Strona 10 z 17
Re: ursus ale jaki?? c-360??
: 17 paź 2023, 20:07
autor: Jarek330M
Dopiero teraz sobie uświadomiłem, że ten silnik ma większe tłoki od zetorka. Czy masz zdjęcie jak wygląda słupek (bez głowicy) od góry? W zetorze już jest mało materiału pomiędzy tulejami; ciekawi mnie czy jeszcze bardziej rozwiercili blok, czy może tuleje odchudzili.
: 17 paź 2023, 21:09
autor: Alchemik
Tu jest chyba poprostu inny blok z większym rozstawem między cylindrami. To nie jest blok zmodyfikowany blok jak w s4001/s4003.
Bardziej jest to silnik spokrewniony chyba z silnikami serii U, a tam S35 miał średnicę tłoka 115mm
Na poprzednich stronach jest zdjęcie uszczelki pod głowicę
: 18 paź 2023, 7:46
autor: ursus152
Na tą chwilę tylko takie zdjęcie
Dokładne zdjęcie całego bloku mogę zrobić jak wyciągnę drugi blok
Z zewnątrz cały blok wygląda jak ten z serii s-400x, najbardziej różni się góra gdzie od strony sprężarki pojawia się garb po całej długości. Co ciekawe tym samym gdy zapomni się spuścić wody to właśnie w tym miejscu lubią pękać a nie za pompą jak to jest przeważnie
: 18 paź 2023, 8:22
autor: Alchemik
Wiem że zawracam 4 litery.
Drugi blok ma wał, z korbą i tłokiem, żeby zmierzyć skok tłoka?
: 18 paź 2023, 8:39
autor: ursus152
W teorii ma, a w praktyce jest to ciężkie do wykonania z uwagi na to że w bloku nie ma tulei, wał stoi, a korba była tylko jedna i została oddana w celu poszukiwania bądź dorobienia innych
: 18 paź 2023, 8:59
autor: Alchemik
To zostaje zmierzyć wykorbieniu wału ( pewnie nie ma jak), albo zmierzyć przy okazji drucikiem po wyjęciu wtryskiwacza w działającym silniku. Tylko to pewnie przy okazji za jakiś dłuższy czas.
: 24 paź 2023, 10:21
autor: ursus152
Obiecane zdjęcia bloku
: 24 paź 2023, 13:01
autor: szubinska
Czy ten silnik występował w jakiś innych pojazdach lub maszynach, czy produkcja zakończyła się na egzemplarzach prototypowych ?
: 24 paź 2023, 14:12
autor: ursus152
Wydaje mi się że nigdzie indziej nie występował ponieważ miała to być jedynie jednostka przejściowa
: 24 paź 2023, 14:48
autor: ursus152
I kolektor wydechowy świeżo odebrany z naprawy 😁
Tym samym jest to ostatnia rzecz (mam przynajmniej taką nadzieję 😅) która stała na przeszkodzie by ciągnik mógł opuścić garaż o własnych siłach
: 24 paź 2023, 17:50
autor: Muran001
Z jakiego stopu jest kolektor wydechowy? Żeliwo?
: 24 paź 2023, 17:55
autor: ursus152
Zgadza się
: 24 paź 2023, 18:16
autor: JDnB91
Oryginalne kolanko podejdzie? Będzie prosto?
: 24 paź 2023, 19:56
autor: Jarek330M
Czy masz pomysł do czego miały być te dwa gwintowane otwory obok filtra oleju (mniej wiecej na środku bloku)
: 24 paź 2023, 20:12
autor: ursus152
Będzie prosto bo jest zrobione na oryginał
Są to otwory do montażu mocowania butli powietrza, bo w tym egzemplarzu jest ona po tej stronie. Niestety jednak będzie ono założone dopiero po zmianie filtra na odśrodkowy bo przy wymiennym są zasłonięte
: 24 paź 2023, 20:29
autor: szubinska
Bardzo ładnie wyglądają te spawy na kolektorze, jaką techniką było to spawane ?
: 24 paź 2023, 20:55
autor: ursus152
Niestety nie wiem, ale było robione w firmie która zajmuje się spawaniem wydechów tuningowych
: 30 paź 2023, 13:37
autor: ursus152
Tak więc nie obyło się jednak bez problemów
Trzeba było ponownie rozjeżdżać ciągnik gdyż był problem ze sprzęgłem
Na szczęście udało się to zrobić i dziś pierwszy raz o własnych siłach opuścił garaż 😅
W porównaniu z 0 ciśnieniem na początku jest dobrze
Od razu wypowiem się co do krzywego komina 😅
Niestety jest to jakość dzisiejszych części i kolanko pomimo że jest nowe to zostało krzywo wytoczone
Tym samym zauważyłem że jest delikatna kolizja maski z kominem podczas otwierania i gdyby był prosto to nie dałoby się jej otworzyć
: 31 paź 2023, 10:25
autor: Ignacy21
To teraz tylko przydałby się jakiś filmik żeby móc posłuchać "Dziada" :D
: 31 paź 2023, 11:12
autor: JDnB91
ursus152 pisze: ↑30 paź 2023, 13:37 Tak więc nie obyło się jednak bez problemów
A gdyby dopasować tłumik od C-385? Na jednym ze zdjęć ma właśnie taki. On ma tą szerszą część wyżej i wtedy może nie byłoby kolizji?
