C-325B Remont
Rolnik122894
RE: C-325B Remont
Post autor: Rolnik122894 »
Dzięki za rady. A działać cos działam, pomalutku ale do przodu i co najważniejsze po jednym podzespole, i nie wszystko naraz. Nie lubie niczego rozebrać w mak, rzucić w ,,kąt" i dopiero z tego coś tworzyć.:D
RE: C-325B Remont
damber napisał/a:
Ciągle działasz przy ciapku - to dobrze *tup*
Jak będziesz składał hamulce, uszczelnij z każdej strony bębny, aby olej się nie dostał do środka. Dobrze jest sprawdzić odpowietrzenie górnych korków zwolnic, czy otworki nie są zapowietrzone.
Chyba zapchane,zanieczyszczone...
RE: C-325B Remont
Dokładnie tak - zapchane, a nie zapowietrzone ;) :D
Ja nawet nie wiedziałem, że w tych korkach są te małe otworki. Dopiero jak je wyczyściłem ze starej farby to je zauważyłem. Niestety w moim przypadku korki były tak obrobione od klucza, że musiałem kupić wszystkie korki nowe. Z resztą w całym ciągniku wszystkie powymieniałem. Nigdzie nie mogłem dostać nowych korków z otworkami, to w nowych wywierciłem otworki tak jak było to zrobione w tych starych.
Rolnik122894
RE: C-325B Remont
Kolejny detal gotowy:
Obrazek:D:D
RE: C-325B Remont
Odbłyśnik regenerowałeś?
Rolnik122894
RE: C-325B Remont
Nie, odbłyśnik jest jeszcze oryginalny, nic nie regenerowane.
Wkład do szperacza gotowy do założenia, odbłyśnik również nie był regenerowany, jak widać stan super.
Najnowszy zakup, tyle co przywiozłem, stan przedstawiają zdjęcie, niestety wyszły jak wyszły... Jutro dodam lepsze.:D
RE: C-325B Remont
Maska w bardzo fajnym stanie - wystarczy troszkę wyklepać, lakier i jak nówka!
Gratuluję zdobyczy - tak trzymaj *tup*
Rolnik122894
RE: C-325B Remont
Małe zmiany:
bartoxc330
RE: C-325B Remont
Post autor: bartoxc330 »
Pięknie wygląda*music**comfort*
Rolnik122894
RE: C-325B Remont
Jednak zrezygnowałem z rozdzielacza na błotniku. Pod siedzeniem również zostawiam oryginalny, zamiast tego wykombinowałem coś innego, pustą przyczepke podnosi super, zobaczymy jak sie sprawdzi pod obciążeniem:D
RE: C-325B Remont
Masz zamiar zakładać sprężarkę z butlą do C-325B?
bartoxc330
RE: C-325B Remont
Też tak zrobiłem sobie wyjście z 3 miesiące temu tylko ze założyłem rozdzielacz od c330 Dziwie się że mam przyczepę z kiprem ok 15lat*rolleyes* a dopiero w tym roku ciapek pierwszy ras kiprował na prawdę super sprawa i mniej roboty przede wszystkim*hilarious*
Rolnik122894
RE: C-325B Remont
Instalacja pneumatyczna też będzie. Chodzi Ci pewnie o to, że rurka od hydrauliki bedzie przeszkadzać przy zamontowaniu rurki od pneumatyki?:D Przecież jest jeszcze takie coś jak przewód elastyczny, można też zmienić położenie rurki....;)
RE: C-325B Remont
Ladnie wygląda.
Rolnik122894
RE: C-325B Remont
Szperacz bez tajemnic:
RE: C-325B Remont
Ładnie. Ale widełki chyba niedoczyszczone ze starej farby? Albo tak wyglądają na fotce.
RE: C-325B Remont
Dobra robota z tym szperaczem.
A powiedz jak się "kiper" sprawuje. Oleju wystarcza w misce podnośnika?
Rolnik122894
RE: C-325B Remont
~Ursus wszystkie elementy które maluje czyszczę do ,,zera" i maluje na nowo.
~damber, do tej przyczepki co mam wystarcza, na razie więcej nic nie próbowałem kiprować...
A co do szperacza to dzięki. Pomalutku coś dłubie ale zawsze albo czasu albo $$ brakuje....*no*
Najnowszy nabytek. Kolejna kremowa kierownica, stan dużo lepszy jak tej co jest na zdjęciach. Posiada ślady użytkowania w postaci drobnych rys i otarć. Gdzieś czytałem że można to zniwelować papierem ściernym. Robił ktoś coś takiego? Mógłby opisać ewentualnie jak to zrobić?
RE: C-325B Remont
Cześć,
Jak rysy są drobne to robimy numer taki: matujemy całość papierem wodnym a później polerujemy pastami na maszynie - metoda taka sama jak przy regeneracji reflektorów w nowych samochodach.
Roman1313
RE: C-325B Remont
Post autor: Roman1313 »
Czy da siedokupić uczczelki do reflektorów między szkłem a ramką czy trzeba z czegoś dopasować?
