Ursus C360 remont
Jacek9407
Re: Ursus C360 remont
Post autor: Jacek9407 »
W końcu nadszedł ten moment że mam wszystko czysciutkie i wypiaskowane. Pierwsze zdjecie przed piaskowaniem a reszta po. Są jeszcze obciążniki na koła ale nie załapały się do zdjęcia 😁
Jacek9407
Wszystki pomalowane wczoraj w podklad epoksydowy. A juz dzisiaj kilka elementów w czerwony akryl 😉
Masz rękę do malowania :) Podoba mi się :)
Jacek9407
Dzięki. Trochę juz remontów zrobiłem i nauczylem sie malować. Ale znajomy lakiernik i dużo błędów uniknąłem :)
Jacek9407
Niektóre elementy przodu dzisiaj już pomalowalem ale nie wszystkie jeszcze i nie zrobilem zdjęć wszystkiego
Małe przymiarki
tomasinho09
Post autor: tomasinho09 »
Miło patrzeć jak kolejny ursus wraca do żywych.
Ten żółty taki cytrynowy, czy to zdjęcie tak myli?
Twoj kot kolego jak widze mocno zdziwiony :)
Ja tez jestem ciekawy tej c360
Jacek9407
Żółty to ral 1003 tak jak u kolegi widelca😁
Bedziesz zadowolony z tego zoltego sygnalowego. Zdjecia przeklamuja w rzeczywistosci to jest taka spokojna zolc.
Jacek9407
Właśnie zależy w jakim świetle się patrzy. A zdjęcia przekłamują też tak jak mówisz ;)
A i polozemie powloki lakierniczej na blotnikach 1-wsza klasa.Tez sie bardzo dlugo uczylem lakierowac oczywiscie amatorsko bez komory i na takim kiepskim sprzecie.Pozniej jak nabylem pistolet taki polprofesjonalny to efekty byly takie jak na twoich blotnikach.
Czekam z niecierpliwoscia na dalszy przebieg prac.
Jacek9407
Składanie przedniej osi w toku. Nowe tuleje nakładając na oś przed włożeniem wchodzą ręką, po wprasowaniu w oś oczywiście trzeba było rozwiercać z 2 mm. Nowe półosie wysuwne trzeba było przeszlifować od góry z 4mm bo śruba skrecająca była w połowie otworu. Wszystko trzeba zgrywać ze sobą by pasowanie było. Ale jak cos nie idzie to nic na siłę i trzeba na spokojnie. Cieszy mnie to że oś i wspornik nie są wybite mimo że sworzeń byl zaspawany. Tuleje osi byly z jakiegoś tworzywa. Narazie fotek nie ma, będą w nastepnym poście. :D
Jacek9407
Mój nowy zakup. Proszę o informacje co to za model bo nie widze tabliczki, koła dwudziestki.
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
Przyczepa to D-44A tzw Piławka masz na nią kwit ? ile kosztowała ta kupka złomu ? :P
Jacek9407
Ta kupka zlomu kosztowala 200zl i nie ma kwita. Miala isc do chuty to wziąłem i kiedys mam zamiar ją zrobic jak z fabryki, drewniane burty zostaly pocięte do pieca...
maly-agro
Post autor: maly-agro »
To nie jest napewno przyczepa z Piławy. Za tą cenę to jak najbardziej :)
Jacek9407
Hmm może ktoś wie dokladnie co to za przyczepa. Takich felg nie widzialem z dwoma otworami w żadnej innej
Rafallll360V1
Rama wygląda na D-44A jak wspomniałem wyżej,na felgi bym nie patrzył bo przez tyle lat na pewno były zmieniane od jakiegoś innego pojazdu co miał podobny rozstaw szpilek.
W internecie na zdjęciach widziałem przyczepę D44 i D34 z takimi felgami.
Kilka zakładów budował przyczepy D44 i pewnie w jednym z nich zakładano takie felgi.
D44 produkowano w następujących miastach:
Sanok
Piława
Słupsk
Kluczbork
Międzyrzec Podlaski
Barwice
Elbląg
Bardzo pdobne felgi miała ciężarówka ZiS 5.
Jacek9407
Dzięki panowie za info. Dostanie kiedyś nowe życie 😉
