Do czego są te ...
Ogólnie o ciągnikach
Mars
RE: Do czego są te ...
Post autor: Mars »
Widziałem takie pomarańczowe światła STOP. Sam się zdziwiłem, ale rzeczywiście były.Wracając jeszcze do lamp OWS i tych dwudzielnych, co były montowane w Zetorach 25, to kiedyś na tym forum, ktoś mi powiedział, że te lampy produkowane były wyłącznie z podświetleniem tablicy. Otóż posiadam obie lampy - OWS i dwudzielną, bez podświetlenia tablicy. Może ta informacja przyda się Tobie Paweł, do przygotowywanego artykułu na temat Zetora 1946. Jeśli trzeba, wyślę zdjęcia.Chrapek, dzięki za info ;) Przyznam, że zegar mi się podoba i chyba dlatego zamontuje go w swoim Zetorku ;) mam tamten, ale ten jakiś taki starszy i ładniejszy mi się wydaje ;)
Trochę dziwne, aby stop był pomarańczowy, ale okej.
Ten zegar moim zdaniem to maks lata 50te, na pewno nie starszy.
Co do lampek OWS i tych dwudzielnych to na pewno w Zetorze 25 one nie występowały fabrycznie. Co widać na fotografii.
Nie dziw się,bo tak było.
Nie ma żadnego związku lamp OWS i dwudzielnych z Zetorem.
Ursus napisał/a:
Oto zdjęcie.
To nie będzie oryginał.
Mars
Post autor: Mars »
Wydaje mi się, że były montowane fabrycznie. Jest taki filmik o Zetorach z kroniki filmowej - chyba Paweł Ty go wrzucałeś ;) i tam jest moment, gdzie na hali produkcyjnej są Zetory. Jest tam jeden moment, gdzie widać te lampy dwudzielne. Tylko trzeba uważnie się przyjrzeć.
Przerzucam internet w poszukiwaniu informacji. Jak znajdę, to od razu dam znać.
Zetorek miał lampkę dwudzielną ale w owalu a nie okrągłą.Oczywiście tylko z lewej strony,Stop i postój.A z prawej tylko postój.A myślę,że roczniki te pierwsze miały tylko lampkę z lewej strony.
A pro-po literatury...Paweł,masz sterty książek do Zetorów 25.I co?Nie ma w nich nigdzie zdjęcia z tyłu?
Mars
Post autor: Mars »
http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/5046
na tym filmie widać lampę. Szukam dalej ;)
chrapek3011 napisał/a:
Widać, te pierwsze mają lampkę lewą taką jak pokazałem już na zdjęciu. Późniejsze mają owalną dzieloną lub owalną.
Prawe są praktycznie wszędzie takie same.
Jestem w trakcie spisywania pewnych rzeczy z książek i układania tego w całość.
Na filmie prawie nic nie widać... taka jakość... ale lampka prawdopodobnie to owalna, ale z chromowaną nakładką.
Wysłałem Ci zdjęcia ,,ze zdjęcia,,.Widać,że te pierwsze miały okrągłe,z lewej większa,z prawej mniejsza...
Ta fotka co mi wysłałeś Sławku to niebawem w lepszej jakości będzie w artykule. I ta lampka jest taka sama jak z mojego zdjęcia powyżej - okrągła, dzielona.
A owalne były dzielone lub nie. A te nie dzielone mogły być z samym kloszem lub dodatkowo na klosz nakładało się nakładkę chromowaną.
Mars
Post autor: Mars »
Ale na pewno lampka jest dzielona. Pozostaje ustalić, czy były owalne od początku, czy najpierw okrągłe, a potem owalne.
No to ja już wiem,że pierwsze były okrągłe.
Paweł o owalnych AutoPal,to wiem że były nie tylko takie jak Twoja,z nakładką chromowaną lub czarną,i samym tylko kloszem,ale były jeszcze inne,starsze...też na jednym zdjęciu z książki Zetor Traktors jest.
Mars
Post autor: Mars »
Paweł, wydaje mi się, że to nie jest nakładka, tylko taka lampa. Nakładka by spadła podczas pracy ciągnika.
W necie znalazłem jeszcze jedno zdjęcie, ale nie ma jak linku wkleić. Zdjęcie jest podpisane kolcezetor.jpgSławek, wyślij mi to zdjęcie proszę ;)
filemon321@interia.pl
No to informuję,że takie lampki z pomarańczowym Stop-em były.Nawet OWS Kraków wypuszczał ze swojej produkcji z pomarańczowym Stop-em.To są lampki na dwie żarówki jednowłóknowe i nie było nigdy takich lampek z kierunkowskazem.
Baniak jest dederowski.
no to dodam że i owszem :-))
ja zastosowalem je w C45 rejestrowanym lutując dwuwłóknowa żarówkę żeby spełnic wymogi wspólczesnych przepisów w tym zakresie
czyli uzywam pom pola jako kierunek - ale to widać tylko na drodze :-))
Sławek a czy w Zetorze nie było detali do Zetorka 46-48 ?
dokumentacji , zdjec , eksponatów ?
moze coś wywąchałeś albo masz kontakt kogo tam pytać ?
Mars
Post autor: Mars »
W tych lampach co ja mam, klosze są szklane i plastikowe, wmontowane pomiędzy "nakładkę" dwudzielną i od spodu również razem zanitowane.
drandrzej napisał/a:
Stare filmy i zdjęcia są w internecie.Zetorki w Galerii niestety nie mają oryginalnych lamp,a co za tym idzie innych ciekawych detali do podejrzenia.Szkoda.
Mars
Post autor: Mars »
W sumie mamy jeden pewnik. Lampa owalna nie dzielona była stosowana w "bocianach", a dwudzielna w starszych modelach.
Mars napisał/a:
Tak, to są te polskie co na zdjęciu masz powyżej.
Mars napisał/a:
Nie spadnie, bo ta nakładka jest skręcana razem z kloszem.
Mars napisał/a:
Źle to uogólniłeś.
Lampa okrągła dzielona - stare Zetory, pierwsze ileś set sztuk
Później lampa owalna była tylko i wyłącznie - ale już różne - dzielone i nie dzielone.
Te dzielone są na poniższych fotkach. Montowane również w Zetorach 35 Super.
Natomiast ta stara, okrągła dzielona to także Zetor 15.
Mars
Post autor: Mars »
Właśnie rozebrałem lampy ;)
Te dwudzielne ze szkłem i te z plastikiem mają dwa osobne szkiełka, a nie jedno wspólne podzielone nakładką - ramką. Wewnątrz, w żadnej lampce nie znalazłem żadnych symboli.
Mars
Post autor: Mars »
Masz rację Paweł ;) W każdym razie mamy bazę ;)
