ursus ale jaki?? c-360??
Re: ursus ale jaki?? c-360??
Jak wygląda sprawa z błotnikami i pulpitem pod zegary? Czy planujesz szukać obciążników pod przednie koła i przedni zaczep od C-355? Czy udało się namierzyć speca, który dorobiłby kolektor wydechowy?
ursus152
Post autor: ursus152 »
Sprawa z błotnikami i pulpitem została narazie rozwiązana, jest to akurat ciekawostka która pokaże jak będą gotowe 😅 co do obciążników to będę szukał chyba tylko jednego na przednie koło do kompletu ale to trochę później. Co do kolektora to dopiero będę myślał co dalej z nim
ursus152
Przy okazji wymiany uszczelniacza na wałku zobaczyłem dokładną jego budowę. Widać po zdjęciach że brakuje zabezpieczenia końcówki przed wypadnięciem. Teraz pytanie jak to wyglądało czy była to sprężyna zabezpieczająca, seger czy może jeszcze coś innego
Jarek330M
Post autor: Jarek330M »
Wydaje mi się, że rowek nie ma kształtu |_| tylko U, więc raczej tam był jakiś drut sprężynowy (coś ala seger).
ursus152
Prac ciąg dalszy
Kuba1972
Post autor: Kuba1972 »
one tak oryginalnie błotniki miały czy jak?
Ursus C-355
pawlowski9
Post autor: pawlowski9 »
To nie są czasem błotniki od majorka 3011? On w oryginale też miał takie króciaki
ursus152
Ciągnik ten oryginalnie posiadał takie błotniki, zgadza się zetorek też posiadał krótsze ale jest to całkiem co innego, te są zrobione zgodnie z oryginałem tego ciągnika
A jak wygląda sprawa wspornika pod górne cięgno podnośnika? Pasuje jak od zwykłej c360, aby działała regulacja siłowa?
ursus152
Bez przeróbek nie pasuje, ale to zostawiłem na sam koniec tak naprawdę
A wiadomo jak wyglądał, czy będzie to improwizacja?
A sam ,,plecak"/podnośnik jest od tego ciągnika i jest identyczny jak w zwykłej c360?
ursus152
Sam plecak był chyba kiedyś wymieniony ale ręki nie dam sobie uciąć bo nie pamiętam numeru, co do wspornika to nie wiem jak wyglądał oryginał niestety
Jarek330M
Ciekawe co się kryje w uk. napędowym. Potrafisz określić czy prędkość ciągnika jest taka sama jak seryjnego?
ursus152
Niestety jeszcze nie gdyż z uwagi na stan silnika przed remontem nie był jeżdżony
MF362-2
Post autor: MF362-2 »
Ile ten silnik ma koni i jaka pojemność?
Z tabliczki na początku tematu bodaj 60koni przy 2200obr/min
Skok 125mm ??
Średnica tłoka 104mm??
Pojemność wychodzi 4.2476 litra
ursus152
W dowodzie wpisane jest teoretycznie 3120 pojemności ale to raczej nie jest prawda,
średnica tłoka to 105 mmm
A skok tłoka jest znany? Tak w ogóle w internecie są jakiekolwiek informacje o tym, lub bliźniaczej konstrukcji silnika?
ursus152
Szczerze to nie mierzyłem, a co do informacji to nie znalazłem, ja bazuje na instrukcjach serii U
Średnica 105mm
I zakładając skok
110mm jak w ciągnikach serii U czy standardowej c360
To mamy pojemność: ~3.81 litra.
Swoją drogą ciekawe jak moment obrotowy?
Jak nie był obcięty na pompie wtryskowej itp, to powinien mieć pewnie okolice 240Nm.
