Instalacja elektryczna t25
Witek2010
RE: Instalacja elektryczna t25
Post autor: Witek2010 »
Co do świecy żarowej to mam ją w jednym władku podłączoną i wiem, że nie poprawnie. Prosto z akumulatora kablem (chyba 6mm) do włącznika od c-360 od zapalania i potem do świecy - działa całkiem dobrze używałem może z 30 razy tylko .
Shred
Post autor: Shred »
Witam. Jak poprawnie zamontować amperomierz we władku?
darius
Post autor: darius »
Koledzy co może być przyczyną tego że kontrolka od ładowania miga w odstępach co 2-3s,a amperomierz skacze od +20 do -20.
Pewnie zwarcie .... jak zaiskrzy to - 20 jak nie ma zwarcia to + 20.
vauxhall
Post autor: vauxhall »
Uszkodzony regulator napiecia-kondensator separujacy sterowanie tranzystora mocy powoduje zalaczanie tegoz w rytm cyklicznego naladowania sie,zalaczenie tranzystora powoduje rozladowanie kondensatora,prawdopodobnie spalil sie maly tranzystor kluczujacy stopien wyjsciowy,jest to dosc czesta awaria tych regulatorow.
darius
A jak powłanczam wszystkie światła to już nie miga kontrolka i nie skacze amperomierz.
Shred
Post autor: Shred »
Witam. Myślę nad zrobieniem instalacji do t25. Możecie mi koledzy forumowicze podpowiedzieć jakie przekroje przewodów kupić, w jakich kolorach oraz w jakiej długości? Z góry dziękuje za każdą rade
Shred
Post autor: Shred »
Ale wszystkie wypowiedzi dotyczące gotowej instalacji są delikatnie rzecz ujmując negatywne. Mniejsze przekroje przewodów trochę mnie martwią...
A czym dysponujesz poza chęciami do jej zrobienia ?
Praska do przewodów ok. 100 zł
Lutownica ok. 100 zł
Ściągacz izolacji ok. 200 zł
Kable i końcówki kupisz na pewno drożej niż firma która trudni się wyrobem w/w instalacji.
Jak chcesz to sobie po zakupie instalacji wymień kabel prądowy który idzie od alternatora do galwanometru i dalej na tablicę zaciskową (ten oznaczony na trzecim schemacie grubą kreską) na 6mm2. Oraz przewody do świec też na 6mm2. Oczywiście tylko w przypadku gdy wykonawca instalacji był ignorantem i zamiast 6 dał 1. Pozostałe przekroje są wystarczające.
PS.
Widać że niektórzy odróżniają 1 od 6. *flower*
http://allegro.pl/instalacja-kpl-t25-lu ... 83940.html
Shred
Post autor: Shred »
Sumując koszty faktycznie bardziej mi się opłaca zainwestować w gotową instalację :D Mam jeszcze pytanie. Czy którykolwiek z kolegów forumowiczów kupił tą instalację, a jeśli tak to jak się sprawuje?
