URSUS C-45 Przebieg renowacji
RE: URSUS C-45 Przebieg renowacji:):):)
To Jacek Ci już pomoże - ja jestem póki co teoretyk i na żywo wału nie widziałem - jedynie co na fotkach więc nie odpowiem Ci na 100% na Twoje pytanie - trzeba się zdać na opinię starszych i mądrzejszych :) Jacek ratuj :)
Tak to jet wał od Ursusa 45. Bardzo podobny był od Lanza ale te części są zamienne.
fazer_19
Post autor: fazer_19 »
Witam, dzis dopasowywalem panewke i niewiem czy mam byc idealnie spasowana czy tez z lekkim luzem. Wiecie moze????
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d5 ... 3fe67.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8d0 ... 502ac.html
napewno nie ściśle bo zatrzesz go. lekki luz musi być. Dokładnie niewiem ale jak kolega mi składał wał to był luz.
fazer_19
Znaczy to jest tak, wał zmienialem i mial malego wrzera ale wszystko wuczyscilem papierem, panewki mialy ryski i lekkie przytarcia ale wszystko idealnie wyczyscilem. panewki sciagalem z korbowodu i tez mysle ze jak sie odpowiednio ułożą i dotrą po paru godzinach pracy silnika zrobi sie lekki luz. a co do tego luzu to jak wal obracam na gorną pozycje i go puszcze ta sam zchodzi do dolnego polozenia wiec az tak fest niejest spasowany.
Witam wszystkich, mam pare nowych fotek z przebiegu renowacji, zastanawiem sie tez jakie dac błotniki, czy stary model tylko polokrągłe czy tez nowszy model z szybą i dachem. Moze doradziscie????
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/643 ... b7c05.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/564 ... 26c05.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5cf ... 0aced.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/27f ... 405c4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/580 ... 03ab4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f0e ... f235c.html
Pięknie - brawo. Odnośnie wersji to w przypadku komina stożkowego - czyli takiego jak masz teraz - to zostawiłbym tylko te boczne błotniki półokrągłe i oczywiście zzrezygnował z kabiny i ramy przedniej z szybą. Ale to moja tylko wizja.
fazer_19
Chce go zrobic dolkadnie tak jak wyglada twoj model:)
Jeśli mogę tobie podpowiedzieć to jesli chcesz zrobić orginał to sprawdź czy masz wejście na rozrusznik bo nie pamiętam tamtych fotek. Jesli masz to musisz założyć komplet błotników tj: półokrągłe i nad kołami. Tłumik powinien być wtedy prosty. Była napewno wersja przejsciowa ale orginał był prosty.
fazer_19
Wsumie wejscie jest i niema, to jakies przejscie chyba jest poniewaz zeby zamontowac rozrusznik to by trzeba bylo wywiercic otwory bo jest sam odlew. A z tymi blatnikami to jak by bylo??? polokrąglei te kwadratowe goru gdzie są oparcia??? A moze mielibyscie rozrusznik do sprzedania skora mam mozliwosc jego montazu???
No jeśli miałeś rozrusznik to lewą osłonę powienieneś mieć taką, z otworem:
No i powinieneś mieć wieniec na kole zamachowym.
z błotnikami to za bardzo nie rozumiem Twojego pytania. Błotniki były albo tylko w formie tych zaokrąglonych burt w starszych wersjach, albo dodatkowo prawdziwe w sumie błotniki z ławeczkami (tak naprawdę to samymi oparciami z prętów).
Jeśli chodzi o rozrusznik to ja bym go nie montował. Bo po pierwsze ciężko Ci będzie go dostać, po drugie będzie w zapewne złym stanie, po trzecie potrzebuje on trochę prądu - jest to rozrusznik wahadłowy. Także jak już to lepiej zrobić tylko rozruch benzynowy i kręcić go kierownicą :) Chociaż i tak uważam, że wersje najstarsze, które podgrzewać trzeba są najlepsze :D
Bede zakladal tylko polokrąglw blotniki moją cos w sobie a ponad to bedzie to ciekawie wygladac w tym kolorze. To az taki problem z tymi rozrusznikami jest????? Ile mniej wiecej moze kosztowac???
Tu są fotki miejsca na rozrusznik w moim ursusie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a57 ... c4389.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eb1 ... d32ba.html
Nie mam niestety pojęcia ile może Cię to kosztować, ale tutaj raczej zamiennika nie znajdziesz :(
P.S. Założyłeś drugie konto na stronie ?? Czyżbyś nie mógł się zalogować jako Fazer ?? Jak masz problem to pisz na gg wieczorem.
fazer_19
O to nowa kupa gratów do wypieszczenia:)Mam bardzo ciekawe tylnie obciązniki:):):)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/21a ... 7852d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0b7 ... c1ca1.html
Witam, mam jeden problem i to wsumie kosmetyczny, czy malowac obciązniki w innym kolorze??? Myslelem nad mocną czerwienią:)
Hmmm może to ciekawie wyglądać chociaż na czarno moim zdaniem też by pasowały :D
Widzę, że jednak wybrałeś czerwony - moim zdaniem będzie dobrze :) Co innego w wyobraźni a co innego już na ciągniku :D
No miodzio - zazdroszcze Ci B)
Bardzo mi się podoba. Ja bym jeszcze na znaczku literki ZMU pomalował na czerwono :)
fazer_19 napisał/a:
Jednak zakladam błotniki i oparcia:)
Wszystko pięknie tylko szkoda, że te tylne opony z nieoryginalnym bieżnikiem :( Rozmiar już pomijam. Poza tym poezja.
