Esiok problem
Venum
Re: Esiok problem
Post autor: Venum »
pop pisze: 25 sty 2024, 17:19 Jesteś osobą pełnoletnią?
tak jestem ;)
Re: Esiok problem
Spróbuj zapalić silnik bez tych pasków,zawsze to powinno być nieco lżej.Rozrusznik nie może się zatrzymywać kiedy włączasz kompresję,sprawdź połączenia między akumulatorem, a masą (karoserią) traktorka oraz między akumulatorem ,a rozrusznikiem,czy te miejsca nie nagrzewają się bardzo mocno,jak i sam rozrusznik.
Venum
Re: Esiok problem
Post autor: Venum »
pop pisze: 25 sty 2024, 17:35 Spróbuj zapalić silnik bez tych pasków,zawsze to powinno być nieco lżej.
Próbowałem, przejechałem jakieś 4km coś zaczął jakby łapać ale i tak Dalej to samo... Już nie mam siły, nie wiem czy to rozrusznik czy już co innego...
Te odpalanie korbę mnie przeraża... Dlaczego tak odbija że rękę można złamać, na to sposób potrzebuje 😂
Re: Esiok problem
Bez tych pasków próbowałeś rozrusznikiem rozumiem.Popularnie nazywany przyspieszaczem,to zdaje się mechanizm ,który opóźnia kąt wtrysku(jeśli nie mam racji niech ktoś sprostuje),więc jeśli nie będzie działał może być odczuwalne odbicie.
Na odległość doradzanie jest trudne i jeśli mógłbym coś doradzić to próba obracania silnikiem bez wtrysku paliwa.
Venum
Re: Esiok problem
Post autor: Venum »
pop pisze: 25 sty 2024, 17:35 Spróbuj zapalić silnik bez tych pasków,zawsze to powinno być nieco lżej.Rozrusznik nie może się zatrzymywać kiedy włączasz kompresję,sprawdź połączenia między akumulatorem, a masą (karoserią) traktorka oraz między akumulatorem ,a rozrusznikiem,czy te miejsca nie nagrzewają się bardzo mocno,jak i sam rozrusznik.
A filtr oleju i filtr paliwa to ten silnik posiada ? 1ca90
Venum
Re: Esiok problem
Post autor: Venum »
Panowie przemieniłem rozrusznik faktycznie wina była jakaś, ale o co chodzi ? Przełamać przełamałem psiukajac start diesel cos tam załapał ale gdy przestałem psiukac gasł z automatu, dymek był czarny 🤔
zdziaszek
Re: Esiok problem
Post autor: zdziaszek »
Venum pisze: 26 sty 2024, 17:27 Panowie przemieniłem rozrusznik faktycznie wina była jakaś, ale o co chodzi ? Przełamać przełamałem psiukajac start diesel cos tam załapał ale gdy przestałem psiukac gasł z automatu, dymek był czarny 🤔
Sprawdź czy w ogóle dostaje paliwo. Zaczynając od samego zbiornika paliwa a na wtryskiwaczu kończąc.
Re: Esiok problem
Z tym psikaniem Samostartem nie przesadzaj ,bo za chwilę nie będzie czego uruchamiać.Prawdopodobnie problem o którym pisał przedmówca.Jak kręcisz bez psikania pojawia się jakiś dymek z wydechu,czy absolutnie nic?
Venum
Re: Esiok problem
Post autor: Venum »
Właśnie coś na tym zbiorniku jest nie tak... W tym zbiorniku powinien być jakiś wężyk odprowadzający do jakiegoś (filtra 🤔) a widzę i twierdzę że chyba został urwany ale mogę się mylić, wtryskiwacze odpowietrzone i dochodzi paliwo. Zaraz zdjęcie wstawię
Venum
Re: Esiok problem
Post autor: Venum »
https://zapodaj.net/plik-9tjvYfhlZ8
A druga sprawą wygląda to tak... https://zapodaj.net/plik-r7xhM8TAJA ten czarny Ala plastik wężyk próbowałem sam bezpośrednio z baku ale chyba to nic nie daje 😕
Re: Esiok problem
Paliwo cieknie ze zbiornika do pompy,następnie pompa tą metalową rurką pompuje do wtryskiwacza,a tym czarnym co pokazujesz, nadmiar paliwa z wtryskiwacza wraca do zbiornika.
Re: Esiok problem
W tej śrubce od której odchodzi ten czarny przewód powinien być zaworek przelewowy, który utrzymuje wstępne ciśnienie na wtryskiwaczu, Taka kulka ze sprężynką. Gdy ulegnie uszkodzeniu to na wtryskiwacz nie dostaje się paliwo tylko ucieka bezpośrednio do zbiornika. Może też tam być zamiast zaworka mała dziurka, spełniająca rolę dyszy. Musi być drożna.Nie wiem jakie tam jest rozwiązanie ale ciśnienie wstępne musi być. To przeważnie ok 1 atm. więc sporo.
MARCIN149
Re: Esiok problem
Post autor: MARCIN149 »
Venum pisze: 25 sty 2024, 17:05
MARCIN149 pisze: 25 sty 2024, 13:50 No dobra, może akurat u Ciebie nie słychać. Ma być zablokowana przed odpaleniem
Dobra zrobiłem jak mówiłeś :D nalałem nakrętkę fajnie weszło, próbowałem korbą nic... chciałem na pycha to paski strzeliły dwa na dodatek w tym miejscu " https://zapodaj.net/plik-Mfo5XZJP7C " gorące tak gorące że jakby " zaciski hamulcowe zapiekło :D "
olej chyba był dolewany superol sae 30 i sprawdzałem to taki jakiś szarawy fest, zlałem go. i myślę na nowo zalać, ale gdzie jest filtr paliwa/oleju ? czy w tym esioku wgl takich rzeczy nie posiada ? :D
Filtr paliwa jest w zbiorniku - widac go od góry jak odkręcisz korek.
Filtr oleju jest w obudowie korpusu, okrągły dekiel przykręcony na sześć nakrętek.
Spróbuj na pych z podniesionym odprężnikiem i jak sielnik już sie rozpędzi to zamknij odprężnik(w trakcie holowania)
I jeszcze spróbuj odpowietrzyć pompe paliwową
andre
Re: Esiok problem
Post autor: andre »
a ja mam taki problem ze 1hc102 chcę zrobić szlif wału korbowego tylko nie wiem gdzie teraz można ten szlif zrobić dobrze w okolicach Trzebnicy/obornik śląskich i gdzie kupić panewki na ten szlif może ktoś coś podpowie
Venum
Re: Esiok problem
Post autor: Venum »
Witam, esiok był robiony ale padł rozrusznik, Kupiłem nowy rozrusznik i moje pytanie brzmi dlaczego nie łapie ? Już nie mam pomysłu. Czyżby koło zamachowe do wymiany ?
https://streamable.com/r7wjdn
Re: Esiok problem
Przesuwa bendix?,zazębia się z wieńcem ?,kręci się w tę stronę co trzeba?.Kto po tym brzęczeniu odgadnie co się dzieje w środku.
Venum
Re: Esiok problem
Post autor: Venum »
Już rozwiązałem problem. A pytanie jeszcze jedno gdzie znajduję się filtr oleju czy wgl w tym silniku występuje ? Bo filtr paliwa to wiem 🙂
