Przyczepy ogólnie ....
Re: Przyczepy ogólnie ....
Nie jestem pewien ....
Na pewno nie był to zaczep kulowy, zresztą widać ucho jest u ciebie oryginalne.
Widziałem Żuki z zaczepami, ale czy któryś był od tej konkretnej przyczepy ?
Na pewno było to coś prymitywnego dalekie od zaczepów z ciężarówek.
Ja bym kupił coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/uniwersalny-h ... 5371099599
kumarzysta
Post autor: kumarzysta »
Poszukaj a16b to jest rolnik, one miały dedykowane te przyczepki :)
Żyli Straży Pożarnej też czasami miały zaczepy do ciągnięcia przyczepki z wężem na bębnie. Taka przyczepka też miała uchu zaczepu.
@kamerzysta w internecie, na jednym rysunku Żuka A16b widać ten zaczep i jest to chyba taki jak w przyczepach Autosan D47, D50.
Chłopaki z forum 'polskiedostawczaki' podesłali mi rysunek ramy Żuka A16b do którego była ta przyczepa dedykowana.
Jak widać na załączonym obrazku kopiowanie oryginału wiązało by się z dość poważną ingerencją w ramę tzn wycięciem ostatniej poprzeczki i montowaniem w jej miejsce zaczepu.
Dlatego raczej sobie odpuszczę, zamiast tego rozważam użycie takiego zaczepu:
https://www.masterhak.pl/produkty/haki/ ... -1998.html Na stronie producenta jest informacja że zamiast kuli można zamówić zaczep oczkowy. Rozwiązanie chyba najmniej inwazyjne i najmniej kłopotliwe, jedyny minus to cena... :roll:
Dzisiaj korzystając z ładnej pogody ogołociłem ją ze zbędnych elementów :)
O dziwo wszystkie śruby odpuściły bez problemu, nawet od wieszaków resorów i rurki hamulcowe :D
Bębny do wymiany - mają rant i już kiedyś toczone były, tak że materiału niewiele zostało.
Półcylinderki jak sprzedają jeszcze zestawy naprawcze może uda się uratować.
Powoli można zacząć rozglądać się za piaskarzem, w w międzyczasie polować na części :D
Poszukaj na złomie.
U mnie w firmie jest Lublin z zaczepem podwójnym (kula niżej bolec).
Wszystko oryginał, może gdzieś coś takiego znajdziesz.
Nie przyczepa, ale blisko ....
Jak pogodzić trzy tematy ?
- wywal ten złom,
- szkoda wywalić bo są ładne elementy
- potrzebny kwietnik
Materiał wyjściowy:
Kultywator przerobiony do ciągniczka, niekompletny. Pazury wydałem, koła dostały nowe życie, a reszta czeka na jakieć coś do czegoś ....
Wózek taczkowy od opryskiwacza.
Efekt końcowy, mobilny kwietnik do roślin które trzeba chować przed zbyt intensywnym słońcem.
Oczywiście całość pójdzie jeszcze do piaskowania i malowania. Brakuje też podestu, ale mam pomysła ....
dodek
Post autor: dodek »
Wrzucam materiały dot. budowy przyczepek sam , kiedyś w 2012 przed zmiana przepisów zbudowałem i zarejestrowałem sobie sama, jc kto jest zainteresowany poczytaniem to publikacje na których sie opierałem budując:
1. Zasady ustalania ładowności przyczep nieznanej konstrukcji - bardzo krótka i mała broszura zawierająca m.in dane dot. profili na rame, oraz obciążenia opon - super pomocna.
2. Budowa samochodowej przyczepy bagażowej - wydawnictwo WKŁ 1982r. https://www.docdroid.net/6Y2wMA1/ksiazk ... epkach-pdf
Jutro wrzucę do porównania wymiary ramy homologowanej przyczepy produkcji jednego z polskich producentów, kupioną w markecie budowlanym.
Wymiary skrzyni ładunkowej 2050mm x 1100 x 270mm.
Ładowność 740kg.
Edit:
Podłużnice ramy wraz z zaczepem z ceownika zimnogiętego ocynkowanego o wymiarach 70mm x 35mm x3mm.
Poprzeczki ramy z ceownika zimnogiętego ocynkowanego 70mm x 25mm x 2,5 mm.
Przydatne skany jakby ktoś jeszcze produkował sobie sama ;)
Ja mam rozkminę od czego są tulejki resorów w mojej D17 - myślałem że od Żuka, a tu jednak nie...
Skojarzy ktoś może po wyglądzie resorów lub po wymiarach tulejek? Na sklepach po wymiarach nie wiedzą, a jak mówię od jakiej przyczepy to się dziwią że coś takiego w ogóle jest..
Wymiary starej tulejki:
Wymiary ucha resoru:
średnica wewn. 35,4mm, długość 45mm, śruby fi 16
Resory mają po 10 piór:
To chyba ta.https://allegro.pl/oferta/tuleja-gumowa ... 5135933760 Resory wyglądają na Poloneza
Marek dzięki :)
Średnice się zgadzają, muszę jeszcze o długość zadzwonić bo nie podana w ogłoszeniu, ale to już najmniejszy problem bo zawsze można uciąć jakby za długie były ;)
Długość w opisie podana jak wysokość 37 mm.Ja raczej bym ich nie ucinał Niech się ścisną w środku.Myślę że dlatego są specjalnie dłuższe Zobaczysz przy montażu.
Hmm... żeby z 7cm ścisnęły się do 4,5 jakoś mi się to nie widzi...
Ale tak czy siak skoro reszta wymiarów pasuje to zamawiam, jak się inaczej nie da to przytnę i będzie ;)
No nie wiem. Z rysunku wynika że Twoja ma długość 30 mm ta nowa 37 to mnie suma dwóch daje różnicę tylko 14 mm to jest do ściśnięcia.Choć diabeł tkwi w szczegółach to to tylko szczegóły. :)
Dotarły tuleki :)
Stara i nowa:
Przymiarki do resorów:
A tak się zastanawiam czy w tych tulejkach nie powinno być rurki fi 16 która ustala szerokość tulejek w resorze i dopiero w niej śruba 12 mm .Chyba że jest tam w tych tulejkach sworzeń fi 16 z gwintem 12mm. Chodzi mi o to że długość tulejki lub sworznia ustala jakiej długości mają być gumowe tulejki Oczywiście z lekkim zapasem. Ważne że masz z czego uciąć.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2020, 13:05 przez marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Tam jest od razu sworzeń fi16mm
Jedyne co mogło by ustalać szerokość tulejek w resorze to długość gwintu, bo w tulejkach na sworzniu gwintu nie ma.
Tulejki poszły już do tokarza żeby równo poobcinał - z lekkim zapasem na ściśnięcie :)
1 , 10 czy 50 ton ?
Bolszewik pisze: ↑26 sie 2020, 20:47 1 , 10 czy 50 ton ?
O co chodzi?
W poprzednią sobotę odebrałem ramę D17 z piaskowania, od razu zapodkładowaną żeby ruda się nie wdała :)
W międzyczasie pojawiły się nowe łożyska.
Poszukuję 1szt nakrętki trzymającej łożysko, bo okazało się że ma urwany gwint...
Dzisiaj akcja malowanie na kolor docelowy :D
Kolor to mój ulubiony 'zielony mchowy' czyli RAL 6005
A, teraz to bez sensu bo ktoś skasował swojego posta. Zdaje się że ktoś pytał o zrobienie przyczepy ....
PS.
W zeszłym tygodniu kupiłem przyczepę Niewiadów B1400 z 1997 roku.
W środę zrobiłem przegląd i ubezpieczenie.
Dziś nie nadaje się do jazdy bo ją rozprułem w celu przeróbek ....
