Podnosnik c 328
Re: Podnosnik c 328
Dokładnie. Olej był nieskażony ;)
Moim zdaniem nie ma sensu zmieniać tego układu jeśli się jakiejś rozbudowanej hydrauliki zewnętrznej nie "kipruje", która potrzebuje dużo oleju.
Re: Podnosnik c 328
No niestety, ja muszę kupić tę miskę olejową. Poprzedni właściciele uprościli sobie sprawę i ją zdemontowali. Tutaj nagle przypomniałem sobie, że ktoś już pisał o problemie znikającego oleju w podnośniku. Sam pamiętam, że taki problem występował w naszej 25-tce. Ojciec podczas orki, musiał upuszczać olej ze skrzyni i wlewał do podnośnika. Póżniej okazało się, że winna była sama pompa, puszczały simmeringi. Po jej wymianie wszystko było juz w normie.
Re: Podnosnik c 328
W moim C325 też olej z podnośnika uciekał do skrzyni biegów. Skończyło się na wymianie pompy hydraulicznej. Przy okazji wymiana rozdzielacza, demontaż miski olejowej podnośnika i wyprowadzenie gniazda hydrauliki zewnętrznej.
MARCIN149
Re: Podnosnik c 328
Post autor: MARCIN149 »
Cześć,
Ja w moim c 328 zamontowałem taki filtr z siatki nierdzewnej około 5 cm od dna . Spełnia swoje zadanie znakomicie.
Re: Podnosnik c 328
Od czego ten filterek? Jak go zabezpieczyłeś, aby nie dostał się między zębatki?
MARCIN149
Re: Podnosnik c 328
Wiesiek pisze: ↑18 maja 2021, 13:50 Od czego ten filterek? Jak go zabezpieczyłeś, aby nie dostał się między zębatki?
Nie wiem od jakiego pojazdu jest ten filtr, dobrałem go w Agromie.
Kolanko z pompy skierowałem w dół(pamiętam, że lekko skierowany do przodu ciągnika) i podłączyłem sztywny przewód i na końcu powyższy filtr.
Jest tam miejsce aby nie przeszkadzał kołom zębatym
