Strona 7 z 9
Re: Ursus C-4011
: 19 lip 2022, 10:52
autor: RRC
Piotr488 pisze: ↑19 lip 2022, 9:46 ... trzeba mocno ją podciąć?
Nie mierzyłem, to nie był równomierny kształt, sporo, wolałbym żeby tego wybrania było mniej.
Re: Ursus C-4011
: 19 lip 2022, 11:07
autor: szubinska
Gdzie kupowałeś śrubę i ile cię wyniosła ?
Re: Ursus C-4011
: 19 lip 2022, 11:21
autor: Piotr488
W Czechach:
http://www.monsta.cz/nahradni-dily-na-t ... o-40113516
W pl:
Agrozeto.pl
Dodam że konieczne są inne łożyska stożkowe 21mm
Re: Ursus C-4011
: 22 lip 2022, 8:46
autor: BPC
Przecież o wszystkim tym o co pytacie pisałem tutaj wcześniej w temacie :D
Re: Ursus C-4011
: 22 lip 2022, 11:50
autor: RRC
Pisałeś Ty, pisali inni. Nie koniecznie te informacje były zbieżne ;)
Coraz więcej rozbieżności dostrzegam gdy poszukuję informacji dokładnych.
W końcu forum to bardziej poradnik niż instruktaż. Poradnik to jedno, a jego interpretacja to drugie...
Pewnie większość z Was zna, a nawet kiedyś nucili sobię tę piosenkę
https://youtu.be/Gi7ySwF27Z0
Przyszło Wam wtedy do głowy, że można ten poradnik tak interpretować ?
:D :D :D
Re: Ursus C-4011
: 23 lip 2022, 23:34
autor: Piotr488
Tak więc mogę się pochwalić o sukcesie misji . Wszystko działa prawidłowo luz zniwelowany lekko się kręci. Tyle lat męczarni z tym układem, wymienianych kostek... Trzeba dość mocno podciąć ten wałek daje foty:
Montaż tak jak zwykły układ oprócz zabezpieczenia kulek.
Re: Ursus C-4011
: 25 lip 2022, 8:37
autor: szubinska
Oryginalna śruba układu kierowniczego ma jedną zaletę (i chyba jedyną). W mniejszym stopniu przenosi szarpnięcia od kół na kierownicę ze względu na mniejszy skok gwintu i większe opory podczas kręcenia. Da się to zauważyć podczas prac polowych. A jakie Ty masz odczucia z jazdy ?
Re: Ursus C-4011
: 09 sie 2022, 11:34
autor: marian212
Piotr488 pisze: ↑23 lip 2022, 23:34 Tak więc mogę się pochwalić o sukcesie misji . ....
Mam prośbę.
1) gdzie znajdę kamienie żeby dobrze pasowały do wału kierowniczego z kulkami ? Paweł pisał coś że miał nowe ale słabe jakościowo.
2) Pani w sklepie z wałem kierownicy poinformowała mnie że są 2 rodzaje kamieni - krótkie i długie. Czy w C4011 faktycznie były dwa rodzaje ? Nie chce rozbierać tego dopóki nie przyjdą mi części, wiec może mi ktoś pomoże co zamówić.
Dziękuję z góry
M.Ł.
Re: Ursus C-4011
: 09 sie 2022, 11:36
autor: marian212
Drugie pytanie - czy przekładnie kierowniczą zalewacie olejem przekładniowym czy zostawiacie tawot tylko ? A jeśli olejem , to czy nie ma problemy z uszczeleniem wałków które wychodzą z przekładni ? Pzdr M
Re: Ursus C-4011
: 10 sie 2022, 10:30
Oczywiście olej. Nie ma problemu z przeciekami, ja leję 85W140
Re: Ursus C-4011
: 10 sie 2022, 13:21
autor: RRC
marian212 pisze: ↑09 sie 2022, 11:34
Kupiłem kamienie opisane
Producent części : Korurs
Poszły na złom....
Jednego zacząłem nawet obrabiać, żeby pasował, ale niektóre wymiary to nawet 0,3 mm za duże. Trudno tyle zebrać nie mając szlifierki do płaszczyzn.
Cześć prostokątna względem cylindrycznej, w jednym z nich, nie trzymała kąta prostego....
Re: Ursus C-4011
: 11 sie 2022, 8:35
autor: marian212
RRC pisze: ↑10 sie 2022, 13:21
Poszły na złom....
:00000
czy ktoś spotkał się z kamieniami które pasują dobrze ?
Re: Ursus C-4011
: 22 maja 2023, 15:56
autor: BPC
Panowie,
Po długiej przerwie zbieram graty do dalszych prac. Na pierwszy ogień pójdą łożyska przednich kół (32208 i 30305) i przy okazji poszukam tam luzów z przodu w piastach czy gdziekolwiek.
Będę robił też pełny serwis olejowy. Ostatnio dostałem od mojego klienta parę baniaków oleju hydraulicznego VG46. Tak się złożyło, że musiałem trochę pogryfować 40stką a olej który tam siedział gdzieś wyparował :D Zalałem ten VG46 i śmigać śmiga ale jakoś mi z tym źle bo to nie olej przekładniowo-hydrauliczny tylko stricte hydrauliczny. Trochę za rzadki jak na moje ale być może w sam raz na przepłukanie skrzyni i plecaka. Zobaczymy jak go spuszczę.
Pojawiło mi się tylko parę pytań.
Chcę sobie zamówić pasek klinowy pod prądnicę ale zapomniałem go pomierzyć przed wyjazdem i nie mam pewności czy te do 60-tki z mizara będą dobre. Jakby ktoś rzucił wymiary lub linka na jakiś sprawdzony, nie za długi nie za krótki to po rączkach całuję. Prądnica oryginalna, wszystkie koła też.
Przy okazji wymienię też szczotki w prądnicy, z tego co guglowałem to takie od 30stki powinny pasować
https://sklep.mizar.com.pl/szczotka-pra ... -2776.html
Prawda to?
Mam też dwa przewody do wymiany. Paliwowy ze zbiornika do pompy i pneumatyczny od odolejacza do zbiornika na powietrze. Paliwowy to pal licho, zwykły wężyk dostępny wszem i wobec ale zdarzyło się komuś może bawić z tym grubasem od pneumatyki?
Znam sporo miejsc gdzie zakuwają podobne węże pod obwody hydrauliczne ale nie wiem czy to dobry pomysł się tam pojawić. Za 1m takiego węża zazwyczaj biorą jak za zboże. Są jakieś tańsze opcje? Guglowanie jak zwykle wyrzuca mi części do 60-tki a tam chyba idzie przewód stalowy. Za cholere nie widzę jakbym miał to do siebie założyć.
Z góry dzięki za pomoc!
Re: Ursus C-4011
: 23 maja 2023, 7:41
Pasek ten sam co C-360. Po co wąż do pneumatyki? Są dostępne wszystkie rurki, które pasują i nie kosztują wiele.
Re: Ursus C-4011
: 23 maja 2023, 10:47
autor: BPC
U mnie jest taki gruby zakuty wąż elastyczny.
Idzie pod to rurkę dopasować?
Re: Ursus C-4011
: 23 maja 2023, 13:38
autor: szubinska
Oryginalnie powinno być tak samo jak w C-360. Wszystkie części są do tego dostępne w sklepach. Gumowy przewód to czyjaś modyfikacja.
Re: Ursus C-4011
: 23 maja 2023, 13:53
autor: BPC
No i super. Dzięki panowie, wszystko jasne :)
Re: Ursus C-4011
: 19 maja 2024, 17:09
autor: marian212
Cześć. Jestem w trakcie skladania ukladu kierowniczego z podobną przeróbką na kulkową przekladnię ale kiedy włożę lozysko górne na wałek (zostawilem to samo, wytoczylem tulejkę na wałek) to nie mogę zlozyć do kupy. Czy łozysko górne też musi być inne? Czy poprostu musze przetoczyć rurę kierownicy ? Dzieki
Widac ponizej szparę pomiedzy rurą a obudową przekladni :
Re: Ursus C-4011
: 20 maja 2024, 8:54
Oba łożyska do tych zestawów powinny być specjalne. Dlatego najlepiej kupować kompletem razem z wałkiem.
Re: Ursus C-4011
: 20 maja 2024, 10:43
autor: marian212
Paweł, tzn obydwa łożyska są takie same ?
Bo jakoś zle przeczytałem i kupiłem to jedno stożkowe dolne :roll:
