ursus 4011 rozpoznanie
RRC
RE: ursus 4011 rozpoznanie
Post autor: RRC »
U mnie też coś się dzieje :)
Garaż prawie gotowy, tylko brama u stolarza jeszcze.
W maju czterdziecha opuściła pokrzywy
i trafiła pod tymczasowy dach
Jeszcze w zimie dokupiłem jedno duże koło stomilowskie, udało mi się dobrać wzór i wysokość bieżnika.
Nie chciałem ryzykować z odpalaniem, a do tego ciekawiła mnie historia remontu silnika, o którym byłem zapewniany , że był wykonany na kilka miesięcy przed późniejszym przestojem.
Na tłokach był tylko lekki nagar, żadnych progów itp. wał też bardzo ładny. Dałem tylko głowice do warsztatu, przefrezowali gniazda i przeszlifowali zawory, z docieraniem, twierdząc, że nic więcej nie trzeba.
Wymieniłem olej, wymyłem filttry olejowe ( co za "frajda" ;) ) , nowe filtry paliwowe, po x latach powrócił też rozrusznik i uruchomienie poszło zaskakująco sprawnie.
Do zrobienia będzie pompa paliwowa i sprężarka.
W silniku większej ingerencji nie będzie. Ale to tylko kropla nadziei na tle tego co pozostało do zrobienia
Wczoraj mój siwek trafił do zaprzęgu i przewiózł traktor w końcu do mnie
Chyba pora do działu warsztat
Już się zastanawiałem co tam nowego :) Świetnie, że projekt toczy się we właściwym kierunku. Mocno kibicuję :)
ursus152
Post autor: ursus152 »
I jak tam ursus ?
RRC
Post autor: RRC »
Szału nie ma.
Kupuję jakieś drobne części, staram się o oryginalne.
Powoli wyposażam garaż i w najbliższym czasie to się nie zmieni. W tym roku przeprowadzam się w miejsce gdzie obecnie traktor już jest więc będę miał go pod ręką i będzie łatwiej wystartować z odbudową, ale najpierw trzeba będzie "wylizać rany" związane z przeprowadzką ;)
Powoli rozbieram.
Wczoraj było spuszczanie olejów i trochę demontażu.
Skrzynia, wygląda lepiej niż się spodziewałem, a na pewno lepiej niż skrzynia , z której będę brał obudowę ( tylko takie mam porównanie na razie)
Drugi i trzeci bieg do wymiany
Wsteczny raczej też do wymiany
Wodzik od przekaźnika na złom.
Miał zaspawane widełki i na długości też był łączony.
Wodzik od reduktora wygięty, zaczepiał o wodzik jedynki.
Swoje przeszedł. Różnych kwiatków można się spodziewać.
Mocno kibicuję :)
jak juz dostępne byly ogulny spawarki to śrubki odkrecajac się zawleczki ,bóle odeszły do lamusa a ich miejsce zastąpił spaw. u mnie w ciapku tak było . jest to niestety praktyka wielu posiadaczy sprzętu.
RRC
Post autor: RRC »
Na kobyłki nie doczekałem się , a szkoda było nic nie robić w wolną sobotę.
Narazie będzie stał na świerku.
Zdjąłem koła i trochę miejsca w garazu się zrobiło.
Naprawa mostu zaboli, aż w mostku zapiecze ;)
Komuś na odwrót się założyło.
Fragokov
Post autor: Fragokov »
Żeby założyć to na odwrót, to nie wiem albo trzeba być debilem,albo mocno po %% :)
Tutaj to nie da się zrobić błędu więdząc do czego to służy *helpless*
Adi96
Post autor: Adi96 »
Jak widać można
W moich stronach większość 'majstrów' bez %% nie brałą się nawet za robotę przy ciągniku, bo co niektórym zanadto ręce się trzęsły, więc nie ma co się dziwić efektom :D
oj tam trochę odwrotnie co to szkodzi.
RRC
Post autor: RRC »
Zamiast spuszczania, opcja ssanie :)
:) po drugiej stronie tez tak założyli ?
RRC
Post autor: RRC »
Na drugiej jest dobrze, ale straszne luzy na tamtej. Czyli zawsze coś *no*
mikotajl
Post autor: mikotajl »
zwolnica założona jest w ten sposób bo prawdopodobnie a raczej jestem tego w 100 % pewny jest to lewa zwolnica obrócona w sposób taki by pasowała na prawą stronę a że komuś nie chciało się dekla obracać to tak właśnie zostało :)
RRC
Post autor: RRC »
Po czym to się odróżnia ?
Lewa
Prawa
Lanser975
Post autor: Lanser975 »
Korek wlewowy na lewej zwolnicy jest po przeciwnej stronie niż na prawej, poza tym odlew jest taki sam
RRC
Post autor: RRC »
To by się zgadzało, są dwie lewe. Masakra.*bugs*
Generalnie, na tym traktorze, na różnych elementach, można znaleźć wszystkie oryginalne kolorowy korpusów jakie ursus robił. I odcienie niebieskiego i szerego. Bogata przeszłość. Prawdopodobnie 2-4 pierwsze lata jeździł w jakimś zaopatrzeniu w gsie.
Korpus zwolnicy występował ten sam na obie strony. Tak samo jak półoś wysuwna.
RRC
Post autor: RRC »
Lewa
prawa( czyli też lewa ?)
Kolejne "kwiatki"
Pochwa wyszczerbiona przy mocowaniu błotnika
Jeden obciążnik z uszodzonymi otworami, drugiego nie mogę odkręcić.
Piasty bez luzów, kręcą się gładko, nie szumią, ale jak nie odkręcę obciążnika i nie wykręcę tych urwanych śrub to pewnie prościej będzie poszukać innych.
Nie radzę sobie z fotosikiem, postaram się wstawić mniejsze zdjęcia.
