Ursus C-451 - reanimacja
RE: Ursus C-451 - reanimacja
A miałeś też pękniętą? Bo wiesz, pęknięcie pęknięciu nie równe może się okazać.
cobraxx
Post autor: cobraxx »
Ursus napisał/a:
Tak, w bombajku mam pękniętą, a te wszystkie pęknięcia wyglądają tak samo, mam lekko wyszczerbione, ale wszystko szczelnie trzyma.
Do tematu podszedłem też tak, że jak będzie się coś dziać to wtedy się zrobi. jak będzie taka potrzeba.
Teraz mam głowicę po spawaniu, ale ja tego nie spawałem to okaże się w praniu jak to się sprawuje.
cobraxx napisał/a:
Pęknięcie ja osobiście bym nic nie robił. U mnie nie leci nie cieknie. więc trzyma. Do gruszy także się woda nie zbiera.
Chyba że ktoś to bardzo dobrze pospawa, ale to jest żeliwo i wysoka temperatura więc różnie to może być.
Ale z tematu interesuje mnie właśnie jak byś mógł to zrób zdjęcie tych sześcianików, bo muszę takie mocowania podorabiać oraz mógłbyś podać wymiary oraz te grubsze blaszki z jakiej blachy grubej są zrobione.
sześciany to w zasadzie wkręcane w płuca kwadratowe nakrętki - wykręca sie przed planowaniem
resztę mam podorabianą nie fabrycznie , ale z wieczora pomierzę
Ursus-C45
Post autor: Ursus-C45 »
nowe i stare kółko napedu pompki oleju
Uploaded with ImageShack.us
Na fotce ładnie, zobaczymy jak w praktyce :)
Ursus-C45
po szlifie
cobraxx napisał/a:
Ursus napisał/a:
Nasza glowica jedzie do spawania na goraco do Katowic, potem bedzie obrabiana i slad po peknieciu zaginie ;)
Ursus napisał/a:
Pawel, moze bysmy kupile te dziurawa gitare i ja naprawili w jakis sposob?
A wzor od Hornika posluzy za model do dorobienia ewentualnie kolejnej?
WIdac, ze towar deficytowy...
Oto mała zagadka ;) Co to jest? :D
Ursus-C45
po chromowaniu:
cobraxx
Aż tyle luzu było na mimośrodzie ? Ja w swoich to praktycznie zero luzów na szczęście.
To ciekawe czy teraz ten chrom wytrzyma.
Ursus-C45
części regulatora gotowe do montażu:
Uploaded with ImageShack.us<br><br><br><br>
cobraxx napisał/a:
bylo sporo luzu - kilkakrotnie przekraczalo norme...
Tam nie ma duzych obciazen a ruch jest tylko wachdlowy niewielki wiec powinno dac rade...
widok spasowania zebow kola dorabianego i oryginalnego:
Nie wiem czy cenowo będzie to opłacalne. Skoro mówiłeś, że dorobić można, albo choć spróbować - to na początku lipca mamy mieć wzór :)
Jak nie wyjdzie opcja dorobienia, to wtedy będziemy myśleć. Cały czas poszukiwania gitary trwają - może się uda nabyć coś co będzie łatwiej "połatać".
Ursus-C45
zamontowane klapki:
no zbaczymy - jakbys mial fotki i cene to bysmy zdecydowali...
Mała prośba - wrzucaj na forum fotki w postaci miniaturek - nie będzie się temat rozjeżdżał :)
Muszę sprawdzić czy ta gitara u mnie nie leży bo coś mi się zdaje.
Ursus-C45
Ursus napisał/a:
nie wiem jak.... wklejam po prostu kody
Jacek ze Skansena napisał/a:
bedziemy wdzieczni :)
drandrzej napisał/a:
znalazłem na jednej z moich skrzyń kolor szary bombajowy
skrzynia stara , brak odlewu na rozrusznik choć 2 kalamitki , pod skrzynia ukazało się to :
jeśli koloru jeszcze nie macie - to możesz Paweł pożyczyć jakiś pokaźny plik próbek szarych z mieszalni - i gdy będziesz jechał w moje rejony - porównasz który to RAL , kolor znalazł się od dołu skrzyni , na podkładzie tlenkowym
moze bym podjechal z jakas paleta - na jaki adres mam sie udac?
Przed:
Po czyszczeniu:
Ursus-C45 napisał/a:
To proste - zamiast linku zwykłego - wybieraj Thumbnail for forums lub podobnie :)
solo424
Post autor: solo424 »
odpowiedz do zagatki pochwa i co wygrałem zetora:p
solo424 napisał/a:
Niestety nie ;) Zagadka jest dalej aktualna hehe. Podałeś złą odpowiedź.
Bydgoszcz , zadzwoń jak będziesz planował trasę
Andrzej, Ty chyba kiedyś wspominałeś coś o wtryskiwaczu - o metodzie regeneracji, jakiś zestaw za ileś tam EUR? Czy źle kojarzę?
