zetor 25 A remont
RE: zetor 25 A remont
Ok, rozumiem. Może być tak, że masz odkręconą nakrętkę na wałku atakującym i on Ci się jakby wykręca i dociska do mechanizmu różnicowego.
czyzor23
Post autor: czyzor23 »
też wo tym myślałem tylko że na tym wałku atakującym jest reduktor czy zwał jak zwał jakieś 2 zębatki i czy żeby dokręcić tą nakrętkę trzeba to ściągać czy dokręcę ją beż ściągania tych zębatek?? i czy jest tam jakieś zabezpieczenie żeby to się nie odkręcało
Bez ściągania dokręcisz. Powinno być zabezpieczone
czyzor23
w sumie wydaje mi się że to łożysko jak by sie wysuwało i w suwało na ataku
jaki powinien być luz między dużym kołem ataku a małym??
Luzu Ci tak nie podam - na czucie bym wiedział czy za dużo czy nie ;)
Jakbyś się do tego dobierał, to może warto jednak zrobić remont skrzyni, wymienić łożyska - bo jak atak padnie to będzie duży koszt.
czyzor23
na wałku ataku jest minimalny luz na łożysku natomist na wałku tym co są bębny jest duży i to niweluje dystansami. na wałku ataku mógłbym jeszcze skręcić tylko niewiem czy trzeba by coś rozbierać?? bo tam jakiś seger jest czy drut zabezpieczający
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3bc ... e57a3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/03b ... 05c3e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d0b ... 2af7b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/212 ... c04af.html
oto kilka zdjęć mojego zetorka po częściowym odnowieniu jeszcze sporo pracy zostało ale już jest na co popatrzeć
blase
Post autor: blase »
Luzy koła talerzowego są przyczyna wyrobionych tulejek z bronzu i wałka na którym pracuje mechanizm róznicowy tulejka ma wymiar 40x45x35 mozna kupic wieksze i dotoczyc
czyzor23
oto praca silnika w moim zetorku jutro dodam zdjęcia po malowaniu
http://youtu.be/mGoAkzaCRgU
Przemo
Post autor: Przemo »
Siema,Zetorek bardzo ładnie Ci pracuje super słychać wtryski jak rozpylają:p,takie mam wrażenie czy Ty nie masz tego lżejszego koła zamachowego?! bo tak szybko reaguje na gaz i szybciej niż mój zchodzi z obrotów nie wiem może to moje odczucie,ale maszyna daje radę wsiadać i deptać*lol*
Pzdr.Przemo*yes*
czyzor23
Dzięki Przemo mi też sie podoba jak pracuje taki dźwięk cieszy ucho jak mało co hehe:D co umiałem naprawiałem sam a czego nie umiałem sam naprawić pisałem na forum i tu wielkie dzięki wszystkim którzy mi pomagali
Zaraz wrzucę fotki jak wygląda po malowaniu chociaz jeszcze siedzenie jest nie pomalowane gdyż nie mam możliwości postawić go na kołkach i rozebrać w drobny mak gdyż sprzęcik oprócz tego że ma cieszyć oko to również pracuje u mnie i tak go kończę po kawałku
A co do koła zamachowego to nie mam pojęcia czy jest cięższe czy lzejsze silnik to raczej do tych z końca produkcji nie należy na bloku jest nadlana litera "N"
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/04e ... e3bd8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/419 ... 0120e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e5 ... 07273.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d91 ... ae844.html
obecnie montuje w nim przednie lampy made in czechosloviaka :D
i muszę pomalować to paskudne siedzenie i na ten rok było by na tyle reszta w przyszłym roku
pozdrawiam
brutal66
Post autor: brutal66 »
Witam Rafał, slicznie pracuje. Mój Zetorek może tylko pomarzyć o takiej pracy silnika. Pozazdrościć :)
Pozdrawiam serdecznie Tomasz
