konstrukcja brony wirowej samoróbki
Re: konstrukcja brony wirowej samoróbki
marek pisze: 07 paź 2023, 9:19 No bobra.Zastanawiam się jak chcesz rozwiązać problem napędu . WOM jest po środku ciągnika i wypadało by ta brona była też po środku.Zastosujesz dodatkowy wałek od przekładni rozrzutnika i na końcu przekładnię łańcuchową?Musiał byś ją dokładnie osłonić bo będzie tam brud kurz i ziemia.Czy warto to wyważać? Jeżeli to po założeniu noży. Myślę że to wszystko w czasie pracy będzie się tak trzęsło że nie będzie różnicy. Łożyska wahliwe.Ten wałek w środku jest zbyteczny . bo wystarczyło dokładnie wspawać same czopy. On tylko może Ci utrudnić wyważenie i będzie działać jak wibrator chyba że takie było założenie. Trochę marudzę ale jako twórca różnych samoróbek zwracam uwagę na wszystko.On tylko będzie dublował rurę a nie będzie przenosił żadnych sił.Jeżeli wstawiając go miałeś na myśli ustawienie osiowa to wystarczyło dać dobrze dopasowany drugi krążek wciśnięty jakieś 10 cm w rure przed tym na których będzie łożyskowanie.Zobaczymy jak to wyjdzie ,, w praniu ,,
Esiok
Post autor: Esiok »
rurę w środku zaproponował tokarz aby wzmocnić konstrukcję,też bym tego nie dawał,ale niech już będzie :roll: ,jak mi stoczy rurę i naspawam płaskowników jako noży, to wrzucę zdjęcia,wibracji być nie powinno ,ponieważ nie potrzeba tu wariackich obrotów,zębatki muszę dać jednakowe :idea:
