Wszystko o Zetorze 25
kantor-k2
Re: Wszystko o Zetorze 25
Post autor: kantor-k2 »
Ja miałem tuleje te polskie i plastelina, co ci nie pasi w tej reperaturce??
grzegorz pisze: ↑13 wrz 2020, 12:12 Kupował ktoś samą repertuarurkę pompy wody zetor 25 tę w Darnolu ? Kupiłem i na resztę starych bebechów pompy wody mi coś nie pasi??
Pomozecie?:)
O ile dobrze pamiętam to coś trzeba było przetaczać bo jest nadwymiar - te zestawy naprawcze takie mają być
Zależy jaką kupiłeś. Jak masz pompę na oryginalnej reperaturce to kupuj od C-360 i można śmiało dopasować. Ta co mają w Danrolu to pewnie do ich zestawu naprawczego pompy jest przystosowana - wygląda trochę jak simmering?
grzegorz
Post autor: grzegorz »
Witam. Przepraszam trochę nie zaglądałem do tematu.
Reperaturka ma taki sam rozmiar jak wirnik i za chiny wejść nie chce ,próbowałem oczywiście w granicach rozsądku. Dodatkowo dostalem dwa elementy, reperaturka i taki talerzyk z oringiem. A w jakiej kolejności to zmontować? Pompa oryginał . I czy jest to możliwe do poskładania . Dziękuję za zainteresowanie, dodam fotki jak będę przy kompie.
Pozdrawiam Grzegorz.
Wrzuć fotki dla pewności. Ale może to coś Ci pomoże :)
grzegorz
Dziękuję Pawle. Super schemacik , tylko muszę wziąć w łapy moje części i porównać. Tutaj rozumiem jest rozwiązanie z reperaturką z c360.? Obiecuje szybko wrócić do tematu póki gorący:)
Pozdrawiam Grzegorz
Poprosiłem o dodanie zdjęć mojej pompy i reperaturki stare/nowe i wirnik. Co sądzicie? mojej reperaturki darnol nie przyjmie z powrotem bo minął już miesiąc od zakupu,samego wirnika mi nie sprzedadzą.
Da radę to zmontować, czy lepiej przeszczepić z c360??
Fotki były wysłane na email który jest w sumie już nieaktywny ;) Dlatego dopiero teraz je dodaje, bo przypadkiem na nie wpadłem :)
Zmontowałeś to już? Jeśli nie - ja bym chyba szedł w stronę montażu na reperaturce c360.
grzegorz
Witam. Będzie odkop, chwilowo prace ustały,reperaturka c360 kupiona. Problem jest inny, dmuchneło uszczelkę pod głowicą tą szarą i co się okazało, zbyt nisko osadzone tuleje ,odchylki płaszczyzn w normie wg. książki a to raczej bloku bo głowica po planowaniu.
Teraz pytanie ile ma wystawać tuleja tym kołnierzem z rowkami zewnętrznymi ? Katalog mam, który podaje że podkładki zaczynają się od 0,1 książka napraw podaje że tuleja powinna wystawać 0.05 do 0.06 ja mam tuleje na zero w bloku .
Pomożecie??
Ps. Dziękuję Paweł za dodanie zdjęć, wciąż próbuje się nauczyć.
Dałem jedną stronę wstecz i znalazłem 0.04 do 0.06
Ale od czego podejdzie taka podkładka? Ma ktoś sprawdzone rozwiązanie?
Jeszcze raz pozdrawiam.
Od czegoś kiedyś podpasowałem w sklepie podkładki, ale później kupiłem kilka na zapas w Czechach "gotowca" i nie kombinowałem od tamtej pory. Popatrz co ma średnicę tulei 105, to i zewnętrzna średnica powinna być podobna.
grzegorz
Mnie wychodzi miedziak 126mm 4 szeroki mierząc otwor w bloku. Na aledrogo ktos dorabia podkładki po 10 zeta za sztukę i by było, ale rozmiar od 0.1 w górę.
Mile widziane wszelkie kontakty i pomysły :lol:
Ps. Pierwsze moje zdjęcie, i to mojego zetorka . Chyba ogarniam.
Widzę, że dawno, dawno temat nie ruszany. Jak zwykle podzielę się problemem. otóż wuciagałem tłoki z Zetorka K25 i zaniepokoił mnie brak zabezpieczeń na śrubach panewek korbowodów. :?: :?: Nadszedł czas montażu i nie daje mi spokoju, czy dać zabezpieczenia czy nie . Owszem, nigdy nie zaszkodzi je założyć, ale jeśli ich nie było i pracował tyle czasu, to może te zabezpieczenia są zbędne? Przy okazji jaki moment dokręcania tych śrub?
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
Ja nigdzie nie daję zabezpieczeń od dawna, potem tylko latają po silniku, a gdyby się odkręciła nakrętka to ta zawleczka może wytrzyma kilkaset obrotów a potem się i tak przerwie
Ja pisałem o śrubach panewek korbowodów. Nie ma tam nakrętki i zawleczki.
Tam są śruby i podkładki zaginane powinny być, takie kwadratowe. Ja nigdy nie montuje silników bez.
I to jest konkretna odpowiedż!
Dziekuję Paweł. Ja również nigdy nie widzialem śrub panewek u traktorów bez zabezpieczeń. Zapytałem o to znajomemego mechanika, dawno już emeryt. On zaś na to że owszem , bardzo często w silnikach nie stosuje się zabezpieczeń. Śruba z drobnym gwintem dociągnieta z normą nie odkręci się w żadnym wypadku. temat wrzuciłem, bo chcialem poznać Wasze opinie. Ja zabieram sie własnie za montaż, ale zabezpieczenia dam.
