Strona 2 z 2
Re: Kabina do Majorka
: 10 gru 2024, 14:21
autor: Grigs
Te obecne nowe kabiny są bazowane na c360 więc nie zdziw się że nie będzie to dobrze pasować, w sumie ogólnie mało które są dobrze spasowane.
: 10 gru 2024, 17:19
autor: Martek
Grigs pisze: ↑10 gru 2024, 14:21 Te obecne nowe kabiny są bazowane na c360 więc nie zdziw się że nie będzie to dobrze pasować, w sumie ogólnie mało które są dobrze spasowane.
I tak beda lepsze niz te stare dziadostwa jak Sokolka.
Ta to juz jest cos:
: 10 gru 2024, 18:14
autor: Grigs
Stary Vlad jest na pewno lepszy od nowych dostępnych w sprzedaży, tylko ciężko u nas kupić w dobrym stanie i cenie.
: 10 gru 2024, 22:04
autor: Tomasz3011
Dzisiaj tak na szybko zrobiłem pomiar błotnikow w Majorku i c 360
Wysokość od zwolennicy jest niemal identyczna i wynosi około 60cm
Szerokość pomiędzy błotnikami jest też bardzo podobna 87cm dla Majorka a 89cm dla 360.
Także tu jest na plus muszę jeszcze zmierzyć długości mostu oraz skrzyni biegów.
Problem może być tylko ten korek paliwa, ale mam parę pomysłów.
: 10 gru 2024, 22:07
autor: Damian88
Tylko biorąc w ręke te nową kabinę a porównując do starych, jest wyczuwalna spora różnica. Cena nie bierze się z powietrza
: 10 gru 2024, 22:11
autor: Damian88
Grigs pisze: ↑10 gru 2024, 18:14 Stary Vlad jest na pewno lepszy od nowych dostępnych w sprzedaży, tylko ciężko u nas kupić w dobrym stanie i cenie.
I wagowo jak 3 współczesne kabiny :D tam był towar a nie papier, o dziwo wąską kabinę łatwiej kupić i w mniejszych pieniądzach od szerokiej, ale z doświadczenia lepiej szukać tej max do modeli seriix9xx
: 10 gru 2024, 22:14
Tomasz3011 pisze: ↑10 gru 2024, 22:04 Dzisiaj tak na szybko zrobiłem pomiar błotnikow w Majorku i c 360
Mierzyłeś swoje błotniki czy te zamienniki?
: 10 gru 2024, 22:42
autor: Tomasz3011
Nie, mierzyłem te na ciągniku. Wstawie zdjęcie jak przymierzałem nowe błotniki ze starymi
: 10 gru 2024, 23:41
Ale u Ciebie w ciągniki błotniki są chyba już od C-360? Czy się mylę? Bo nie ma fotki takiej ogólnej
: 11 gru 2024, 1:12
autor: Tomasz3011
Niestety, ale błotniki są orginalne
: 11 gru 2024, 2:44
autor: zdziaszek
Martek pisze: ↑10 gru 2024, 17:19
Ta to juz jest cos:
Te kabiny napewno są przestronne i odpowiedników w nowym wydaniu niestety niema. Podejrzewam jednak że majorek mógłby troszku dziwnie z taką kabina już wyglądać. Do porównania kabina minimalnie starsza niż na powyższych fotkach zabudowana w zeszłym roku do mojego supra:
Na plus napewno prosta podłoga, jednak w tym momencie wzrasta wysokość ciągnika z taka kabina.
Jednak patrząc na ilość miejsca i wygodę to już na pewno do oryginału przy normalnym użytkowaniu ciągnika w polu bym już wracać nie chciał.
: 11 gru 2024, 11:45
autor: Grigs
Te duże stare kabiny z 4 garowych nie pasują wyglądem do małych starych 3 cylindrowych zetorków, oczywiście jak sie da cały body kit z większymi tylnymi kołami:
To jako tako to wygląda ale to troszkę przerost formy nad treścią.
: 11 gru 2024, 11:54
autor: Martek
Grigs pisze: ↑11 gru 2024, 11:45 Te duże stare kabiny z 4 garowych nie pasują wyglądem do małych starych 3 cylindrowych zetorków, oczywiście jak sie da cały body kit z większymi tylnymi kołami:
Ja się kompletnie nie zgadzam, dla mnie ten ze zdjęcia wygląda zajebiscie i walory użytkowe ma duzo lepsze (jak komuś nie zależy na oryginale).
: 15 gru 2024, 13:42
autor: Grigs
Tutaj dopiero są walory użytkowe:
: 15 gru 2024, 16:15
autor: SEBRIGHT
Pierwszy raz widzę Zetora w kombiaku :mrgreen:
: 15 gru 2024, 17:23
autor: zdziaszek
SEBRIGHT pisze: ↑15 gru 2024, 16:15 Pierwszy raz widzę Zetora w kombiaku :mrgreen:
Ja też 😁 Mnie nawet od razu przez głowę przeszedł pomysł takiej dostawki do mojego supra, skoro w dowodzie ma 3 miejsca 😁
: 15 gru 2024, 20:27
To są traktory zakładowe w Brnie :) Tzn takie były, widziałem nawet kilka lat temu jednego jak miałem okazję zwiedzać fabrykę Zetora.
: 15 gru 2024, 20:39
autor: arekzkoparek
O ile wiem to one po zakładach Zetora, czy jakiś tam służyły za takie ''autobusy zakładowe'' i przewoziły pracowników. ;)
