c-308 lub Dzik-2
dzik96
RE: c-308 lub Dzik-2
Post autor: dzik96 »
Wiem jak regulować gaźnik. Miałem już 4 dziki i każdy dawał rady tylko ten stawia opór. Trochę doświadczenia już mam z tym sprzętem i pare swoich " knifów" też znam. Tak czy inaczej teraz dam już sobie rady, tylko z tym zapłonem był problem. A za wszelkie Wasze rady dziękuję:)
Mariuszczs
Post autor: Mariuszczs »
Mario - trzeba wytoczyć i powiercić adapter żeby było profi.
Andrzej spalanie powinno być idealne a nie mniejsze czy większe .
Za duża dawka oznacza nagar i wtedy jest szybsze zużycie, za mała wypala dziury w tłokach . Łożyska wału wiadomo że lepiej jakby się kąpały w paliwie....
Moja maszyna na razie odpala bezbłędnie, wczoraj jechałem ładunkiem praktycznie bez gazu na 3 biegu i już mi przygasał silnik bo przyszła lekka górka - lekkie pukniecie w manetkę i maszyna ożywa . Na jikov to trzeba było mu otworzyć co najmniej pół w takiej sytuacji .
Jikov jest za duży do tego silnika. Sam przekrój gardzieli kit tylko 2 mm za duży, ale rozwiązanie podawania paliwa gdzie pewne ( średnie ) otwarcie przepustnicy zaburza ten proces - chyba że właśnie jest ustawiona duża dawka to wtedy mimo zaburzenia i tak leci .
Regulacja w jikov to tylko wolnych obrotów i składu mieszanki na wolnych obrotach. Resztę załatwiają dysze . Skład mieszanki od wolnych obrotów ma oczywiście pewien wpływ na dalszą pracę silnika ale to nie daje regulacji pracy na wyższych .
snakeman1
Post autor: snakeman1 »
Witam dzikowców.
Jaworzno.
szrot- stoi dzik- w zasadzie chyba kompletna skrzynia(cała) na kołach z obciążnikami kół, zaczep, kierownica-holder,"zderzak" z tego co widziałem brak maski silnika sprzęgła obciążników maski.
kola ma szosowe.
chciał 500zł , ale go wyśmiałem zgodził się na 350 , myślę ze warto.
z tego co wiem miał iść do remontu, ale ukradli gospodarzowi silnik - poddał się i oddał na złom.Panowie jakie są orientacyjne wymiary koła talerzowego? średnica/wysokość dzik21
C360-3P
Post autor: C360-3P »
Mam szybkie pytanie.Czy wszystkie dziki 2 miały wyjście napędu z tyłu i z przodu .chodzi o możliwość napędzana czegoś
AndrzejD21
Post autor: AndrzejD21 »
Z tyłu na pewno, ale z przodu raczej nie.
snakeman1
może mi ktoś obeznany odpowiedzieć czy to tłok na 3 szlif????
http://allegro.pl/tlok-dzik-oryginalny- ... 58142.html
Mariuszczs
76 mm to nominał.
snakeman1
76mm - nominał to wiem....
bardziej mnie zastanawia co oznacza 3 P .....bo 76 mm napisane ołówkiem jakoś do mnie nie przemawia.
Mariuszczs
Tak swoją drogą to cylinder 76 a tłok na spodzie 5 setek mniejszy a od denka chyba nawet 0,2 mm mniejszy .
AndrzejD21
Jednak muszę pozbyć się tego "gaźnika" jikov z mojego dzika, czy jak kupię gaźnik pegaz wsk 175, czy muszę coś przerabiać, oprócz wymiany bądź rozwiercenia dyszy?
I jaka dysza powinna być do dzika?
Chodzi Mi o średnicę otworu.
Mariuszczs
Ciekawe kto się na tyle przyłożył żeby dobierać dysze np sprawdzając co 0,05 mm ?
snakeman1
za tydzień jadę do Pana który ma 6 dzików + 2 X308, liski ,brony, pługi(liczba mnoga) + stodoła częsci zamiennych....nowe ,stare.ceny uczciwe, polowa tego co na tablicy
ktoś na coś chętny?
MARIO83
Post autor: MARIO83 »
Jak możesz to zobacz za kołem pasowym do Ursusa C - 308 i ogólnie interesuje mnie osprzęt.
parys74
Post autor: parys74 »
Wiecie koledzy jak ściągnąć sprzęgło w dziku. Kupiłem nowy silnik i chcę przełożyć sprzęgło lecz nie wiem jak
Mariuszczs
odkręć całość od skrzyni biegów
wykręć śrubki te na śrubokręt od czoła sprzęgła
potem chyba nakrętka z wałka
ściągacz
właściwie jak pamiętam to tam nic nie ma co samo nie wychodzi z kolejnością .
Układaj sobie elementy sprzegła przy rozbiórce lub znacz flamastrem bo trochę tam można pomylić przy składaniu
MARIO83
Jak chcesz całe sprzęgło przełożyć to musisz również odkręcić pokrywę od silnika.
parys74
A jaki ściągacz
Mariuszczs
Ściągacz to popatrz widziałem zdjęcia na forum lub po prostu kawałek profila z otworami pod kręcenie śrubami. Może w temacie Ursusa o jego dziku był.
Tak, ja mam taki ściągacz. Bez tego raczej nie uda się wyjąć Ci piasty sprzęgła.
http://images68.fotosik.pl/296/f39f8aab4b21901a.jpg
parys74
A czy byłbyś tak łaskawy i podał jakieś wymiary co bym sobie mógł takowy zrobić
