Żniwiarka Ż-5B "Przodownica"
Wszystko o starych maszynach żniwnych ...
Marcin125p
RE: Żniwiarka Ż-5B "Przodownica"
Post autor: Marcin125p »
Odstąpienie nie wchodzi w grę. Ale skany to się załatwi.
G503
Post autor: G503 »
Taka przodownica mi też się marzy dlatego tym bardziej gratuluje :D
A tak z ciekawości to jaki rozmiar ma koło gumowe żniwiarki ?
Kefir
Post autor: Kefir »
7,50x20 o ile dobrze pamiętam. Paweł z tego co mi się kojarzy, nie ma nigdzie pozaznaczanych roczników na odlewach, choć przy remoncie nie zwracałem na to uwagi. Właśnie wszystkie dane napisane są na tabliczce. A i miło wiedzieć że kolega Marcin posiada taką instrukcje :D
condorpapa
Post autor: condorpapa »
Przy okazji odwrócę oponę :)
Czy będziesz tą oponę odwracał jak skarpetkę na drugą stronę??? Czy może tylko zmienisz jej kierunek rotacji? Jeśli to drugie, to....
Pozwolę sobie na uwagę, że wg mnie opona na Twojej przodownicy jest założóna prawidłowo - jej jodełkowy protektor powinien pracować tak jak w traktorze - i w tym celu powinna ta opona być założona odwrotnie niż na kołach traktora. W traktorze siła napędowa jest przekazywana od silnika na koła- a w żniwiarce odwrotnie.
Niedawno był w dziale SPRZEDAM ciągnik MAN 2K3 z Dzierżoniowa, do którego zakupu się przymierzałem nieskutecznie - w którym jedna opona tylnego koła była założona odwrotnie - i jak na to patrzyłem, to mnie zęby bolały. Dlatego Pawle - nie odwracaj opony w Przodownicy , bo mnie przyprawisz o ból zębów.
lonus
Post autor: lonus »
Dokładnie jak pisze condorpapa opona jest dobrze założona (kierunek rotacji -bieżnika),także lepiej nie robić sobie dodatkowej pracy.
Z tego co wiem to ma jeździć, działać, wyglądać, a nie pracować. Więc obrócenie opony wydaje się właściwe bo będzie się lepiej prowadzić, a opona mniej zużywać.
Mam kosiarkę konną kiedyś miała opony jodły założone były normalnie (tak jak w ciągniku). Maszyna pracowała poprawnie kosząc zarówno trawę jak i zborze. Potem założone były zwykłe opony od żuka, trawę kosiła poprawnie.
Dobry plan miałeś z tą żniwiarką w końcu ZETOR-y powinny coś ciągać :D Pewnie do żniw 2013 zdążysz wyremontować żniwiarkę, to żniwa będą klimatyczne jak za dawnych lat.
No to nad oponą się jeszcze zastanowię ;) Ale i tak jest ona już zdjęta. Co ciekawe nie było w dętce ani grama powietrza!!!! Zero!!! :D
Kefir
Post autor: Kefir »
Oponę może założyć sobie indywidualnie każdy wobec swojego upodobania. Możecie się przyjrzeć w artykule że u nas założona jest przodem do kierunku jazdy. W niczym to nie przeszkadza. Jeżeli już tak rozmawiacie o konstrukcji opony itd to spójrzcie jak w niej nacięty jest bieżnik. Będzie ciągnął napęd po podłożu tak samo w jedną jak i w drugą. Ale w ogóle o co ta sprzeczka? o oponę? cała żniwiarka jest ważna a Paweł zrobi jak sam będzie uważał. Mnie najbardziej interesuje czy wszystkie rolki działają i czy mechanizm prowadzenia i zbierania garści na każdym biegu działa dobrze i nie ma przeskoków ;)
Mniejsza oponka raczej pójdzie do wymianki, bo jest spękana. Dętki obydwie. Ktoś założył od większej dętkę 8,25x20. Ale to zrozumiałe, kiedyś nie było tak łatwo kupić ;)
condorpapa
[ Ale w ogóle o co ta sprzeczka? o oponę?
Sprzeczki nie ma - tylko wymiana poglądów. Paweł założy oponę jak uważa, biorąc lub nie biorąc pod uwagę wyrażone opinie.
Co do mechanizmów to wszystko już pracuje. Było trochę zastane, ale chodzi. Muszę tylko rozeznać się w tym na którym biegu jak powinna pracować. Ale do poprawnej pracy muszę z powrotem podłączyć pedał, bo teraz cięgno jest luźne i mam wrażenie, że to jest powodem tego, że jakby brak jest powtarzalności ;)
Problemem jest też wykruszona lekko obudowa. Ale na to mam już patent. Chyba, że ma ktoś pokrywę do sprzedania? :) To ten element z odlanym napisem PRZODOWNICA.
condorpapa napisał/a:
Mi osobiście podoba się zgodnie z kierunkiem jazdy, ale zwróciłeś mi uwagę na rzecz, której wcześniej nie zauważyłem. Opona w żniwiarce nie przekazuje napędu na podłoże lecz odwrotnie. To ma sens. Zostawię więc chyba ją tak jak była. Tym bardziej, że wyglądała na nigdy nie zdejmowaną :)
Warto zwrócić uwagę na ciekawe ułożyskowanie koła:
Kefir
Post autor: Kefir »
Paweł Pedał nie jest Ci do niczego potrzebny ;) Naciśnięcie pedału przez żniwiarza i trzymanie go powodowało zablokowanie mechanizmu zgrabiania, najczęściej wykorzystywane na zakrętach. Chodziło o to by przy zjeżdżaniu z pokosu na kolejny pokos gdzieś na środku pola nie zrobiło garści. Czyli trzymanie pedału powoduje jałowy ruch grabi (tylko nagarnianie na garść) a nie zgarnianie ze stołu. Na dźwigni masz napisane z tego co pamiętam kolejno 1-0-5-4-3-2 i teraz tak ustawienie w pozycji 0 w ogóle nie zgarnia ze stołu, 1 to każda zgrabia ze stołu, 2 to co druga zgrabia ze stołu, 3 to co trzecia zgrabia ze stołu i tak dalej kolejno. ;)
Na jednym z elementów wybite jest Z5A - więc można wnioskować, że pochodzi jeszcze z czasów pierwszej wersji ;)
Jak nie znajdę punktu zaczepienia to przyjmę za rocznik coś z lat 1963-1971 - bo to lata produkcji tej wersji.
Kolejność jest inna: 2 3 4 5 0 1
Kefir
Post autor: Kefir »
No to mój błąd, nigdy jakoś specjalnie nie zapamiętywałem jaka tam jest kolejność.
Robota,widzę,wre...Fajna maszynka.
Kefir
Post autor: Kefir »
Choć w sumie czekaj dobrze powiedziałem, tylko od drugiej strony zacząłem ;) no nic mniejsza o większość. Działaj, działaj i dawaj znać.
Masz rację, pedał służy do tego co powiedziałeś, jednak u mnie teraz to jest cały czas jakby zablokowane, musiałbym wypiąć cięgno. Jak zmontuję ponownie koło napędowe to zrobię próbę.
Przemo
Post autor: Przemo »
No Paweł widzę że nie wytrzymałeś i przodownica prawie na elementy pierwsze rozebrana *helpless* no i dobrze trzeba kuć żelazo póki gorące*lol*. O pokrywę nic się nie martw jak nie znajdziesz drugiej to pięknie Ci napawam żeliwem i po przeszlifowaniu nie będzie śladu;)
Co do koła to zgadzam się z kolegą Condorpapa tą oponę miałeś jak najbardziej dobrze założoną w kierunku uciągu i obciążenia znamionowego ż5B, żeby jodełka się wgryzała i skuteczniej przenosiła napęd na podzespoły Zniwiarki.Wiadomo że i opona od żuka dała by radę jak kolega Bolszewik pisze,ale każdy kto spojrzy na żniwiarkę i zobaczy jodełkę do tyłu od razu się zastanowi dlaczego jest niby odwrotnie jak w traktorze?-i wtedy zobaczy że tym kołem jest przekazywany napęd i tu cały pic.
Większości maszyn rolniczych które mają napęd od koła jodełki są do tyłu np.:KOS, POZNANIAK czy MAZUR a Ty zrobisz jak uważasz i ja to szanuję.:p
Pzdr.Przemo*yes*
Dzięki :)
Opona 4,00x10 z dętką i dętka 7,50x20 już zamówiona :)
Dziś odbieram z piaskowania kilka elementów. Lada dzień więc koła będą pomalowane i zmontowane ;)
