brak kompresji w cylindrze
Czyli RS i inne
RE: brak kompresji w cylindrze
Zgadza się. Chodzi mi o to że luz zaworów ustala się tylko w GZP tłoka.Jeżeli nie ruszałeś pompy wtryskowej to wykorzystaj ją do ustawienia luzu zaworów. Odkręć od niej przewód wysokiego ciśnienia który idzie do cylindra na którym chcesz ustawić luz zaworów.Obracając wolno wałem korbowym obserwuj króciec wystający z pompy z którego odkręciłeś przewód. Gdy paliwo w przewodzie drgnie to w tym ustawieniu wału ustawiaj zawory.Tłok jest wtedy w GZP.
Jeżeli pod cylindrem nie było podkładek ( w miejscu gdzie cylinder wchodzi do korpusu) to nic nie zmienisz bo każde dodanie podkładki będzie podnosić cylinder czyli zwiększać komorę spalania.A gdyby były , tylko nie zauważyłeś to ujmuj podkładki ale tylko do momentu gdy tłok zrówna się z cylindrem, bo jak zacznie wystawać nad cylinder to będzie uderzał o głowicę i nieszczęście gotowe.Jak masz zdjętą głowicę to zobacz czy tłok w najwyższym położeniu równa się z płaszczyzną cylindra.Cylinder wciśnięty do końca.
GMalec
Post autor: GMalec »
Tak ustawiasz odleglosc tloka od plaszczyzny glowicy ktora ma wynosic 0,35 do 0,40 dajesz podkladki pod cyinder miedzy blok a cylinder
konsul
Post autor: konsul »
Jak miałem 3 podkładki ,ale założyłem tylko jedną delikatnie przekręciłem wałem nic nie blokowało więc tak zostawiłem ,ale nie mierzyłem tej odległości tłoka od płaszczyzny głowicy. Pytanie jak ją zmierzyć ?
A tak już wiem przepraszam nie doczytałem dokładnie, mierzymy odległość denka tłoka do końca płaszczyzny cylindra.
GMalec
a pierscienie jakie załozyłes? nowe? a moze zle ci szlif cylindra zrobili (dopasowali) no któros z tych rzeczy
konsul
Szlif zrobiony w profesjonalnej firmie . Sprawdziłem na miejscu włożyłem nowy pierścień ninimalny luz na zamku spasowany idealnie. Pierścienie na tłoku założone prawidłowo nowe.Dlatego już kużwa nie wie co może być. Ale sprawdzę jeszcze tę odłegłość tłoka od płaszczyzny cylindra o której pisałeś.
GMalec
sprawdz jak to jest dobrze ustawione to musi dygac apropo a msz instrukcje do rs-a katalog?
konsul
Mam tylko instrukcje obsługi ,ale bardzo słabe stare ksero.
GMalec
a masz na zbyciu jakies czesci do rs-a?
hej tu jest zdjecie z katalogu rs09 i jest pokazana uszczelka głowicy
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6d1 ... d9335.html
