Remont-URSUS C-325
RE: Remont-URSUS C-325
No czekamy z utęsknieniem.
Oto co mnie czeka w najbliższym czasie...
krzmaz7
Post autor: krzmaz7 »
No nareszcie jakieś fotki, bo już ich brakowało na RT. A co do maski to co to jest dla Ciebie :).
Pokazałbyś jakieś fotki całości, żebyśmy mogli zobaczyć, na jakim etapie jest remont.
Na razie to nie ma co pokazywać.
No i kolejne foto :)
Tym razem zbiornik paliwa:
To masz dwa zbiorniki?
krzmaz7
Gdzieś wcześniej ~damber pisał, że będzie wymieniał bak, tylko teraz który będzie zamontowany na ciągniku (mniemam, że ten pomalowany)?
ciapek25
Post autor: ciapek25 »
no no, widze prace znowu ruszyły, bak sam robiłeś czy dorwałeś nowy?
krzmaz7 napisał/a:
Bo tak patrzyłem i się zastanawiałem czy to dwa zbiorniki, czy foto montaż przedstawiający stan przed i po malowaniu czy może zbiornik ma jaszcze jakąś pokrywę dodatkową he he :)
Już wyjaśniam.
Ten z prawej to bak z mojego ciapka, a ten pomalowany będzie zamontowany. Niestety bak nie jest nowy, ale przeleżał prawie 30 lat nie używany - dlaczego nie wiem. Mój bak był już na tyle zniszczony, że postanowiłem go wymienić.
Bak jest po lekkiej modernizacji tz. deska rozdzielcza od spodu będzie zamknięta, aby nie wystawały przewody z instalacji elektrycznej i bak nie posiada uchwytów po bokach do zamykania maski.
I kolejne foto z renowacji maski.
pazur
Post autor: pazur »
Ale pięknie wyszła Ci ta maska damber dopracowana w najmniejszych szczegółach. Jak skończysz cały ciągnik to będzie na co popatrzeć :D
Jeszcze jest troche roboty przy masce, ale powoli nabiera kształtów :D
Małe zakupy :)
Rolnik122894
Post autor: Rolnik122894 »
Wdzie, że prace idą pełną parą.Oby tak dalej. Instalacje zakładasz od c-330? Jeśli chcesz schemat do C-328 to mogę Ci pomóc.
Tak inst. od C-330, ale z prądnicą :D Schemat mam od 28.
Przed kupnem instalacji przeglądałem wszystkie schematy tz. od 25, 28 i 30-ki i wyszło na to, że najlepszym rozwiązaniem dla mnie jest kupno inst od C-330 niż robienie od podstaw nowej.
Czy ktoś może mi powiedzieć do czego służył ten oto element:
Dodam, że jest to wkręcone w obudowe sprzęgła od przodu z prawej strony silnika.
A jakie to ma wymiary?
To "coś" jest 6,5cm długie i ma gwint M8.
Roman1313
Post autor: Roman1313 »
Służy to to do ustawiania początku wtrysku. Wykrecasz z obudowy, obracasz i wkładasz do otworu z którego wykręciłeś,krecąc korbą w momęcie kiedy wpadnie ten bolec do otworu w kole zamachowym to w rurce wkreconej zamiast przewodu wtryskowego powinna drgnąć ropa. Nastepnie dla potwierdzenia powinien też wpaść do otworu odpowiadajacego wtryskowi na drugi cylinder.
http://www.motomaniacy.com/viewtopic.php?t=10779
Dzięki Roman :)
Tego sie nie spodziewałem, że ten kołek pełni tak ważną funkcje.
Tak podejrzewałem, ale jakoś nie mogłem sobie wyobrazić miejsca jego wkręcenia :)
Rolnik122894
Aha czyli instalacja od C-330. A prądnica P20c czy P4c? W moim ciapku niestety jest założona od C-330 P20c*no*
ciapek25
Damber dodał byś jakieś nowe fotki, bo widzę ze coś prace chyba staneły
