Skrzynia biegów w t-25 POMOCY !
przemekprzemek2
RE: Skrzynia biegów w t-25 POMOCY !
Post autor: przemekprzemek2 »
Co należy zrobić gdy biegi wyskakują pod obciążeniem (w czasie jazdy jest normalnie nic nie wyskakuje), wyskakują zarówno biegi jak i na reduktorze (tum od zmiany zakresu biegów).
grzegorz 1969
Post autor: grzegorz 1969 »
Parę rzeczy może na to wpływać, pierwsze to sprężyna sprzęgła, powinna być oryginalna i mocna, jak słabo się cofa lub buja pedał sprzęgła to blokada nie rygluje wodzików,drugie ustawienie dzwigni blokady biegów, może też być wyrobiony rygiel blokady.
klepka
Post autor: klepka »
Panowie mam problem ze skrzynią biegów w swoim t25. Muszę wymontować wał reduktora, i w czym rzecz, czy ja dobrze rozumuję że wyciąga się go w stronę prawego koła? Drugi problem i najważniejszy to taki że nie mogę zdjąć blokady śruta ustalającego tryby. Ten od lewego koła po wyjęciu lewego łożyska ze skrzyni można powiedzieć że zabezpieczenie spadło samo, a śrut poleciał sam, ale ten który jest po drugiej stronie wałka i ustala położenie trybów po prawej stronie wałka za nic nie chce zejść, tzn jego blokady tej górnej nie mogę przesunąć. Może panowie macie jakieś patenty jak to zrobić w która stronę lub w jaki sposób odblokować ten śrut bo już zaczyna mi brakować pomysłów.
Wał rewersu wyjmujesz w prawo. Sam rewers spadnie do środka, po lewej stronie zostaną dwa tryby. Pierwszy większy jest od WOM.
Na drugie nie mam pomysła ....
klepka
Dzięki bolszewik za szybką odpowiedź, ale mi chodzi o wal redaktora, czyli ten drugi. Wał rewersu wyjmowalem już nie raz i z tym sobie radzę bez problemu. Tylko teraz te zabezpieczenia śrutów mnie pokonują.
Problem rozwiązany :-) dla osób które będą też w przyszłości wyjmowany wal redaktora, to on musi zostać wyjety w stronę lewego koła, a nie prawego jak myślałem wcześniej. Wystarczy zablokować prawe łożysko i wybić wałek w lewo a prawy śrut sam wyleci.
