ale sądzę, że moja też da radę ;)
Pompę podwójną ręczną i siłownik kupowałeś gotowy zestaw? Są na Allegro, zastanawiałem się nad tym. Możesz coś podpowiedzieć? Bo zobaczę jak z czasem, ale może do prac do których teraz potrzebuję wystarczy mi, że wstawię teraz lewarek w ramkę i tyle, a później kupiłbym gotowy zestaw zamiast adaptować lewarek słupkowy.
U siebie elektryki nie zamierzam raczej nigdy robić, ale gratuluję wykonania :)
McGali
Ursus napisał/a:
Pompa ręczna dwustopniowa z allegro, siłownik z cyklopowej stopy, pompa hydrauliczna od wspomagania z ostrówka, jedna sekcja rozdzielacza z cyklopa i trochę żelaza co po warsztacie się walało. Elektryka ma duże zalety tj. szybkie przysunięcie i odjazd tłoczyska, gięcie, tłoczenie i wyprasowywanie oraz wyciąganie ponieważ siłownik jest dwustronny. Elektryka do montażu np łożysk jest niebezpieczna. Gdzie wymagana jest precyzja ustawiania przed wprasowywaniem tylko pompa ręczna. Gotowe dedykowane siłowniki z allegro mają wewnątrz sprężynę powrotną. Kupując komplet razem z pompą dwustopniową za wiele już do roboty nie zostaje.
McGali
Im większa średnica tłoka tym lepiej /większy nacisk/. Pompa jest tak sama w 20,30, itp. Ograniczeniem są przewody hydrauliczne i konstrukcja prasy. Nie ma co kupować zestawu 50T jak przy 5T nacisku wszystko się będzie gięło. 20T to jest moim zdaniem minimum przy naprawach. Ja brałbym zestaw z jak największą średnicą tłoka/tłoczyska w ramach możliwości finansowych. Oczywiście sprężyna powrotu wewnątrz chyba, że nie jesteś estetą. Na YT są poradniki jak przerobić zwykły podnośnik samochodowy np 20T aby działał do góry nogami - co też głupie nie jest bo po co przepłacać. https://www.youtube.com/watch?v=Pe9SJm3mqbs https://www.youtube.com/watch?v=0nlSp21KZJ8
Tak, przerobić podnośnik nie jest problemem. Też nad tym myślę właśnie. Ale zestawy te gotowe mi się po prostu podobają ;)
McGali
Ursus napisał/a:
Tu jeszcze troszeczkę taniej http://allegro.pl/pompa-i-silownik-do-p ... 14218.html
Coś tam udało mi się już podłubać. Chcę zrobić całą ramę, dopasować wszystko, potem rozebrać i dopiero oczyścić i w kolor, a następnie skręcić na gotowo.
