gorące kable przy odpalaniu od akumulatora
KECZO
RE: gorące kable przy odpalaniu od akumulatora
Post autor: KECZO »
Panowie skorzystam z tematu. Jakieś dziwne rzeczy dzieją się z automatem w moim Władku. Otóż jak podepnie się do niego zasilanie to nie wciąga rdzenia, leciutko go przesuwa do środka a dalej nic, ale jak się go podepchnie lekko to łapie i trzyma. Co to może być, czyżby lekko ufajczone uzwojenie cewki?*zipit*
Przyczyną nagrzewanie się przewodów jest zbyt duży prąd płynący przez nie. W twoim przypadku bezwzględnie zacząłbym od rewizji rozrusznika. Najprawdopodobniej dostał zwarcie.
lucja
Post autor: lucja »
Witam, a jak powinny być połączone akumulatory bo u mnie jest + z - w środku połączony.
darius
Post autor: darius »
~lucja raczej nie ma innej możliwości podłączenia aby działało,załuż jedną 12 to nie trzeba mostkować.
Nie rób żadnych połączeń bo to guzik da, znaczy się da ale po co tyle styków. Daj jeden długi kabel od hebla (wyłącznika masy) pod śrubę rozrusznika. końcówki zarób jak się należy miedzianymi zakuwkami na praskę.
Zapewniam że ma to sens, każdy nowy samochód ma tak zrobione.
Mostki sobie zrób odwrotnie od silnika na blachy i na maskę i wtedy może to być nawet kabelek 6 mm bo będzie tylko do świateł.
Sprawdź sobie hebel i ogólnie całą instalacje. Z tego co piszesz że jak się "coś" poruszało to było lepiej znaczy że instalacja jest zużyta.
Czy jest zużyta widać na oko (poizolowane w kilku miejscach przewody , stwardniała i spękana izolacja, wymienione fragmenty kabli itp.) jeśli tak to ja po prostu wymień na nową bo szkoda czasu nerwów i pieniędzy na jej naprawę.
KECZO
Post autor: KECZO »
lucja napisał/a:
Witam, dzisiaj chciałem odpalić Władka i zoonk ciężko kręci tak jakby coś go blokowało i - i + są ciepłe. i jak ruszałem odprężnikiem to po podłodze widziałem jak jakieś iskry szły jakby zawra gdzieś była. Ale 3 dni wcześniej odpalałem i normalnie było.
Lucja, już dział wszystko ok? Bo mam jeszcze inne podejrzenie dlaczego ci zaiskrzyło przy ruszaniu odprężnikiem. Dźwignia ta leci niedaleko kabla plusowego do rozrusznika. Może Ci się obluzowała i robi zwarcie do masy? Tłumaczyło by to pojawienie się iskier.
Aaa i sprawdź w ogóle czy hebelek dobrze dotyka blach ciągnika, ostatnio u siebie to przerabiałem, wszystkie kable ok, klemy nowiutkie i wyczyszczone ale bez odprężnika ciężko było odpalić. Okazało się zaśniedziało łączenie hebelek - blachy ciągnika. Po tym zabiegu odpala z pół obrotu *tup*
lucja
Post autor: lucja »
Tak wszystko ok masa ta co idzie na klakson czyli obudowę na końcówce była rozlutowana i na rozruszniku była też luźna bo iskrzyło a teraz wszystko gra.
dzięki
