Zetor 25k
RE: Zetor 25k
Ostre zimy tam macie :D Ale Bociek się nie utopi ;P
rafal
RE: Zetor 25k
Post autor: rafal »
ooo ładna zima !! A bocianek to chyba bedzie robic kulig. Fajnie wygląda z tymi czerwonymi felgami.
RE: Zetor 25k
To są zdjęcia z grudnia, zima jakaś specjalnie ostra nie była. Minus kilka stopni i z 5 cm śniegu. to na ostatnim zdjęciu to śnieg spadł z dachu.
Szczepan-1990
RE: Zetor 25k
Post autor: Szczepan-1990 »
U mnie już wiosenne krajobrazy a te ze śniegiem w tle będą należeć chyba do rzadkości
Szczepan-1990
RE: Zetor 25k
Józef musi mieć już pełną skrzynkę z wiadomościami
RE: Zetor 25k
Odkopuję.
Ostatnio złapałem kapcia w prawym tylnym kole. Trzeba było wziąść się za wymianę.
Nie pomogło ciągnięcie we dwóch za 2m przedłużkę, grzanie itp.
W akcie desperacji rozcięliśmy z tatą nakrętki.
Tata w akcji:
Wypadek przy pracy :P
Udało się...
Nowe koło założone...
Stare
Z nakrętek niewiele zostało...
Cała akcja trwała 2 dni
Ciąg dalszy nastąpi...
RE: Zetor 25k
Jak ja kocham takie widoki :)
RE: Zetor 25k
Przepraszam że po czasie ale dopiero wróciłem Możesz mi odpowiedzieć po :co do wymiany dętki ZDEJMOWAŁEŚ KOŁO?:D:D
RE: Zetor 25k
marek napisał/a:
Jak widać na zdjęciach, to ~SEBRIGHT zmieniał całe koła na nowe.
PS. ~SEBRIGHT ładniutki ten Twój ZETOR-ek :)
Co zrobisz ze starymi kołami, będziesz używał jako bliźniacze, albo zostawisz sobie na zapas?
RE: Zetor 25k
No cóż, ciąg dalszy nastąpił, więc po dłuuugim czasie czas po raz kolejny odkopać temat :)
Ze względu na padnięty silnik Zetorek stał 2 lata porzucony pod wiatą, aż w końcu doszedłem do wniosku że trzeba się zmobilizować i zacząć coś działać w tym temacie. Zwłaszcza że kilka miesięcy wcześniej dogadałem się z tatą Pawła (Ursus) odnośnie naprawy, problemem był jednak transport, a ze względu na odległość wyprawa żukiem była niezbyt uzasadniona ze względu na ceny paliwa *rolleyes*
Póki co ogołociłem go ze wszystkiego co zbędne i zdemontowałem silnik który wczoraj wieczorem dotarł aż za Wrocław do p. Franka. Jeśli nie umie się samemu zrobić, lepiej powierzyć sprzęt prawdziwemu fachowcowi od Zetorków. Do połowienia posłużyła wyciągarka ręczna podpięta do niezawodnego żuka :D
Na koniec pragnę podziękować Piotrkowi z Oławy za przetransportowanie silnika z Krakowa do Obornik Śląskich :) Wielkie dzięki *tup*
Ogołocony, ale jeszcze w całości
Jeszcze jedna śruba i można ciągnąć
Ufff... udało się :)
Silnik przygotowany do transportu do Krakowa
Tyle zostało z Bociana
Wyciągarka
Przemo
RE: Zetor 25k
Post autor: Przemo »
Siema dokładnie silnik juz u Franka miałem nawet przywilej go pomóc rozładować koparko-ładowarką JCB:p poszło sprawnie i gładko*clap*.
To co Michał wkońcu cos drgneło? i nie długo będziesz miał zrobionego boćka:) lepiej trafic nie mogłeś Franek to mistrz będę kibicował.
Paweł tam wrzuci fotki z wczoraj*tup*
RE: Zetor 25k
Dzięki za pomoc Przemo :) Paweł podesłał mi mmsem fotkę z rozładunku. Trzeba przyznać że przy koparce silnik z Boćka pomimo swoich 500kg prezentuje się dość marnie :D
RE: Zetor 25k
Fotki wrzucę, ale mam problem z telefonem, i nie mogę zgrać :(
Silnik jest już rozebrany. Tłok jeden zmasakrowany. Panewki korbowodowe już trochę podjechane.
Przemo
RE: Zetor 25k
Spoko nie ma sprawy mówisz i masz:p Tak Franek mi mówił że już był czas na niego, jest już trochę zmęczony, ale po to się go robi nie? Będzie dobrze*clap*
baro
RE: Zetor 25k
Post autor: baro »
A już miał zetor stać u mnie :D prawie mieliśmy sie spotkac celem wymiany za sama :D juz szukałem zestawów naprawczych na allegro :D jak byś potrzebował pomocy przy montarzu silnika dzwoń wpadne niemam daleko :D w końcu jestem mechanikiem z zawodu o czym miałeś sie okazje przekonać jak dzwoniłeś pozdrawiam :D po silnik można się wybrać zatankujesz gazu pożyczysz zgrabna przyczepke pojedziemy wszędzie :D
RE: Zetor 25k
Kilka fotek :)
Albercik
RE: Zetor 25k
Post autor: Albercik »
Pogratulować powodzenia w misji :)
Przemo jak zawsze operator sprzętu wszelakiego :D
Sebright Twój silnik też trafił w dobre ręce :) Nasze Boćki będą hulać aż miło :) może na Wilkowicach będą razem klekotać ?
RE: Zetor 25k
Domyślam się że chodzi o tego tłoka
Po ponad 50-ciu latach pracy nic dziwnego że wymaga remontu. A poprzedni właściciel normalnie obrabiał nim prawie 3ha
baro dzięki, przynajmniej w razie problemów będę wiedział do kogo się zwrócić w okolicy :)
Albercik niestety, nie przypuszczam żebym miał fundusze na transport do Wilkowic, zwłaszcza że nie dysponuję odpowiednio dużym samochodem, żeby załadować Bociana.
Poniżej zdjęcia zrobione w dniu kiedy silnik zastrajkował 2 lata temu
Odkopuję :)
Na początek bardzo dziękuję p.Frankowi i Pawłowi za doprowadzenie silnika do porządku :) Dziękuję również Piotrkowi z Oławy za przewiezienie silnika do p.Franka, Przemkowi za rozładunek, Albercikowi za pomoc przy załadunku i Agacie/Stokrotce za cierpliwość i wsparcie jakie cały czas mi okazuje :)
Silnik w poniedziałek późnym wieczorem wrócił do mnie. Wczoraj przy pomocy kumpla rozładowaliśmy go, ustawiliśmy na płytach i już sam dokręciłem przednią oś ze wspornikiem do silnika. Zdjęcia pokazują stan z wczoraj. Dzisiaj pogoda sprzyja dłubaniu pod wiatą, więc planuję połączyć przód z tyłem, postawić go na własnych kołach i zobaczymy co jeszcze :)
Rano po przyjeździe:
Ciąg dalszy nastąpi... *flower*
RE: Zetor 25k
Mój miał gniazdo jak go kupiłem, a jak powinien mieć oryginalnie niestety nie wiem.
Wczoraj zjechałem przód z tyłem i postawiłem go na kołach :)
Początkowo nie bardzo wiedziałem jak się do tego zabrać, ale kolega podpowiedział mi patent ze śrubami. Poziomy wyrównywałem dwoma podnośnikami - jeden pod przednią osią, drugi pod obudową sprzęgła.
Po ok 3 godzinach udało się.
A po południu Bociek stał już na własnych kołach.
Coś się ruszyło, ale nie za wiele. Pojawił się rozrusznik, zbiornik paliwa, pompa wodna, miska olejowa, trochę pierdółek... Zalałem mu oleju i paliwa, nic nie cieknie więc wczoraj wieczorem walczyłem z układem chłodzenia.
Elektryka nadal w rozsypce, alternatora brak, ale tym zajmę się dopiero po odpaleniu i pierwszej przejażdżce :D
Cdn... :p
Przemo
RE: Zetor 25k
Hej no pięknie Michał to w krótce będzie pierwsza jazda po remoncie:D Dobrze Ci poszło z montażem i w ogóle cała akcja sprawnie poszła zostały ci tylko tzw. pierdułki ale to pikuś, więc czekam na wieści co dalej Pozdrawiam WAS*tup*
